S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S60 (vm. -11 ->) ja V60 hankinta
  • 2609 Vastauksia
  • 974436 Lukukerrat
No uskaltaako sitä alkupään mallia hommata? Uudempiin ei ole varaa kun menee yli 25k.
Tuossa pari ehdokasta:
https://www.nettiauto.com/volvo/v60/11060265
https://www.nettiauto.com/volvo/v60/10997810
Onko tuo AWD D4 yhdellä vaiko kahdella turbolla?
Edit. Ei vissiin ole ku yhdellä, jos D5 on sit kahdella?
D4 AWD on softalla kuristettu D5 AWD eli mekaanisesti sama kuin D5. D4 etuveto  taas asia erikseen
Poissa Timpaxi
Eli siis kahdella turbolla tuo D4? Voiko tuota nyt sit jättää laittamatta kun kerranki tuollainen löytyy läheltä ja pienillä kilsoilla. ;D
Ainut mikä mietityttää on nuo nahkapenkit. Ei ole koskaan ollu nahkaa omissa autoissa niin miten ne saa pysymään hyväkuntoisina. ??? Ja kuinka kuumat ne on kesällä. ;D
« Viimeksi muokattu: 21.01.2020, 13:53:34 kirjoittanut Timpaxi »
V60 D4 AWD -13
Jep, on kahdella turbolla. Softalla saa samat tehot kuin D5:sta.
Kerran vuoteen kun puhdistaa ja hoitoainetta laittaa niin ihan hyvänä pysyy. Ja eikä hiekkaa päästä penkeille hiertämään nahkaa.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Tuohon alustan kovuuteen vielä. Meidän perheessä oli volvo v40 2013vm ja alusta oli kyllä tosi kova.
Ostettiin tilalle xc60 myös aika kova alusta mutta ei niin paha.
Sitten meillä on myös tuo s80 siinä pehmeämpi alusta, mutta ei liian pehmeä.
Jos pehmeämpää alustaa haluaa niin s80 tai v70. Koeajamallahan nuo selviää mistä tykkää.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
Kovuusvaikutelma riippuu paljon renkaista.
V70 D3 2011 180.000 km
Ihan jo rengaspainetta laskemalla saa mukavuutta.
Poissa Timpaxi
Joo, V70 oli kyllä todella miellyttävä ajaa kun vertaa tuohon XC60 mut ei nyt innosta tuo V70 koko. Tiedä nyt sit tarkalleen paljonko V60 on pienempi mut senpä näkee kun käy tuon koeajamassa. V40 CC taas oli mielestäni pehmeämpi kuin XC60.
V60 D4 AWD -13
Poissa Timpaxi
Jep, on kahdella turbolla. Softalla saa samat tehot kuin D5:stä
Eli D5 tehot on jossain 200hp vai? Paljonkos tuo softaus kustantaa?
V60 D4 AWD -13
Poissa remes
D5 joko 205 tai 215. Virisoftalla vähän riippuen 250 - 280hp. Hinnat taitaa pyöriä n.400eur -->
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Timpaxi
No mikähän noista eri softista olis hyvä/turvallinen, BSR? Siinä tosin pitää ECU käyttää pajalla ensiasennuksessa. Mitenkäs paikat kestää noilla 250hp tehoilla?
V60 D4 AWD -13
Poissa remes
BSR varmasti hyvä, kuten myös Rica ja esim. Lisäätehoa.fi. Itsellä ollut nyt hieman yli vuoden Lisäätehoa 260hp/550nm softa eikä ongelmia kestävyydessä. Ecu jouduttiin mullakin avaamaan mutta on nyt muutettu niin että päästään OBD:sta suoraan käsiksi jos vaikka haluan dpf:stä eroon, silloin voidaan tehdä softa n. 280hp/600nm.
Rica ollut aiemmin useammassa autossa eikä siitäkään mitään valittamista.
V40 T2 -17
Kuvat
Ricassa ainakin mahdollista että voi palauttaa vakioksi huollon ajaksi ja virittää itse uudestaan sen jälkeen (monessa autossa).
Poissa Timpaxi
Mitenkäs paljon tuo vaikuttaa kulutukseen? Siis jos vertaa tuota 163hp->260hp
V60 D4 AWD -13
Poissa remes
Eipä ole oleellisesti muuttunut suuntaan tai toiseen, allekirjoituksen linkistä pääsee näkemään melkein koko kulutushistorian kun auto on mulla ollut. 18/19 vuoden vaihteessa ohjelmoitu. Pääasiassa sekalaista ajoa pk-seudulla, keskinopeus luokkaa 50-55km/h.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Timpaxi
 Vois melkeen kokeilla jossain vaiheessa tuota Ricaa, jos nyt kauppoja edes tulee tuosta autosta. ;D
V60 D4 AWD -13
