940 FT moottorin vikavalo ja huohotus
  • 8 Vastauksia
  • 3857 Lukukerrat
Poissa Mats
« : 04.07.2013, 17:43:18 »
940 turbo kyseessä, ilmeisesti huohotuksessa jotain vikaa, joskus kovan rääkin jälkeem pullauttaa öljytikun ylös :O normaaliajossa puskee vähän öljyä venttiilikopan korkin välistä.. millainen huohotus järjestelmä tässä on ? Onko paha homma puhdistaa ?
Toinen ihmetyksen aihe on että moottorin vikavalo syttyy joskus, akku irti hetken ja sittem ei pala taas pitkään aikaan... Luulisi että jos joku anturi yms. Rikki nii palaisi aina tuo valo ? Imastoinnin kompurasta otettu hihna pois kun ei toiminut..
Poissa Acke
Vs: 940 FT moottorin vikavalo ja huohotus
« Vastaus #1 : 04.07.2013, 21:09:04 »
Koneen kyljessä öljynerotinpönttö imusarjan alla, sieltä nousee putki, josta haarautuu pikkuputki imusarjaan ja isompi putki jatkaa koneen yli ja yhdistyy imuputkeen ennen ahdinta. Ei oo kovinkaan paha puhdistaa, EGR saattaa hidastaa hommia jos löytyy autostasi. Samalla voit vaihtaa tiivisteet, mulla oli anakin toi pönttö ihan täynnä mönjää ja sen tiiviste vuoti alapuolelta. Uusi samalla vaikka täyttökorkin ja tikun tiivisteet.
Volvon osat:
Pöntön O-rengas 949659 ~4,40€
Nippa 1332660 ~5,10€ (valkoinen nippa; huohotuspönttö -> imusarja & letku koneen yli)
Putki 3507424 ~34,25€ (nippelistä koneen yli turbon imupuolelle)
Itse pönttö ~45€ (tyydyin vanhaan)
Putki pöntöstä nippaan on suoraa metritavaraa.
Vikavalo voi johtua monesta asiasta, oletko lukenut vikakoodit? n. -96 vanhemmat löytyy lukulaite konehuoneen puolelta, uudemmat vaativat lukulaitten. Se, että kestää hetki ennen kuin syttyy nollauksen jälkeen voisi viitiata lambdakorjaukseen, esim jatkuva säätö pitkällä ajanjaksolla antaa koodin. Imuvuotoja?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 04.07.2013, 21:37:36 »
 :nuhtelu
Vikavaloa EI nollata akun kengän irroituksella, vaan luetaan vikakoodit ja nollataan ne ihan ohjeen mukaisesti!
Tässä ohjeet hommaan.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Häkä piristää!
Poissa Mats
« Vastaus #3 : 04.07.2013, 22:01:10 »
Tiedän, että akunkengän irroitus on väärä tapa.vikakoodien luku jää ensi viikkoon,  mahtaako normaali autopajalla olla tarpeelliset lukulaitteet ? Ai nii, vuosmalli on 1996 ja pistoke löytyy keskikonsolin pohjasta.
  Kaveri töissä autokorjamolla, sille soittelin ja hän katsoi autodatasta että he pystyvät lukemaan vukakoodit.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 04.07.2013, 22:50:08 »
Vaikka se pistoke on OBDII-pistoke, niin 940-sarjan volvo ei juttele sieltä OBDII-dataa, vaan ihan perinteisiä ledin väläytyksiä, joten kaikki lukijat eivät sitä pysty lukemaan.
FAQ:ssa on ohjeet rakentaa lukulaite noihin OBD-liittimellä varustettuihin, jos lukeminen ei onnistu.
Häkä piristää!
Poissa moikki
« Vastaus #5 : 04.07.2013, 23:19:53 »
Autocomin testeri ainakin pystyy lukemaan tuon pistokkeen kautta.
940 classic
Amazon -68
Poissa LAIRA
« Vastaus #6 : 05.07.2013, 09:45:14 »
Voisitko Mikan kertoa vielä tarkemmin mistä tuolla faqíssa löytyy tuon ledihässäkän kytkentäkaava? En näköjään osannut hakea.  Itsellä 945-96 ja siihen tein aikoinaan tuon ledijutun ja sillä sain kyllä luettua nuo sytkäpuolen koodit mutten ecun? Olisi vaan mukava verrata noita kytkentöjä.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7 : 05.07.2013, 10:23:22 »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa LAIRA
« Vastaus #8 : 05.07.2013, 13:34:11 »
ihan sama kytkentä mulla. Oliskohan mulla sitten vaan ykköspinnissä joku kosketushäiriö esim.? täytyy tutkia.
