S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 751798 Lukukerrat
Poissa jose
Vs: V70 haaveena
« Vastaus #1185 : 03.02.2017, 20:00:27 »
Kyllä laatikoiden korjaajat suosittelevat 60000km.
Poissa Minemac69
Vs: V70 haaveena
« Vastaus #1186 : 03.02.2017, 20:20:50 »
Kiitos näistä vastauksista, nyt olen jo paljon viisaampi asian suhteen.
Löytyykö se vaihteiston öljytikku moottoritilasta vai jostain muualta?
V70 2.5T
Paikalla tuomaril
Vs: V70 haaveena
« Vastaus #1187 : 03.02.2017, 20:29:59 »
Moottoritilasta. Moottorin oikealla puolella, ilmanputsarinkotelon ja moottorin välissä melko syvällä näkyy keltainen mittatikku. :)
Poissa Minemac69
Vs: V70 haaveena
« Vastaus #1188 : 03.02.2017, 20:56:48 »
Oolrait, hyvä tietää :)
V70 2.5T
Poissa saamik
Vs: V70 haaveena
« Vastaus #1189 : 03.02.2017, 20:58:46 »
300 tkm ei ole paljon, mulla nyt -03:ssa 426 tkm mittarissa, joskin D5 diesel. Just käytin leimalla, 56 tkm oli tullut kilometrejä vuodessa ja ainoa mistä katsuri huomautti oli sumuvalojen suuntaus ja parkkipolttimo. Noita polttimoita menee, muuten varma peli ja mukava ajella. Suosittelen
Poissa Untski
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #1190 : 10.02.2017, 19:44:39 »
Kävin tuota testaamassa ja autossa ei ollut tehoja ollenkaan , joten jätin pois kokonaan. Seuraava vaihtoehto olisi vähemmillä kilsoilla 280tkm juuri katsastettu ja jakohihna vaihdettu. Ainoa ongelma, että sähköikkunat ei laskeudu alas asti? Väittää, että kun vaihtoi akun niin siitä johtuu. Pitäänö paikkaansa? Pitääkö ne jotenkin ohjelmoida
Jos kaikki ikkunat jää vaiheeseen niin voihan olla tosiaan kyse siitä että sopeutukset on hukassa. Tuskin kaikista ikkunoista hajoaa mekanismi?
Lähetetty minun SM-G925F laitteesta Tapatalkilla
« Viimeksi muokattu: 10.02.2017, 19:47:34 kirjoittanut Untski »
Volvo V70 D5 -06 Sport Edition
Poissa jusu850
« Vastaus #1191 : 14.02.2017, 10:43:36 »
Mä vaihdoin tuossa kesällä 2,5T:n 2,5D awd:hen (-05) Nyt kilsoja takana 340000. Ite ajellu tuon 27000. Mun kulkineessa kaikki huollot tehty samoin kuin tuo haldeksi huollettu. Nyt sitten katsastukseen täytyy tuo perhanan käsijarru laittaa, sehän on täytyny melkein joka katsastukseen laittaa. Etupään nivelet on sellaasia jotka näistä menee samoin kuin takapään koiranluut. Niin ja nuo etuiskarien yläpään kumit+laakerit. Laatikko kestää kunhan tosiaan vaihdattaa ne öljyt kunnolla huuhtelemalla. Ite vedän vaunua maksimipainoilla ja en ole käyttänyt tuota manuaalipuolta oikein ollenkaan.
Poissa gaz69
Xc90 sisätilat
« Vastaus #1192 : 16.02.2017, 17:44:03 »
Onko kenellä kokemuksia tai tietoa saako sisätiloiltaan ennemmän tilaa vaihtamalla v70 II => xc90. Nykyisellään tuntuu että kun 190 kuski säätää oman penkkinsä sopivalle etäisyydelle ei samainen kuski meinaa mahtua äheltämään takapenkkiläisten turvavöitä kiinni ( lasten istuimet käytössä). Perheen v70 mk3 selvästi enemmän tilaa työskennellä takana kuin tuossa mk2.
Poissa Procar
Vs: Xc90 sisätilat
« Vastaus #1193 : 16.02.2017, 19:14:08 »
On käytännön kokemusta tuosta ja on aika isokin ero noiden välillä, 7-paikkasena on tuo ysikymppinen loistava perheauto
Poissa BroHesus
Vs: Xc90 sisätilat
« Vastaus #1194 : 16.02.2017, 19:28:55 »
Itseä kiinnostais tietää miten hyvin mahtuu konttiin kamaa jos kaikki 7-paikkaa käytössä. Mahtuuko sinne esim vielä lastenvaunut?
V70 -04
Poissa völvöxc60
Vs: Xc90 sisätilat
« Vastaus #1195 : 16.02.2017, 19:41:49 »
Pystyyn voi mahtua. Toki riippuu vaunuista 8)
Poissa Procar
Vs: Xc90 sisätilat
« Vastaus #1196 : 16.02.2017, 20:04:15 »
Brion vaunut sopii kun pyörät vielä ottaa irti niin jää tilaa normi matkalaukulle ja vielä mahtuu siihen päälle latomaan yhtä sun toista  :)
Vs: Xc90 sisätilat
« Vastaus #1197 : 16.02.2017, 20:48:25 »
Tuosta voi vähän hahmottaa kontin tilavuutta:
Ja tuossa V70 mk2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Xc90 sisätilat
« Vastaus #1198 : 17.02.2017, 08:25:37 »
Juuri näin, meillä on pidett y 6-paikkasena kun ei enempää ole tarvittu ja silloin on mennyt mukaan kaikkien 6-hengen 2 viikon mökkilomaan tarvittavat vaturusteet ja vaunut. sanon kyllä suoraan että pakkamisessa pitää käyttää luovuutta mutta sinne mahtuu. ja nimen omaan tämä XC90 I ei mitään kokemusta tiloista, sen pitäisi kuitenkin olla isompi tiloiltaan kuin vanha.
YouTube
Poissa gaz69
Vs: Xc90 sisätilat
« Vastaus #1199 : 17.02.2017, 09:30:55 »
ykköskopan xc90:stä mietitty, uudemman hinta vielä pilvissä joten se ei ole listalla.
