S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 767619 Lukukerrat
Poissa o_j
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #1140 : 21.10.2016, 18:27:34 »
Jousen alapää pitää mun autossa aika ajoin tollasta säännöllisen epäsäännöllistä pauketta. Sen saa hetkeks hiljenemään öljyämällä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Ron_Jermy
« Vastaus #1141 : 22.10.2016, 09:22:05 »
Onko B5244S2 koneisen S60:n ajotietokoneen kulutusnäyttö miten tarkka? Onko noissa uudemmissa(2008) ollut mitään probleemia kaasulääppäkotelossa? Tuntuu vain niin pirun oudolta vaijerilla toimivan kaasuläpän jälkeen..
Poissa Mustaach
« Vastaus #1142 : 03.11.2016, 23:41:24 »
Tekis mieli tommosta +05 vm T5/2.5T v70/s60. Onko porukalla kokemusta näistä paljon ajettuna? Pääsis vähän vähemmällä rahalla jos lähemmäs 300tkm ajettu olis. Noita v70 muutenkin myydään aika paljon +300tkm ajettuna.
Poissa zamierm
« Vastaus #1143 : 11.11.2016, 15:41:32 »
Pitää ostaa toinen samanlainen volvo v70 2.4d mitä pihassa jo on, mutta aika harvassa on vaihdettu vaihdelaatikon öljyjä.
Onkohan peli jo menetetty, jos autolla on ajettu 200tkm ilman öljynvaihtoa?
Omassa menopelissä on yli 400tkm ja öljyt vaihdettu 100tkm:n välein ja laatikko toimii kuin uusi.
« Vastaus #1144 : 11.11.2016, 16:23:05 »
En tiedä uskaltaisiko jos sen käyttäisi sellaisessa pesevässä öljynvaihdossa minkä jotkut firmat osaa vaihdelaatikolle tehdä. Riippuu varmaan auton hinnasta ja omasta mentaaliteetista.
Poissa oskari71
« Vastaus #1145 : 06.12.2016, 08:28:18 »
Moro.
Nyt katsellut taas Volvoja kun alkoi eräs VAG konsernin auto ottamaan liikaa nuppiin..
Kun olen nyyppä näiden kanssa niin kysyn arvon asiantuntijoilta. :)
Katsellut V70 ja S80 vuodesta 2007-2010 ja välisiä dieselvehkeitä.
Onko noi 2.4D koneella olevat ok kun eräs tuttu Volvomies sanoi että D5 olla sen pitää?
Meillä on joskus ollut S60 D5 -02 ja V70 D5 -02 ja niistä jäi positiivinen kuva mieleen.
Mutta nyt hiukan uudempaa katsellut.
Onko tuo 2.4D ihan ok hankinta vai ei? Mikähän niissä on ok km-määrä?
Katsellut että niillä ajettu niin laidasta laitaan.. Onko koulu 300tkm ok vai pitääkö siinä alkaa varautumaan kuluihin? Tietty huoltohistoria kertoo paljon miten autoa pidetty.
Ja muuta huomioon otettavia asioita?
Kiitoksia etukäteen vastauksista.
Terveisin,
Nyyppä
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1146 : 06.12.2016, 08:42:26 »
Sama kone tuo 2.4d on kuin D5 8)
Poissa oskari71
« Vastaus #1147 : 06.12.2016, 08:46:04 »
Ai on. No kle mitä se mun tuttu sitten höynäyttää. :)
Eikö niissä tosiaan ole mitään eroa?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1148 : 06.12.2016, 08:50:53 »
Jos saman ikäisistä malleista puhutaan, niin ei mitään muuta kuin tehot on eri(softalla).
Poissa oskari71
« Vastaus #1149 : 06.12.2016, 09:34:49 »
Entäs tuo D3 kone? Piru kun on liikaa merkintöjä noissa.  :D
Poissa remes
« Vastaus #1150 : 06.12.2016, 10:12:06 »
D3 on 60/70/80-sarjassa 2.0 vitoskone, se 163hp tais olla siinäkin. Noi merkinnät tosiaan elää aika sekavasti vuosimallin jne. mukaan  :D
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #1151 : 07.12.2016, 09:35:02 »
Paitsi jos on D3 AWD niin silloin on sama 2.4 litrainen kuin D5 :)
Poissa Kamppi
« Vastaus #1152 : 25.12.2016, 23:43:37 »
No niin.. Pitkästä aikaa täälä taas. Monta vuotta etin V70 d:tä. Löyty sitten perjantaina ja diili tehtiin. Liike korjaa vielä havaitsemani via elikkä sen pyörreläppä hässäkän. Vai mikä se nyt onkaan. Oli koko tanko pois. Tilaavat uudet vermeet. Kertoi hinnaksi melkoisen suuren, elikkä ei vain tangon korjaussarjaa. Harmiksi ruotsinkielinen ajotietokone vaikka suomi -biili onkin. Ajomääräkin sopiva, noin 207tkm, merkkiliike huoltokirja. Saas nähä onko yhtä hyvä kuin 3c 1.9tdi passat.
Poissa remes
« Vastaus #1153 : 26.12.2016, 15:27:23 »
Jos en aivan väärin muista niin suomisofta oli ainakin muutama vuosi sitten 160eur pintaan, eli ei mahdoton sijoitus.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Kamppi
« Vastaus #1154 : 26.12.2016, 16:12:38 »
Jotain noin luokkaa taitaa nykyäänkin toi päivitys olla. Väkisin tulee mieleen jotta kieli tulisi olla edullisemmin päivitettävissä. Mitähän ns "direktiivit" tuohon sanois jos veis asian eteenpäin. Tuotteiden käyttöohjeet ym tulee olla omilla kielillä. Noh, se nyt olkoon jonkin aikaa ruotsilla. Pitänee vain opetella moinen harmi ja/tai kääntää tarvittaes. Josko jossain huollon yhteydessä laitattais suomitekstit.
