960 -93 3.0 aut jakohihna katkes, APUA kiire.
  • 57 Vastauksia
  • 21103 Lukukerrat
Poissa jkjh940
Vs: 960 -93 3.0 aut jakohihna katkes, APUA kiire.
« Vastaus #30 : 30.06.2013, 19:00:14 »
Uusi remmi kiinni ja kokeilee tai mittaa puristukset
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #31 : 30.06.2013, 20:23:00 »
Näinpä.
On tarkoitus kokeilla uudella remmillä, joissain VAG bensoissa tällaisessa tapauksessa laitetaan ekaksi kone kasaan uudella remmillä ja jos lähtee käyntiin tyhjäkäynnillä ilman kolinoita annetaan käydä tunti, jos edelleen ok niin kovaa ajoa.
Audi A6 4.2
« Vastaus #32 : 30.06.2013, 21:06:56 »
Jos vielä startilla viimeistelty niin aika vahvasti ajanhaaskausta lyödä uus remmi kii. Toki eihän siinä kauaa mene...
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #33 : 30.06.2013, 21:22:34 »
Viimeisteltyähän se tuli jo siinä rullausvaiheessa, about 50km/h vauhtia ja vaihde päällä tovin aikaa ennenkuin pukkasin vapaalle...
Audi A6 4.2
Poissa jaippi
« Vastaus #34 : 30.06.2013, 22:05:03 »
Jos remmi katkeaa kerrasta, on ainakin yhden pytyn venttiilit selvänä.
Jos taas hyppää hampaita yli niin menee takoen kaikki läpi.
Kummassakaan tapauksessa ei selviä säikähdyksellä.
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #35 : 01.07.2013, 22:29:41 »
Kun tuota kuvaa katsoo, nokka-akselit ovat pyörähtäneet suunnilleen kierroksen remmin katkeamisen jälkeen, muutoin tuo remmin pää ei olisi päässyt tuonne missä se nyt on.
Olette oikeassa, ajanhaaskausta kokeilla uudella remmillä.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2013, 22:54:23 kirjoittanut Rivipumppu »
Audi A6 4.2
Poissa JURO
« Vastaus #36 : 05.07.2013, 20:12:25 »
Olin välillä lomalla sillä 2,5:lla. Vastailin YV:tä Rivipumpulle. Pistämpä tässä muillekkin tiedot. Edellinen omistaja oli vaihtanut hihnan enkä tiedä rullien vaihdosta, mutta kun pyöritelin rullia kiristin pyöri herkästi, ohjain ja vesipumppu hieman nahkeasti, mutta minusta mitään laakerivikaa niissä ei ole. Hihnan valmistaja on Scan-Tech Sweden, hihnassa ei näkynyt mitään kulumajälkiä hampaissa. 60 vauhdista katkes ja piti lähinnä sirinää muistuttavaa ääntä. Kameralla katselin sisälle eikä näyttänyt männissä olevan kuin pienet lautasen jäljet. Totuus paljastuu sitten kun saan kannen irti.
s73
« Vastaus #37 : 06.07.2013, 15:07:31 »
Olin välillä lomalla sillä 2,5:lla. Vastailin YV:tä Rivipumpulle. Pistämpä tässä muillekkin tiedot. Edellinen omistaja oli vaihtanut hihnan enkä tiedä rullien vaihdosta, mutta kun pyöritelin rullia kiristin pyöri herkästi, ohjain ja vesipumppu hieman nahkeasti, mutta minusta mitään laakerivikaa niissä ei ole. Hihnan valmistaja on Scan-Tech Sweden, hihnassa ei näkynyt mitään kulumajälkiä hampaissa. 60 vauhdista katkes ja piti lähinnä sirinää muistuttavaa ääntä. Kame :facepalm:ralla katselin sisälle eikä näyttänyt männissä olevan kuin pienet lautasen jäljet. Totuus paljastuu sitten kun saan kannen irti.
  joku on säästänyt väärässä paikassa kun on laitttanut scan-techin hihnan.  :facepalm: nakkaa mäkeen kaikki scan-techin osat jos sieltä niitä löytyy, ei tarvitse myöhemmin puuttua asiaan. gatesin ja volvon hihnat on kestävimmät, muita en laittaisi sinne. ???
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #38 : 06.07.2013, 20:47:55 »
Kenen valmistama on se Motonetin hihna jota myivät 2009?
460 Volvon käsijarruvaijeirt olivat ScanTech leimalla ja menivät takuuseen yhden talven jälkeen (haitarikumit rikki).
Käsittämätöntä, ScanTeh on kuitenkin Saabin ja Volvon alkuperäisosien valmistajatoimittaja :-\
Motonet ei anna myöskään jakohihnalle tuotetakuuta jos kaikkia jakopään osia vesipumppuineen ei uusi hihnanvaihdon yhteydessä. Volvolandian FAQ ohjeessa kehoitetaan vaihtamaan "suolaiset rullat ja kiristin joka toinen tai joka kolmas kierros"...
Teillä ei täällä toimi linkitys museoon (SMF kääntää volvolania osoitteen muotoon suomenvolvofoorumi ja linkki jää toimimatta), joku DNS  onkelma kenties?
copy & paste http://www.volvoPOISTAlandia.com/areena/index.php?board=36.0
« Viimeksi muokattu: 01.10.2013, 18:31:40 kirjoittanut Rivipumppu »
Audi A6 4.2
Poissa JURO
« Vastaus #39 : 06.07.2013, 21:00:35 »
Motonetti myy minkä valmistajan osia mitä saa kulloikin halvimmalla. Usein on eri laatuvaihtoehtoja varsinkin nivelissä. Nää jakohihna jutut on aika vaikeita ongelmatilainteissa kun on vaikea todentaa koska vaihdettu, onko rullia vaihdettu, paljonko on todellisuudessa ajettu. Tästä 2,5:sesta kysyin Biliasta hihnan vaihdosta kun oli huoltokirjassa heidän leima, ei osttu sanoa mitään varmaa kun oli asiakkaan omat osat vaihdettu, sanoi kyllä ettei tähän tarvi vesipumppua vaihtaa?????
« Viimeksi muokattu: 06.07.2013, 21:04:41 kirjoittanut JURO »
s73
« Vastaus #40 : 06.07.2013, 21:05:46 »
Voihan se olla sama valmistaja, toleranssit  ja materiaalin laatu on jotain muuta ja siksi niissä ei ole volvon leimaa.   :(  vaihto-ohjeet koskee alkuperäisiä osia, ei tarvikeosia. Joskus olen nähnyt juttua asiasta, en muista missä. ???
Poissa Justus
« Vastaus #41 : 06.07.2013, 21:09:57 »
Käsittämätöntä, ScanTeh on kuitenkin Saabin ja Volvon alkuperäisosien valmistaja  :-\
Käsittääkseni Scan-tech ei valmista itse yhtään mitään vaan välittää muiden valmistamaa aftermarket kuraa.
http://www.scantechproducts.com/carparts/en/we-proudly-present/we-proudly-present.php
"Our aim is to develop and deliver the finest-quality aftermarket spares, especially for Saab and Volvo cars."
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #42 : 06.07.2013, 21:11:55 »
Audi A6 4.2
Poissa JURO
« Vastaus #43 : 07.07.2013, 10:52:25 »
Jos Scan-Tech on Volvon alkuperäisosien valmistaja/välittäjä niin voiko alkuperäiseenkään luottaa. Rupesi senverran vaivaamaan tuo asia että katsoin tuosta 2,5:sesta hihnan ja siellä luki VOLVO made in Germany. Uskaltaisko tuohon nyt luottaa???  Olen vaihtanut satoja jakohihnoja (aina rullat ja vesipumppu) vain yksi on hajonnut ja siinä tein selvän asennusvirheen, 99% olen asentanut tarvikehihnoja. Kun ostaa hihnasarjan siinä on rullat mukana mutta kertaakaan ei ole ollut vesipumppua, vaikka se se kuuluisi hihnan kiertoon,  miksikähän?  Löytyykö Rivipumpun katkenneesta hihnasta valmistajan nimeä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #44 : 07.07.2013, 14:58:15 »
Volvon leimalla olevia osia myydään vain volvon oman organisaation kautta, koska tuotemerkki on Volvon omaisuutta. Tuote voi olla täysin sama, mutta tuotemerkki ei voi olla, ellei niin ole sovittu oikeuksien haltijoiden kesken.
Eihän Foxcon myy nokia merkkisiä puhelimia, vaikka se ne tekisikin..   :hello:
Audiakaan ei myydä wolkkarina, eikä skodana, vaikka ne hyvin pitkälle ovat samoista osista tehtyjä.  ;)
Häkä piristää!
