Voi poistaa
  • 74 Vastauksia
  • 11502 Lukukerrat
Poissa NordicR
    • äRRä
En jaksanu lukea koko aihetta, mutta toisella moottorinohjausboksilla koitettu? Oma ei tosiaan ainakaan starttaa, jollei lambdavalo (moottorin vikavalo) pala. Millanen kauko-ohjauksen avain sulla mahtaa olla, kuvaa? Kokeile varmuudeks vaihtaa vielä patteri avaimeen, itellä vittuili ajonesto niin patterinvaihdolla pelaa taas, tai kokeile vara-avaimella.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa aappana
Koitettu toisella boxilla. ja toisella avaimeilla. Kauko ohjain on tuollainen http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mAuKtEuNTQWmbjRBrQr2GpQ.jpg
855 T5R projetki. V70 TDi.
EX 744 B200E. EX 945 D24Tic. EX 244 B200K.
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
Mulle tuli sama vika.... joku katkos on jossain piuhasarjassa... ei anna vikakoodeja pihalle. kun sais hyvän sähk kaavion ni vois mennä pihalle tutkimaan.
240 GLi ehkä joskus Turbo?
Poissa NordicR
    • äRRä
Onkos aappana saanut selvyyttä asiaan?
854 T-5R "immortal"
Poissa TTracing
en tiedä mutta kun mie saan omani toimintaan ni laitan missä mulla vika oli...
« Viimeksi muokattu: 31.10.2013, 12:33:13 kirjoittanut TTracing »
Poissa TTracing
:bensa pumpun päärele jos se sillä nimellä on ei saa jostain syystä virtaa? virta tulee kun ei ole virrat päällä mutta ei kun on virrat päällä??? otin hypyn suoraan akulta ja auto lähti käyntiin??? eli toiseen punaiseen suora virta... mittasin niin piuha on ehjä eculle pitää selvittää mistä sen kuuluu ottaa virtansa vahva epäilys on että ajonesto kiukuttelee mulla joskus aikoinaan ohitettu merkkiliikkeessä.
Poissa aappana
ei ole selvyyttä. sähkösarjoja tukiktti hieman, ja kaikkea muutakin koitettu ja yritetty :'(
Poissa aappana
Elikkäs pitkästä aikaa taas tutkailtua autoa. Bensa tulee nyt koneeseen asti. Kipinä tulee jakajan kanteen asti muttei tule tulpille asti ?  :idiot2: Ja tuo moottorin vikavalo ei syty mistähän se mahtaa johtua? vikakoodeja en pysty lukee jostain pinnistä ja se taisi olla tuo moottori puolen pinni...
Poissa Justus
Siellä on tyhjiäkin pinnejä. Eikä tarvi lukea muuta kuin moottorin vikakoodipinnistä. Sitä en sit muista ulkoa mikä se niistä on, mut joku muu varmaan muistaa ja löytyy ne tuolta faq:stakin.
Poissa aappana
Juu tiedän että tyhjiäkin pinnejä. Mutta jää se valo palaan himmeesti kun laittaa pistokkeen eikä siitä syystä saa vikakoodeja pihalle.
Poissa Justus
Munlla oli 960:ssä tuo ruiskun päärele paskana ja silloin paloi nuo ledit kokajan himmeästi, eikä saanut koodeja luetteua, eikä lähtenyt kyllä autokaan käymään.
Poissa aappana
Koittanu nyt sit jo 4eri releellä ja piuhat tutkinut ja hyppy piuhalla suoraan akulta niihin punasiin johtoijin...
Poissa aappana
Ja mulla ei pala kuin yhdestä pinnistä ledi himmeästi  :idiot2: muut toimivat normaalisti, jos en nyt paljoo väärin muista.
Poissa kersti91
  • Lappeenranta
DIAGNOS-sulake ehjä?
Alla se toinen ruotsalainen...
Poissa aappana
kai se ehjä on kun muista pinneistä pystyy lukeen koodit...
