S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
  • 1708 Vastauksia
  • 791696 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankinta
« Vastaus #570 : 29.10.2013, 15:34:32 »
Mikä noita kansia tappaa?
Oma -05 V70 D5A lähti multa n. 80 tkm ajettuna ja nyt on jo jonkun matkaa yli 300tkm. eikä laatikko, kansi tms. ole porsinut tai edes oireillut siihen suuntaan. Ardikkikin on ja oli automaattikäytöllä, huoltamatta pelikunnossa, kunnes kovat pakkaset ja huollossa "unohtui" vaihtaa jäähdytin nesteet jotka meni hyhmäksi ja ilmeisesti sen takia lämmittimen palopesä sai vähän liikaa lämpöä ja kärsi.
Poissa mulugren
« Vastaus #571 : 29.10.2013, 17:39:41 »
Jos niitä takuuseen vaihdetaan niin huono suunnittelu ja/tai heikkolaatuinen valmistus. Itsellä on uudella kannella ajettu nyt noin 120tkm eikä sen kanssa mitään murhetta. Kenties valmistuksen alussa oli jotain jonka korjasivat. Kuten tuossa aiemmin joku jo kirjoitti niin 2006 kansi on eri kuin 2005
Poissa D5GT
« Vastaus #572 : 29.10.2013, 20:49:06 »
Toi mun entinen -05 toimitettiin -04 puolella. En noista kansivioista ole aiemmin kuullutkaan - paitsi taksikäytössä, jotain höpinää tyhjäkäynnistä ja heikosta voitelusta. Normikäytössä ongelmaa ei ole?
« Viimeksi muokattu: 29.10.2013, 20:51:13 kirjoittanut D5GT »
Poissa völvöxc60
Vs: S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06) ja XC90 hankintaä
« Vastaus #573 : 29.10.2013, 21:42:14 »
30tkm huoltoväli taksi käytössä, niin öljyn ominaisuudet ei välttämättä riittänyt yläpään voiteluun!
Yksityiskäytössä harvemmin tulee tyhjäkäyntiä yhtä paljon, kuin taksissa ;)
Siksi taksi käytössä huoltoväli on 20tkm.
« Viimeksi muokattu: 29.10.2013, 21:44:31 kirjoittanut völvöxc60 »
Poissa Modifier
« Vastaus #574 : 29.10.2013, 21:55:49 »
Ja joillakin muilla merkeillä on ollut sitä, että öljynpaine laskee tyhjäkäynnillä sen verran alas, ettei sitten riitä kunnolliseen voiteluun.
Tuo tietysti korostuu myös taksikäytössä.
Poissa D5GT
« Vastaus #575 : 29.10.2013, 22:22:55 »
Eli toi mulugrenin mainitsema kärry oli taksi, kun kanśi meni vaihtoon noin nopsaan?
Poissa mulugren
« Vastaus #576 : 30.10.2013, 22:26:58 »
Ei tietääkseni. Ei ainakaan paperien mukaan ellei mua oo huojattu;-) näkeekö asian jostain special varusteista tms? Kojelaudassa ei ainakaan oo reikiä
Poissa D5GT
« Vastaus #577 : 31.10.2013, 08:39:11 »
Ei tämän päivän taksivehkeistä taida reikiä jäädä? Kilometreistä lyhyessä ajassa voi jotain päätellä, muttei sekään varmaan takaa mitään. Ja voihan kysessä olla joku materiaalivirhekkin.. Jotenkin mainitsemasi 100tkm kuullostaa maallikolle muutenkin liian pieneltä vauriolle ja viittaa johonkin muuhun syyhyn?
Kaverilla on n. 400 tkm ajettu, 350tkm taksikäytössä pk-seudulla ja alkuperäinen kansi ja laatikko, ainakin näin on väitetty.
« Vastaus #578 : 02.11.2013, 13:41:01 »
Sukulainen osti V70 D5 aut 2005-mallin 300tkm ajettuna taksina, alustassa oli silloin vähän laittamista mutta muuten myi sitten 450tkm ajettuna eteenpäin täysin ehjänä. Oli muuten nahkapenkitkin vielä iskussa siinä yksilössä.
donnari
« Vastaus #579 : 04.11.2013, 12:49:50 »
Niinku aiemmin mainittiin 05 ja 06 on eri kannella!
Joihinkin vaihdettu nostajat(jotka on tosi hentoset)kun rapina alkanut ja sitten se viimenen niitti kun nostajat pääsee linttaamaan ja särkee nostinpesät=kansi paskana
Ilmeisesti nostajissa ainakin jotain vikaa ollut kun niitä on vaihdettu ns. päivitettyihin malleihin!
Voitelu osasyynä myös,murheethan alkoi samalla kun hiukkasloukku lisättiin ja viiveellä tulikin ohje valmistajalta öljynmäärästä jota hiukan tiputettiin.Varsinkin pätkäajossa kun poltot ei mene aivan suunnitellun mukaan ja naftaa menee koneeseen öljyn sekaan.(yllättävän paljon muuten meneekin)
08 lähtien ei oo kuulunu kansi/nostinvaivoista vaikka väittävät ettei mikään olis muuttunut!!!
Huoltovälit yleisestikkin liian pitkiä mun mielestä,ei sillä konkurssia tee vaikka vaihtaa öljyt max.10tkm välein
Onko 08 ja uudemmissa muuten vielä ohje tuosta öljymäärän tiputuksesta??
Olisko muutenkin softat parantuneet tuon pakkopolton osalta ettei lykkää niin paljo naftaa ohi.Etenkin paikallaan käydessään jne...
Poissa T4R
« Vastaus #580 : 04.11.2013, 16:24:49 »
Kaverilla hakusessa Volvo S60 ja varkaudessa olis autoliikkeessä 2000 vuosmallia oleva 292tkm ajettu 2.4T manuaali. Luultavasti pe tai la lähetää kattomaan miltä tuo vaikuttais. Huoltokirja on ja vasta huollettu mm. jakopää remontti tehty. Mitä tossa kannattas erityisesti huomioida ku menee vilkuilemaan ja ajamaan tota? Katsastettu elokuussa. Hintalapussa lukee 4900 et sinällään ei enää kauheesti. Kuvien perusteella ainakin ihan perus siistin olonen peli. Jossei mitään erikoista ilmene niin luultavasti tekee kaupat.
Volvo 240 GL 2.3 1988 B230K (BJL-XXX) Myyty
Volvo S60 T5 2001 (RJZ-XXX) Myyty
Volvo S60 T5 2002 Käyttis
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #581 : 04.11.2013, 17:15:46 »
Jos ei kaasuläppäkotelon vaihdosta tai korjauksesta ole mitään mainintaa noilla kilsoilla, niin sehän se kait jossain vaiheessa edessä. Ja keulasta siis ohjauksesta ja pyöräntuennasta, saattaa löytyä tuoreahkosta leimasta huolimatta runsaastikin väljyyksiä ja vaihdeltavaa osaa.
Poissa Hifilux
« Vastaus #582 : 13.11.2013, 12:24:11 »
Tuon ikäisessä 2.4T:ssä on muutama tyyppivika, kuten kaasuläppäkotelo, mittaristo, hammastanko ja kytkimen työsylinteri. Mutta ei tainnut kauppoja tulla kun auto on edelleen myytävänä?
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa o_j
« Vastaus #583 : 18.11.2013, 01:12:17 »
Onko nuo parin ensimmäisen vuosimallin s80:t kuinka lastentautisia laitteita? Diesel haussa ja noista tuntuu olevan kohtuukilometristä (ja -hintaista) tarjontaa enemmän kuin v70:stä (suorakylkiset mukaanlukien). 300-350tkm ajettu olen katsellut, hintaluokassa 4000-5000e. Vai pitäskö rohkaistua ja ostaa enemmän ajettu?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #584 : 18.11.2013, 06:10:01 »
Ei tuo 2.5tdi-tekniikka kovin lastentautinen oo. Mulla on v70 570tkm ajettu ja tutulla on 2x s80 yli 700tkm ajettu, ihan lujia koneet ainakin on.
Nykyinen Kia EV6 GT
