Vaunun veto
  • 119 Vastauksia
  • 50401 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #60 : 04.07.2013, 18:49:33 »
Jep, mutta jos laatikolle palaava öljy on jo tuossa lämpötilassa kuormituksessa, niin taatusti laatikosta tuleva öljy on kuumempaa.
Varmaan riippuu moottorista ja ajo-olosuhteista aikas paljon. Tasaista on pohjanmaalla...
Vinokoneessa se ahdoille meneminen tapahtuu aikas herkästi kuormalla ja silloin sitä lämpöäkin sinne automaattiin alkaa tulemaan voiman suhteessa. Joten kummoista ylämäkeä ei tarvitse olla, että ahdoille mennään. Kuormastahan se riippuu, kuinka pitkälle ahdot nousevat.
Tottakai!  :)
No, kaikki nuo volvon insinöörien mitoitukset eivät ole menneet ysissä aivan nappiin, sillä jostakin syystä syylärin kokoa on mallisarjan vanhenemisen myötä kasvatettu.
Ja AW71L laatikon jäähtyminen on helteellä ilmastoinnin keralla vähän siinä ja hänessä.  Puhutaan ilman lämpötiloista +30C.
Nimimerkillä: Parikin kertaa olen onnistunut AW:n öljyt kiehauttamaan pelkästään motarilla ajamisella....
Tämä onnistui jo 0,8 baarin ahdoilla ja avosandaalillatm:o
Ei se useita kymmeniä asteita tipahda se lämpö siellä jäähdyttimessä.
Riittävän iso on kyllä viimeisin kehitys versio kun kestää monikertaiset tehot ilman ongelmia.
Eikös sulla ollut se lisäjäähdytin siellä keulassa alkuperäisen kierron lisäksi?
Vakio vermeillä vinokoneessa  ahtojen nostolla nousee  koneen lämpökuormat  muttei tehot. ;)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa järviin
Vs: Re: Vaunun veto
« Vastaus #61 : 04.07.2013, 19:01:33 »
Hampaiden pintapaineet yms ei taida olla käytetystä vaihteesta kiinni, kun saman verran sitä voimaa pitää moottorilta tienpintaan siirtää?
Ikiliikkuja suunnitelmissa?
Poissa D5GT
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #62 : 04.07.2013, 19:07:06 »
Miten ilmastointi vaikuttaa laatikon lämpöihin merkittävästi?
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Re: Vs: Re: Vaunun veto
« Vastaus #63 : 04.07.2013, 19:13:25 »
Hä?
Pintapaineisiin vaikuttaa käsittääkseni lähinnä siirrettävän voiman määrä ja ratasten keskinäinen kosketuspinta-ala. Kierrokset sitten vaikuttaa ominaisvärähtelytaajuuteen yms mistä onkin ollut puhetta. Ja jäähdytykseen tietty kanssa.
Mut mun putkiaivot ei kyllä heti tajua miten kierrosnopeus vaikuttaisi sellaisenaan pintapaineisiin? Matalilla kierroksilla tietty rasitus per hammas kestää pidempään kuin korkeammilla, mistä voi olla omat haittavaikutksensa(?), mutta pintapaineiden muuttuminen ei mee jakeluun :(
Jos joku fiksu selittäis, niiin olis jees!
Poissa järviin
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #64 : 04.07.2013, 19:27:03 »
A: Välityssuhde 10:1   Käyttö    1 rpm/10Nm=>   käytettävä 10 rpm/1Nm
B: Välityssuhde 100:1 Käyttö 0,1 rpm/100Nm=> käytettävä 10 rpm/1Nm
Poissa järviin
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #65 : 04.07.2013, 20:52:45 »
Nyt, kun aloin miettimään, niin muuttuuko pintapaine kuitenkaan, koska hammasrattaan halkaisija muuttuu myös?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #66 : 04.07.2013, 21:27:23 »
Tällä hetkellä laatikosta yli sadan asteen lämpöinen öljy palaa laatikolle n. +60C lämpötilassa.
Moottorinlämpö ei olekkaan ongelma, vaan laatikon lämpeneminen.  Lootaöljyt näet "jäähtyvät" sellaisessa 20cm putkessa siellä syylärin kylmässä päädyssä.  Jäähdyttimen pinta-ala ei päätä huimaa mutta riittää normaaliajoon ja kuormaan, muttei suuremmalle rasitukselle.
Ei kuulu merikonttini vakiovarustukseen, eikä ole Volvon valmistama, omin pikku kätösin se on tehty.
Ja se on tehty juuri siksi, että ne laatikkoöljyt kiehahtivat kesähelteillä. Tänä kesänä ongelmia ei ole ollut missään kelissä.
Vakiokalustoa minulla on voimansiirtolinja, lohko, nokka-akseli (vielä) ja turbo.
Kaipa se tehokin on noussut edes hitusen, kun tuossa FK vs. FT on sitä teho/vääntöeroa jonkin verran...   ;)
Siksi, että ilmastoinnin lauhdutin on ensimmäisenä, sitten cooleri ja vasta sitten syyläri, jonka "kylmässä päädyssä se öljy kiertää.
Ilmastointi päällä syylärin läpi menevän ilman lämpötila nousee merkittävästi, jolloin laatikkoöljyn jäähtyminen heikentyy merkittävästi.
Tästä syystä olen tehnyt sen lisäkierron lootaöljylle keulalle ihan etummaiseksi.
Nopeasti ajatellen;
pienempi ratas -> pienenmpi kehäpituus -> vähemmän hampaita kontaktissa -> pienempi hammaskosketus pinta-ala -> suurempi paine Pa/mm2.
Häkä piristää!
Poissa Däddy
Re: Vaunun veto
« Vastaus #67 : 04.07.2013, 21:48:39 »
Pintapaineeseen tietty vaikuttaa hammasrattaan koko ja hampaan profiili. H-rattaan pyörimisnopeuden vaikutus ei mee mun tajuntaan...
Poissa D5GT
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #68 : 04.07.2013, 21:54:53 »
Tuota epäilinkin, mutta mikä on todellinen vaikutus laatikon lämpötilaan. kaupungissa eron varmasti näkee, jos on mittari, mutta maantiellä?
Sulla on ainoat julkiset mitatut datat, vaikkei olekkaan trailerin vedosta..  ihan uteliaisuudesta kysyn. Tämän asian ympärillä on mutuiltu (minä mukaan lukien) tarpeeksi. Myytti pitäisi murtaa. Itse luulen ettei lämpö normaalikäytössä tai vaunun vedossa tapa - ellei turbiini pyöri painavaa vedettäessä vapaana. 740/940 taisi lukitus napata n. 90:ssä mittarinopeutta kiinni..
Nää uudemmat lukitsee aiemmin ja ilmeisesti ykköstä lukuunottamatta kaikilla vaihteilla ja äänestä kuulee milloin ahdistaa.
Poissa järviin
Vs: Re: Vaunun veto
« Vastaus #69 : 04.07.2013, 22:00:05 »
Rengas pyörii vakionopeudella ja vakioväännöllä:
Kun vaihdetaan isompi välitys päälle, niin silloin moottorin pyörimisnopeus pienenee, joten väännön on kasvettava, jotta kyetään pitämään alkuperäinen tilanne.
Poissa Däddy
« Vastaus #70 : 04.07.2013, 23:05:04 »
Vääntöhän tuossa pysyy vakiona riippumatta vaihteesta. Moottorilta tietty vaaditaan enempi, mutta ei joku 4. tai 5. vaihteen ratas tiedä hittojakaan siitä, kuinka kovilla moottori on sitä niiden kautta välitettävää vääntöä tuottaessaan.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #71 : 04.07.2013, 23:15:43 »
Maantiellä ne ongelmat minulla laatikon lämpöjen kanssa ovat olleetkin, sillä kaupungissa ei voi käyttää avosandaaliatm, kuten motarilla ohituksissa voi!  :D
Kaupungissakin laatinkon lämpötilat laskivat tuon viritykseni ansiosta selvästi.
Juu, traileria en ole vetänyt, jarrutonta kärriä ylikuormattuna kyllä.  :-[
Myyttien murtaminen on mukavaa (myös eräs suosikkisarjani TV:ssä)!  ;D
80km/h nopeus on vähän kettumainen AW71L:lle moottorin kierroslukujen osalta, sillä siinä mennään nelosvaihteella alle stall-speedin, joten veto vaihtelee aikas rajusti mäkien mukaan, jolloin kaasupoljinta saa veivata kokoajan.
Kolmosella lailliset nopeudet ovat siellä +2500rpm joten koneessakin on vetoa ihan toisella tavalla, eikä kaasua tarvitse veivata kokoajan, millä on positiivinen vaikutus kulutukseen.
Nelosella kärriä vedettäessä laatikon lämpötila on korkeampi kuin kolmosella, varsinkin mäkisessä maastossa.
Ja omassa merikontissa, kuten kaverinikin, turbiini lukittuu vasta +96km/h. Itselläni se vaihtelee laatikkoöljynlämpötilan funktiona 96-101km/h normaaleissa laatikon lämmöissä. Mittarinopeutta on silloin hitusen päälle satanen.
Toki öljyn laatu/ikä/kuluneisuuskin tekee vielä oman mausteen!
Osa lukitsee, osa ei. Riippuu siitä, miten mottorin/laatikon ohjain tulkaa kuormistustilanteen.  Ihan uusimmat ovat fiksumpia mutta 2000-luvun puolella ne olivat vielä idioottilaatikoita nykyisiin verrattuna.
Otetaan aika-akseli mukaan...
Auton eteneminen vakionopeudella vaatii tasaisella tiellä vakiotehon, eikö?
Tehohan tulee: P=W/t   (teho=työ/aika)
Tästä seuraa se, että jos tehon pitää olla vakio ja kierrosluku (aika) laskee, pitää voiman (vääntö) lisääntyä.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Py%C3%B6rimisliike#Tasaisen_py.C3.B6rimisliikkeen_teho
http://fi.wikipedia.org/wiki/Teho#Mekaaninen_teho
Toinen ratas kyllä tuntee tilanteen nahoissaan...    :o
Ja kun moottorin kierrosluku laskee alemmas, alkavat vääntövärähtelyt näyttelemään mielenkiintoista näytelmää, koska nelisylinterinen nelitahti moottori ei tee työtä kuin 180 asteen välein...  Mikä tarkoittaa sitä, että voima tulee pulsseina.  Mitä matalampi kierrosluku, sitä suurempina pulssina ja se on se asia, mikä laatikkoa alkaa wituttamaan ennenpitkää...
Tämä edellyttää tietysti, että nopeus pyritään pitämään vakiona, eikä teho...   ;)
« Viimeksi muokattu: 04.07.2013, 23:17:33 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa JoonasH
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #72 : 04.07.2013, 23:42:46 »
Ja niin kaikki elivät onnellisina elämänsä loppuun asti  , aamen  :2funny: sori oli pakko, aika korkealentoista juttua ja meni ehkä jo vähän ohi aiheen?
Poissa Däddy
Re: Vaunun veto
« Vastaus #73 : 04.07.2013, 23:58:31 »
Joo noi vääntövärähtelyt on varmana myrkkyä rattaille. Kärrin vetämisessä tietty välitys ratkaisee, millä nopeudelka tuolle alueelle mennään.
« Viimeksi muokattu: 05.07.2013, 02:15:09 kirjoittanut Däddy »
Poissa Make
Vs: Vaunun veto
« Vastaus #74 : 05.07.2013, 07:41:22 »
Nyt kun on käsitelty kiehuva takavetoisen automaattilaatikko jolla ei tee mitään, niin sitten voisi siirtyä takaisin manuaaliaskiin.  :D
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
