Vaunun veto
  • 119 Vastauksia
  • 50402 Lukukerrat
Poissa simojet
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #30 : 02.07.2013, 21:42:45 »
Vedin 945tic Aut.lähes aina D asennossa kuormattuna n.1600kg painavaa traileria , ehkä 25000km toimi ihan hyvin ,vielä myydessä auto aj.645000
vauhtia pidettiin noin tierajoitusten mukaan  :nohnoh ehkä joskus lipsahti yli
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa Topelius
Re: Vaunun veto
« Vastaus #31 : 02.07.2013, 21:58:07 »
Tuntuu että tuossa V70 02vm D5:ssa on vitonen on aika lyhyt.
Joku karavaanari on joskua toimittamut että kierroslukumittarin viisari pitää olla korkeammalla kuin nopeusmittari vaunua vedettäessä.  Kun vaihtaa neloselta vitoselle,  niin nopeusmittari on hiukan "ylempänä"  kuin kiekkamittari.
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa D5GT
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #32 : 02.07.2013, 22:04:53 »
Ja kun samoilla ajatuksilla ottaa dieselin ja bensavehkeen mittaristoista kuvat.. Faija josku opetti tarkistamaan ilmanpaineet moskalla, älkää pahastuko, mutta toi nyrkkisääntö kuullostaa yhtä tarkalta.
Poissa Topelius
Re: Vs: Vaunun veto
« Vastaus #33 : 02.07.2013, 22:09:08 »
Appiukko tarkistaa kans aina aamuisin lekalla traktorin ilmanpaineet,  ennenkuin  lähtee liikkeelle
Poissa D5GT
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #34 : 02.07.2013, 22:21:50 »
Ja kun samoilla ajatuksilla ottaa dieselin ja bensavehkeen mittaristoista kuvat.. Faija joskus opetti tarkistamaan ilmanpaineet moskalla, älkää pahastuko, mutta toi nyrkkisääntö kuullostaa yhtä tarkalta.
No joo, itsehän tarjoan korvaa ja takapuolituntumaa samaan asiaan.. (en nyt kommentoi tota ruohonleikkuriasiaa)
Poissa Ripi
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #35 : 02.07.2013, 22:58:49 »
Selvis toi juttu eli voi vetää vitosella tai sitten ei.. ;)
Poissa Vollemies
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #36 : 03.07.2013, 01:36:55 »
Suora vaihde on vetohommiin paras.
Jep. Tietääkös kukaan että mikä on MKII V70 D5:ssa sitten se suora vaihde. Vitonen ??
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #37 : 03.07.2013, 01:49:08 »
Liekkö kolmonen lähimpänä, nelonen ja vitonen on ylivaihteita. :buck2:
järviin vetelee vaan kolmosella ilmeisesti asuntovaunua, ihmekkään kun karavaanareista aina valitetaan.
Vai onko sun d5 jo niin uus että 6vaihteinen toosa?
6vaihteisen, ainakin Rversioissa olevan toosan nelonen on lähinnä suoraa(1.08)
Poissa hama
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #38 : 03.07.2013, 01:57:43 »
Vois ehkä yleistää että se toiseksi ísoin vaihde.
Ja tuossa joku tais mainita että ei ne laatikot niillä vähillä vedoilla kerkeä särkyä. Ehkä, mutta ei sitä kukaan konkurssiinkaan mene jos vetää sillä toiseksi isoimmalla vaihteella, kuitenkin kun se jaksaa jokatapauksessa vetääkkin  sillä paremmin. Kympin vuosisäästöllä säästää pitkässä juoksussa ne uuden laatikon öljyt. Mutta laatikko menee vielä omasta pussista. :idiot2:
Ja on sama voitelu joo samoilla kierroksilla, mutta kuormituksessa se laatikko tarviikin enempi sitä voitelua/jäähdytystä. Mutta mulleppa tuo on aivan sama, kukin särkeköön oman laatikkonsa. :-[ Itte raaskin tuhlata vuositasolla muutaman kympin ylimäärästä, "huudattaa" konetta kärryä vedellessä.
Volvo s60 2.5t / MB ML270
Poissa kimisetä
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #39 : 03.07.2013, 09:57:07 »
Tuossa oli vahva viisauden siemen O0
Moni täälläkin neuvoo, että hinaa suurimmalla pykälällä vain mutta moniko neuvojista on valmis osallistumaan laatikon remonttikuluihin, jos pintapaine hammaspyörällä tai laakerilla kasvaa liikaa suhteessa voiteluun ja kuuluu iso poks...
Joskus muinoin sanottiin, että markan seppä tekee helposti kympin vahingon.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Make
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #40 : 03.07.2013, 10:09:55 »
Kestää nuo manuaalit hienosti viritetyissä vehkeissä joten kestää ne vetää sitä vaunua/kärriä vitosellakin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Vollemies
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #41 : 03.07.2013, 10:30:23 »
Mutta jos mikään vaihde ei ole "suora" niin samalla tavallahan se kulkee siellä laatikossa rattaiden kautta välityssuhteesta riippumatta. Ainakin ennen takavetoisten laatikoissa oli todellakin suora vaihde ja se oli yleensä se suurin nelonen. Silloin se vaihdelaatikko ei rasittunut, kun voimalinja vain kulki sen läpi.
Ainakin V70 D5:n kiertää sen verran hitaasti, että kovin jyrkkää mäkeä asuntovaunun kanssa se tuskin jaksaa vetää eikä 80:sta ole vara kierroksia pudottaa.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #42 : 03.07.2013, 15:04:26 »
Ysin manuaalissa neuvotaan kytkemään 4:s vaihde aina pois päältä vedettäessä peräkärryä automaattivaihteisella.
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1995/1995_940/95940_4_1.html#4.5
Ja sieltä kohta 4.8.
Nimittäin kyllä wituttaa ysin laatikon öljyjä, jos nelosella (ylivaihde) kiskoo kärryä, ilman lisäjäähdyttimiä yms. hiluja. ja sittenkin se saattaa olla sitä mieltä, että nyt loppui leikki!
Vaikka tehoa olisi sen 1000hv/1000nm, niin silti se ei sitä voimaa tarvitse yhtään enempää sen 80km/h kulkemiseen, kuin vakiokaan...   :hello:
Kiihdytyksessä sitä voi käyttää ja sitä saa irti (voimaa), mutta se on aina lyhytaikainen rasitus laatikolle, toisin kuin peräkärrin tms. hinaaminen jatkuvasti!
Vaikka M90 laatikko kestäisikin sen +600nm ja +400hv vakiona, niin silti en vitosella vetelisi mitään auton omaa painoa raskaampaa kuormaa, sillä voitelu on vähän niin ja näin kun hampaiden pintapaineet kasvavat.
Manuaalissa kärrin vetämisessä ongelma on voitelu, eli pintapaineet/leikkausvoimat hammasrattailla kasvavat, mutta voitelu ja sitä kautta myös jäähdytys ei vastaa kasvanutta kuormitusta isoimmalla vaihteella.
Automaatissa rasitus tulee öljyille ja uudemmissa tomaateissa lisäksi myös turbiinin lukolle ja sen kitkapinnoille (jos laatikko sallii turbiinin lukittumisen).
Tomaatissa se turbiinin lukon auki oleminen ja momentinmuuntimen toiminta keittää öljyjä iloisesti jos kuormaa on.
Tätä voi jokainen automaagimies kokeilla painamalla kaasun pohjaan ja säätämällä jarruja painamalla sen nopeuden siihen 80km/h kaasupohjassa. Ja mittaamalla laatikkoöljyjen lämpötilan 30 ja/tai 60 sekunnin sekunnin kuluttua.
Jos öljyt kiehahtavat tuossa 60 sekunnin ajassa, olivat ne jo vaihtokunnossa aikoja sitten!  :buck2:
Mutta jolleivät kiehahda, niin yllätys voi olla iso, kun katsoo kuinka kuumaksi se öljy ehtii kuumentua jo 30 sekunnissa!    ;)
Jos tätä uskoo, niin nelonen/vitonen. Eli ei kumpikaan.  ???
http://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
Gear Ratios:
1    2    3    4    5    6    R    Final Drive
4.148    2.370    1.556    1.155    0.859    0.686    3.394    3.20
Maximum Shift speeds:
7000 rpm (up to 350 Nm)
6500 rpm (350 Nm to 400 Nm)
Nyrkkisääntönä voisi sanoa, ettei isoimmalla vaihteella saa vetää mitään auton perässä.
Häkä piristää!
Poissa Make
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #43 : 03.07.2013, 15:52:54 »
Uudemmissa ei ole tuollaisia ohjeita.
Hainkin juuri sitä että rasitusta tulee huikeasti enemmän vaikka maililla kuin kärrin vedossa. Tasaisella puhutaan murto osasta tuosta 600 hepasta mitä tarvitaan ja mitä enemmän voimaa välittyy syntyy lämpöä kanssa sitä enemmän.
Nykyautomaateissa on suoja toiminnot ylilämpenemisen estämiseksi.
Itsekkään en lähde hinaamaan painavampaa yhdistelmää mitä itse veto auto painaa. Ihan mukavuus syistä en sen vitosen/kutosen takia. ;)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #44 : 03.07.2013, 16:22:12 »
Siinä seisovan mailin vedossa se jäähdytyskin on aivan eri luokassa, kuin tasaisessa 80km/h vedossa!   :hello:
Kulutuslukemat kertovat suoraan siitä, kuinka paljon enemmän voimaa tarvitaan kärryn vetämisessä vs. auton normaalikulutus samalla nopeudella.
-> Kulutus kasvaa = Voiman tarve on kasvanut!
Onhan noita kaikkia idioottisuojaustoimintoja automaageissa, mutta silti se laatikkoöljyn lämmittäminen optimitoiminta-alueelta ylöspäin lyhentää öljyn funktionaalista ikää ja sitä kautta tekee hallaa laatikolle, koska kuitenkaan nämä kärrinvetäjät eivät puolita sitä öljyn vaihtoväliä!  :-[
Häkä piristää!
