740 -89 B230F Hyytyy/nyppii kovassa ajossa.
  • 24 Vastauksia
  • 6497 Lukukerrat
Poissa Miksaa
  • Tsajajajaja!
« : 08.07.2013, 10:54:47 »
Eli ongelma on sellainen että kun kiihdyttää paikalta esim johonkin 150km/h vauhtiin niin alkaa nyppiin/hyytyyn siten että vauhti tippuu n.100km/h maille. Ja jos kierrokset nousee yli 3500rpm niin alkaa nypyttään/hyytyyn.
Ja joskus kun lähtee rivakasti paikalta niin huomaa että ku äkkiä vaihtaa 1:ltä 2:lle niin välillä hyytyy.
Sama homma jos pitempään ajaa 130km/h niin alkaa välillä hyytyyn.
Tulpat on uudet.
Oma arvio olis bensapuolen ongelma.
En oo viä sen paremmin perehtyny asiaan kun ei haittaa normi ajossa mitään,mutta olis se ihan suotavaa että pääsis edes matkailuautoista ohi ilman kommervenkkejä.
Talviauto:740GL -86
Kesäkäyttis:740 Turbo B200ET+M47 -86
Projekti:144 -70 2900cc vaparivinokone.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: 740 -89 B230F Hyytyy/nyppii kovassa ajossa.
« Vastaus #1 : 09.07.2013, 11:11:23 »
Mulla on B230FT:ssä (LH 2.2, B230ET peruskone) vastaava ongelma. Sitä on tässä visioitu ja hundeerattu, oon uusinu koko painepuolen letkut ja pumput (suodattimen joutu laittaan vanhan :D), joten vikaa on arveltu olevan
- Painepumpun sähkönsyötössä
- Suodattimessa
- Bensanpaineensäätimessä
tai jossain näiden kombossa. Raportoin kun saan korjattua.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Miksaa
  • Tsajajajaja!
« Vastaus #2 : 10.07.2013, 14:50:04 »
Okei.
Ja tosiaan pienillä vaihteilla kiertää kyllä ok,mut isommilla alkaa välillä hyytyyn.
En oo viittiny kans viä sen paremmin perehtyä asiaan kun ei normi ajoo haittaa :D
Talviauto:740GL -86
Poissa MattiK
« Vastaus #3 : 28.07.2013, 10:27:31 »
Lainataan tätä ketjua kun liippaa jotenkin olemassa olevaa vikaa.
 Auto 740-90 B230F koneella.Ajetut kilometrit lähes 400tkm
Auto käynnistyy ja käy tyhjäkäyntiä jonkin aikaa lähes normaalisti sitten alkaa yskiminen ja sammuu samantien.
Käynnissä ei siedä yhtään kaasupolkimen painamisa.
Virrat päälle laitettaessa polttoainpumppu käy jatkuvasti,ei sammu vaikka miten kauan antaa olla virtojen päällä.
Käyniissä kiekkamittarin neula nykii.
Vaihdettuja osia:tulpat,tulpanjohdot.ykk-anturi,kipinän vahvistin lamda-anturi,bensapaineen säätäjä.
Kokeiltu vaihtaa toimivasta autosta:suutinrele ja imm.
Bensa haisee sammumisen jälkeen!
s73
« Vastaus #4 : 28.07.2013, 10:34:47 »
Bensapumpun  rele tutkittu? Bendixin järjestelmä?
Poissa MattiK
« Vastaus #5 : 28.07.2013, 17:36:38 »
Kolmea eri relettä on kokeiltu.
Yhdellä pumppu käy jonkin aikaa vaikka virrat on käännetty pois päältä,yhdellä lopettaa kun virrat katkaisee.
Mihin tämä bediksen järjestelmä vaikuttaa?
Poissa raul
« Vastaus #6 : 28.07.2013, 19:00:03 »
Bendixin järjestelmä tarkoittaa edellämainitun valmistamaa Regina-suihkutusjärjestelmää.
Toinen vaihtoehto on Boschin LH2.4, joka tässä kertomuksesi perusteella vaikuttaisi olevan.
B-paineensäädin? Vikakoodit?
« Viimeksi muokattu: 28.07.2013, 19:01:52 kirjoittanut raul »
Poissa MattiK
« Vastaus #7 : 28.07.2013, 19:42:13 »
Kyllä tässä on Boschin LH2.4,   Bensapaineen säädin vaihdettu toisesta autosta,ei vaikutusta.
Vika koodit 1-1-1   ?????
s73
« Vastaus #8 : 28.07.2013, 19:51:28 »
katsoiko kaikki? Bendixin tunnistaa oudosta sytytyspuolasta. Pumpun rele on eri kuin suutinrele. ??? Sähkö/sytkävika siinä on. Mites lataus ja maadotus, tarkistettu?
Poissa MattiK
« Vastaus #9 : 29.07.2013, 06:13:12 »
Releiden paikat on selvillä.   Suutinrele=iskaritolpassa ja pa-pumpun(valkoinen) reletelineessä.Sytkäpuola ihan tavallinen.
Konehuoneen maadoiukset käyty läpi.
s73
« Vastaus #10 : 29.07.2013, 07:08:09 »
Ehkä puola hajalla, sytkävika kuitenkin.
Poissa MattiK
« Vastaus #11 : 29.07.2013, 09:17:11 »
Puola kokeiltu toisessa autossa toimivaksi.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #12 : 29.07.2013, 15:27:41 »
Pumppu jää pyörimään, kun virrat on käännetty pois päältä??????   :o
Silloin on kyseessä joko rele/johto-vika tai sitten LH on sekaisin.
Vaikka olet vaihtanut sytty-puolen osia, oletkos kurkannut virranjakajan kannen sisäpuolta?
Antaako sytkä-puoli vikakoodeja (pinni 6) ?
Muuttuuko auton tyhjäkäynti, kun IMMun piuhan irroittaa ja seuraako siitä vikakoodi pinnistä 2 ?
Häkä piristää!
Poissa MattiK
« Vastaus #13 : 29.07.2013, 18:06:55 »
Tänään kokeilin toisella jakajan kannella ja pyörillä,ei yhtään parempaan suuntaan.
Antoi päivällä 1-1-1
Kun saa jossain vaiheessa käyntiin,ei siinä ehdi IMMU:n johtoa nykkimään kun kone sammuu....
2:sta 1-1-1
Poissa MattiK
« Vastaus #14 : 29.07.2013, 18:07:59 »
Laita se rele mikä katkaisee bensan tulon kun katkaiset virran. Onhan kaikki pumpun releet olleet valkeita?
Kaikki 3 relettä on valkoisia
