vikakoodin lukulaite
  • 28 Vastauksia
  • 21220 Lukukerrat
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: v70II Tdi 2000 (VAG moottori)vikakoodeja...
« Vastaus #15 : 22.03.2011, 12:18:00 »
Eikös kaikissa II-korisissa V70:sissä ole  OBD2-liitin ?
Taitaa tuon ikäinen nokivasara-V70 keskustella parhaiten Volvo VCT-2000:sen kanssa. BSR PPC-vikakoodinlukijaa on kehuttu, mutta sitä ei liene saatavilla enää.
Kyllähän BSR laitetta vielä myy, mutta toi kolmosversio on vaan älyttömän hintainen verrattuna siihen ensimmäiseen versioon....
http://en.bsr.se/products/503450/
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Pikku-Kaitsu
Vs: vikakoodin lukulaite
« Vastaus #16 : 24.03.2011, 17:44:31 »
Jos jollain on Vaasassa tarpeita Ardicin vikakoodien lukemiseen/nollaamiseen, niin voisin kokeilla sitä Launch X-431 testerillä. Testerillä pääsee myös muuttamaan joitain sähköisiä asetuksia, kuten mm. turvavyön varoitusäänen päälle/pois.
Poissa Poude
« Vastaus #17 : 09.07.2011, 01:00:16 »
Kirjotan tänne kun en uutta viitsi tehdä..
Eli jos autooni (S60 2001 2.4) tulee vika joka näkyy vikamuistissa niin tuleeko ajotietokoneeseen mitään ilmoitusta viasta tai syttyykö jokin merkkivalo että hei äijä mees luettaan vikakoodit? Tuli vaan mieleen kun toi oma auto tekee välillä semmosta että hyytyy kiihdytyksessä sillai moottori semilämpösenä..muuten toimii ku unelma. Niin että näkyiskö mitään vikaa missään..pa suodatin ja tulpat vaihdettu..
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #18 : 09.07.2011, 06:34:58 »
Ilmoitus tulee ajotietokoneeseen ja sytyttää oranssivalon siinä tapauksessa että vikakoodi on määritetty tärkeäksi. Itselläni oli ainakin kymmenen vikakoodia muistissa mutta ei näkynyt päällepäin mitenkään. Vikakoodit olivat kertyneet ajan kuluessa mutta eivät olleet ajoon vaikuttavia.
Eli kyllä kannattaa luetuttaa ne koodit.
« Vastaus #19 : 09.07.2011, 14:22:07 »
Kaikki vikakoodit ei sytytä mitään vikavaloa. Esim. itsellä on softasta johtuen kaksi vikakoodia kokoajan päälle.
Poissa Sami K.
« Vastaus #20 : 09.07.2011, 14:48:45 »
http://en.bsr.se/news/ppc1-diagnostic-tool/
Nyt taitaa saada hetken aikaa.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Poude
« Vastaus #21 : 09.07.2011, 15:30:19 »
Ok eli taidanpa käydä lukemassa koodit ennen kesälomareissua...eihän niissä mitään päivämääriä näy koska ne on tullu? Eihän sitä tiedä kuinka vanhoja vikoja siellä on muistissa..? pitäs nollata kai ensin ja ajella vaikka pari viikkoo ja lukee sitte uudestaan..onkos kukaan löytäny tuolta www.e-ville.hk sivulta volvossa toimivaa lukijaa? itellä siis tuo s60 -01..mielummin oman lukijan ostaa kun maksaa jossain 30e lukemisesta.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #22 : 09.07.2011, 18:34:02 »
Tallentuu sinne melkoinen arsenaali anturitietoja samalla, mukaan lukien mittarilukema. Siitä pääsee jo hajulle, jotta miten tuore tapaus on.
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #23 : 09.07.2011, 18:38:07 »
Sun auton ikäisessä noita parametrejä tallentuu jonkin verran, eli voi olla, että on päivämäärä ja kilometrimäärä, mutta ei välttämättä.
Uudemmissa malleissa sitten alkaakin tuokin ominaisuus olla aika laaja.
Mutta tosiaan, kaikkien vikakoodien kanssa ei talleenu kilometrejä.
« Vastaus #24 : 09.07.2011, 19:20:30 »
Osaako kukaan sanoa noista bluetooth ODB2-mokkuloista että onko niiden lähettämä data kuinka erilaista eri mokkuloiden välillä? Tässä miettiny kaikenlaista softaa luuriin, mutta vähän vaikeutuu jos joka mokkula on omanlainen.
Poissa Poude
« Vastaus #25 : 09.07.2011, 20:04:03 »
..Niin, ja mistä saa semmosen ohjelman kännykkään tai edes pc:lle joka toimii ja olis jopa ilmanen? Yleensä ne ohjelmat maksaa hunajaa. Eikös volvolle oo joku oma ohjelmansa? Siis pc:lle`?
« Vastaus #26 : 09.07.2011, 20:38:36 »
Ilmaista ei varmasti ole. Koodaaminen kun ei ole ilmaista hommaa. Ei tarvi olla kummoinen ohjelma että parin kaverin tekemänä palaa 30t€ rahaa sen tekoon. Volvolla on omat ohjelmat, mutta niitä ei saa kuin isolla rahalla.  Ite ajattelin käyttää hyväksi ODB2 portin tarjoamaa ajonaikaista dataa ja tehdä sitä varten softan. Vikakoodin luku ohjelmia on maailma täynnä semmoista en tee :)
Poissa Poude
« Vastaus #27 : 09.07.2011, 23:01:26 »
Kaippa niitä trialversioita saa millä pystyy ainakin lukeen..onko kellään kokemusta tosta ELM327 bluetooth mokkulasta?? Vai ottaisko suoraan USB? sais kyllä BT:n kautta kätevästi kännykkäänkin tiedot ;D
Poissa Reiska
« Vastaus #28 : 10.07.2011, 09:42:47 »
Vikakoodien ja anturiarvojen luku sekä tiedonkeruu onnistuu vaikka Nokian kännykällä.
Softa: OBDScope, hinta 9,95€
Adapteri: ELM327 Bluetooth OBD-II Wireless Transceiver Dongle, hinta 40,86€
eBaystä löytyy kyllä halvempiakin kiinalaisia Bluetooth OBD -adaptereita, mutta niiden kanssa on odotettavissa yhteyden pätkimisongelmia.
Toimii bensa-autossa vuosimallista 2001 lähtien ja diesel-autoissa vuosimallista 2005 lähtien.
« Viimeksi muokattu: 10.07.2011, 09:44:40 kirjoittanut Reiska »
