S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974602 Lukukerrat
Poissa mheguli
Vieläkö uusissakin 1,6-litraisissa on eolys-systeemi?
Edit: Korjataan kysymyksenasettelua. Eihän uutena enää saa 1,6-litraista, vaan D2 onkin 2-litrainen. Onko siis kaikissa 1,6-litraisissa eolys?
« Viimeksi muokattu: 24.11.2015, 07:32:54 kirjoittanut mheguli »
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Tuota en tiennytkään, että Volvo on jättänyt 1.6 dieselin pois vaihtoehdoista. Kaikissa 1.6 dieseleissä on eolys-järjestelmä. Aiemmin kysyit sitä turbojutskaa niin tuo ei ole tyyppivika vaan turbon hajoaminen johtuu kun ajetaan öljynvaihdot liian pitkiksi sekä/tai käytetään väärää öljyä. Öljypumpun imusihti menee tukkoon ja täten voitelu turbolla heikkenee. Jos kaikki huollot on tehty ajallaan eikä ole sooloiltu niin ei ole mitään huolta turborikosta. Uudemmassa koneessa sama juttu.
Lisäätehoa.fi
Jossain välissä tuli D2 malliinkin Volvon oma 2-litrainen kone.
Poissa Taavi.H
Volvo jätti Ford-peruja olevat omaa sukua HDi-koneet pois, siihen tää kai liittyy?
V60 D6 PHEV -14
Poissa mheguli
Itsellenikin tuli vähän puun takaa tuo, että kaikki ovat nykyisin vähintään 2-litraisia ja PSA-tuotteista on luovuttu, ainakin isoissa volvoissa.
Katoin, että V70:ssä mallivuosina 2014-2015 on vielä D4162T, mutta 2016 (at1517) alkaen D2 on D4204T20, jossa on 88 kW/280 Nm. Samassa kohtaa D3 on näköjään päivittynyt D5204T7 (100 kW) -> D4204T9 (110 kW).
Jos tuossa uusimmassa D2:ssa on rauta samaa kuin tehokkaamissa D4204Txx-tyypin koneisssa, niin sehän suorastaan huutaisi softapäivitystä.
Edit: On näköjään myös V40:ssä luovuttu 1,6-litraisesta.
Edit2: Yllä olevat tiedot koskevat V70:iä. En ole katsellut S/V60-sarjan tietoja.
« Viimeksi muokattu: 24.11.2015, 12:10:53 kirjoittanut mheguli »
Jos oikein Volvon mainospuheita ymmärsi niin kaikissa olisi lohko samaa kamaa, mutta turboissa olisi eroa.
Poissa mnederst
Mielenkiintoinen tieto. Eli vm. 2013 V60:ssä olisi edelleen tuo 1,6D kuten oletinkin? Joka sitten on kuitenkin eri kone kuin vastaavan kokoinen DRIVe.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Otin itsekin tuosta selvää ja olin väärässä. Drive ja D2 1.6d ovat täysin samoja moottoreiltaan, Drive on hieman matalampi, mahdollisesti start ja stop kuuluu tuohon varustukseen, jne, muuten sama auto.
Lisäätehoa.fi
Poissa mnederst
No niin, arpominen päättyi, kun äsken kotiutui V60 Momentum D2. Ensifiilikset erittäin hyvät. Moottori ei ole tykki, mutta sillä pärjää. Hieno peli. Vuosimalli -13 ja kilsoja 78 tuhatta.
Mukava lisä Momentumin vakivarusteiden päälle oli Premium-äänentoisto 7-tuumaisella näytöllä sekä kuskin penkin muistipaikat. Bonuksena sekä webasto että lohkolämmitin sisäpistokkeella. Nahkapenkit olisi vielä ehkä halunnut, mutta persaukisella ei ole varaa kauheasti valita.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Ei tarvitse enää juu miettiä, onnea taloon uuden auton johdosta  :)
Onko se manuaalilaatikolla?
Lisäätehoa.fi
Poissa mnederst
Automaatti on. Yllätyin Powershiftin vaihtojen huomaamattomuudesta. Tuntui hyvältä, vaikka edellinen Bemarin ZF laittoi riman aika korkealle.
Täytyy tehdä myös se ohjelmointi. Ei tosin ihan vielä, se nimittäin katkaisee auton 12 kk takuun, jos siitä jää kiinni.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Tuo laatikko on yllättävän kiva, tosin ohituksissa ainakin V70 kopassa huutaa aivan hölmösti, mutta nappaa pakkovaihteilla ennen ohitusta niin käyttää dieselin vääntöä hyödyksi. Muutenkin tuo laatikko saa kulutuksen kivasti pysymään pienenä vrt turbiinilliseen laatikkoon.
Lisäätehoa.fi
Poissa Mepi
Suosittelen Atehon käyttämää Rica softaa. Mukaa saa iSoftloaderin jolla saa itse vaihdettua vakio-ohjelman huoltojen ajaksi takas. Kokemusta on ja toimii
Poissa Make
Saa lieneee väärä ilmaisu kun isoftloaderista joutuu maksamaan. Kyllä ne nykyään huollossa kysyvät moottorin ohjaimen päivittämisestä kun "tuning" ohjelmat on sen verran yleisiä.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Mustalaatikko
Mulle on huollossa kanssa sanottu että hyvä olis softia päivitellä välilä kun ne muuttelee yksiköiden parametreja jonka ansiosta sit osat kestää paremmin. Mut eipä tuosta kuluttajana tiedä yhtään enempää ja bisnestähän toi on.
