S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974659 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: V60 T4 aut 2011
« Vastaus #1365 : 14.07.2018, 16:41:57 »
Olen ostamassa kyseistä Volvoo.
Olisi kiva tietää vikoja tai jotain muuta kyseisestä autosta. Ajettu 122000.
Kuuluuko huoltoon esim laaikkoöljyt ja suodattimen vaihto? Onko raitisilmasuodatin/ilmanputsari miten helpo vaihtaa ja jne?
Jakopää vaihdettu 2016.
Myös ohjelmointi mielessä??
Mikä on kyseinen Volvo?
Lisäätehoa.fi
Poissa juho82
Vs: V60 T4 aut 2011
« Vastaus #1366 : 17.07.2018, 12:08:25 »
Kai käyttäjä tunnus?
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: V60 T4 aut 2011
« Vastaus #1367 : 22.07.2018, 00:30:16 »
Otsikkoon piilotettu: V60 T4 aut 2011
Poissa Nahkiainen
https://www.rinta-jouppi.com/vaihtoautot/volvo/xc60/254543
Kannattaakohan näitä leasing -autoja harkita? 136k ajettu eikä varmaankaan ole tehty öljynvaihtoja vaihteistolle tai nelivedolle.
Poissa mulugren
Ei kannata jos on muitakin vaihtoehtoja. Liisareilla ajaville auto on EVVK.. Tiedän kokemuksesta.
Paikalla Mustalaatikko
Paitsi jos siihen on just vaihdettu kaikki kalliit osat. Me saatiin tuurilla saab tehdas uudella moottorilla
Poissa mulugren
Tuo on muuten alle 4v vanha eli kantsii käyttää Volvolla ja tarkistuttaa et onko laatikon sisäisissä tiivisteissä ohivuotoja. Tuon ikäiseen tekevät remontin ilmaiseksi. Remontti kestää 2pv.. En tiedä millainen laatikosta lopulta tulee kun omaani tehty aika vasta eikä ole vielä "sopeutunu". Ja tässä oli joku vitsi että ne ottaa kulut kontolleen jos remontin teettää omistaja. Eli sinne Volvolle tars mennä itse eikä pyytää myyjäliikettä hoitamaan. Jotenkin noin.
Ja vielä..sen verran että hintaansa nähden aika vähän varusteita.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2018, 11:46:38 kirjoittanut mulugren »
Poissa Nahkiainen
Juu on näillä facelifteillä kyllä kovat pyynnit. Tiedä sitten paljonko tippuu vänkäämisen jälkeen. Oulussa olisi nätti Ocean Race, mutta kattelee nyt tässä.   https://m.nettiauto.com/volvo/xc60/9692328?vifAdCount=17&vifNav=Y Tuo vaihdelaatikkoremppa on kyllä hyvä huomio, kiitosta vaan.
Toisaalta en itse tarvitse kuin nelivedon, automaatin ja digimittaristoon on tottunut V40:n kohdalla.
Poissa mulugren
Eipä ainakaan viime kesänä juuri tippunut. Tosin ei oikein ollu valinnanvaraa..
Ja ethän sinä tiedä mitä varusteita tarvit. Autonvalmistaja tietää ;D Ei maar, kyllä VOC on ihan ehdoton. Myöskin driver support, älyvalot jne..
Poissa Pete-69
Uusi jäsen ilmoittautuu. Vajaan viikon olen omistanut Volvo XC60 D5 AWD Business Summum Aut 2014 :n (Ruotsin tuonti), ja opetellut pikkuhiljaa sen sielunelämää.
Ensimmäinen ihmetys oli öljytikun puuttuminen, sekä se, ettei elektronisen mittariston valikosta valittava öljyn määrän "valikko/ikoni" ole edes aktiivinen, eli se "öljyikoni" on harmaana. Miksiköhän näin? Miten kyseisen valikon saa aktiiviseksi ja näkee öljyn määrän?
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
Poissa Nahkiainen
Moottori sammutettuna jarrupoljin ylhäällä paina starttipainiketta pohjassa muutama sekunti. Etäavain menee tällöin asentoon II. Volvo sivuilta pystyy lataamaan oman auton ohjekirjan suomeksi.
https://www.volvocars.com/fi/support/cars
Poissa Pete-69
Kiitos [emoji1303]. Joskus sen manuaalin lukeminen kannattaa..
Lähetetty minun MI MAX 2 laitteesta Tapatalkilla
Poissa mulugren
Tervetuloa joukkoon ja onnea autokaupoista :) Itse ostin samanlaisen viime kesänä
Kannattaa hetimiten vaihdatuttaa koko voimalinjan öljyt ellei ole vaihdettu. Vaihdelaatikko, kulmavaihde, haldex lamellikytkin ja perä. Itse teetin nuo auton oston yhteydessä
Edit: jos tarviit koirakalteria/suojaverkkoa niin täältä palstalta löytyy vinkit mistä tilata. Orggis koirakalteri maksaa suomesta Volvolta noin tuplat esim. UK hintoihin nähden. Akku saattaa (mutta ei välttämättä) olla vaihdon tarpeessa jos webastoa paljon käytät. Silloin kannattaa asentaa AGM akku jolloin et tarvitse mitään ylläpitolatureita. Itse laitoin niin ison AGM kuin suinkin mahtui kun alkoi vanhaakkuryytyä heti eka talvena. Siinäpä tärkeimmät :)
« Viimeksi muokattu: 29.07.2018, 12:08:52 kirjoittanut mulugren »
Poissa Pete-69
Kiitos, hyvä vinkki. Paljonko pitää noin suunnilleen varata seteleitä kyseiseen nesteiden vaihtoon?
Poissa mulugren
Laatikkoöljyt noin 300Eur ja kannattaa vaihdatuttaa Volvolla ni tulee varmasti oikea öljy ja oikea määrä. Laatikko on tarkka sen suhteen. Haldex taisi olla satasen verran (vai oliko hieman alle). Perä ja kulmavaihde muistaakseni alle parisataa yhteensä. Sori en tarkasti muista mut soita Volvolle. Myös jarrunesteet kantsii vaihtaa viimeistään nyt.
Yksi asia mikä myös puoltaa öljyhuollon teettämistä Volvolla on ne laatikon sisäiset tiivisteet. Voit huollossa pyytää ihan ekaksi lukemaan login et onko siellä virhekoodeja ohivuodoista. Jos on niin Volvo maksaa remontista puolet jolloin saat uudet (erityyppiset eli paremmat) tiivisteet, uuden öljynsuodattimen (jota normaalisti ei vaihdeta koskaan) ja uudet öljyt noin 750Eur hintaan. Tämän jälkeen laatikon luulisi pelaavan ongelmitta ja pitkään. Ehkäpä parantaa jälleenmyyntiarvoakin. Minulle tehtiin tuo homma jokin viikko sitten. Mekaanikon mukaan operaatio ei ole välttämätön mutta se ”siistii” laatikon käytöstä
Edit: tuo mainittu tiivisteiden vaihto kestää 2pv eli eivät voi suunnittelematta sitä tehdä
« Viimeksi muokattu: 29.07.2018, 12:24:21 kirjoittanut mulugren »
