ARKISTO: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
  • 1632 Vastauksia
  • 777330 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Moonshine motorsport- Wiinamäen miehen kokeilu
« Vastaus #195 : 24.01.2014, 03:14:52 »
Kokeilin tässä eilen ja tänään kolmea eri binääriä ja käytin Wiinaa vaivaiset 55 litraa suhatessani pitkin ja poikin koti-kaupunkini rajoja. :facepalm:
On se LH:n lambda-säätö pirullinen kapistus!  :o Suorastaan perkeleellinen sellainen!  >:(
Se dominoi kaikkea soppien säätöä pirun monen kartan kautta. Toisaalta se on niin pirun tyhmä, että se ei osaa hakea tyhjäkäynnille oikeita soppia heti, kuten se hakee ajoon. Aikanaan se sopeutuu melkein kaikkeen järjen rajoissa olevaan kombinaatioon! Kaikki kunnon säätäjät tämän tietävätkin, vaikkeivat ole foorumeilla tietoaan jakaneet.  :-\
Jatkoin "ekomax"-lastun tekoa ja sain säädöt siihen malliin, että Wiinalla mennään tasakuormalla laihalla ja silti kiihdytyksissä hyökätään voimapaksulle. Varovaisissa kiihdytyksissä sitten stoikkaan.
Toiseksi viimeisessä binäärikokeessa kaikki muu meni putkeen, paitsi se, että binääri ei tykännyt IMMusta ja Boxista, vaan herjasi vikakoodia IMMusta ja boxista startin jälkeen. Joten toinen lastu kiinni (XIX-evoluutioversio) ja menoksi. Eikä ongelmia!
Pahimmillaan (parhaimmillaan) ajoin testi-settiä siten, että vakio lambda oli alle 1,8 tai pikemminkin lähempänä 2:sta!  :idiot2:
Nykiminen odotti nurkan takana, mutta Wiinalla sitä esiintynyt kuin nimellisesti. Bensalla taatusti nykisi ja kunnolla! Kaiken lisäksi kylmä keli varmasti auttoi siinä, ettei nykinyt!  :-[
Uudemmat binäärit sopeutuvat ja reagoivat nopeammin ja vanhemmat sitten isommalta alueelta. Mutta yhteistä niille kaikille on tyhjäkäynnin omituisuudet jos jokin perusasetus tai anturitieto on pitkin vitalista! Perusasetukset ovat IMMu, Lambda, Lämpötila-anturi tai suuttimet.
Jos tyhjäkäynti kusee, jokin noista on pitkin Witalista! Tai niiltä antureilta saatava tieto!  :o
Suuttimiakin on tässä veivattu tämän säätösession aikana!  :uglystupid2:
Tämä on taas sitä oikeaa "motorsporttia" tehdä suomalais-ugrilainen suuttimien vaihto keskellä metsää, pitäen mielessä piparin lisäksi se, että kotiin voi joutua kävelemään, jos jotain menee rikki!
Tarkoitukseni on tehdä Wiinalastu, jolla pääsee katsastuksesta läpi ja se on silti todellinen laiha-seoslastu vajaakuormilla!
Halvemmalla ja helpommalla saisin valmiin lastun -012 IMMulle ja isommille suuttimille ihan kaupallisesti syttylastun keralla (ulkomailta), ja ajamalla onnellisen tietämättömyyden vallassa! Tosin se ei olisi itu-hippien iloksi minimaalisesti hiilidioksidia tuottava ja reilummin typenoksideja tuottava!
Voisipa katsuri ihmetellä, kun CO2 päästöt ovat jotakin olematonta vinokoneelle, kun aldehydejähän ei katsastuksessa mitata!  :2funny:
Mutta itse tekemisen ja onnistuneen tuotoksen tunnetta ei parilla tonnilla korvata, koska se on just "mun koneeseen" sopiva, joka ei ole täysin kaupasta ostettu. Puhumattakaan siitä, että se on "omin pikku kätösin" tehty!  :pomo:
Tämä "kunnon" säätäminen vaatiikin sitten paria skooppia ynnä muuta romua ja paljon enemmän taitoa/tietoa, kuin minulla on hallussa, mutta räpellämpähän jotakin omaksi ilokseni!  :buck2:
Ei tässä mitään järkeä ole, mutta harrastuksiahan pitää olla!  :idiot2: :buck2:
Edit: polttoaineen määrä korjattu oikeaksi.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2014, 03:49:36 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #196 : 26.01.2014, 09:44:56 »
Tämähän alkaa vaikuttaa mielenkiintoiselta aiheelta. 8) ehdottomasti seurantaan
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Make
« Vastaus #197 : 26.01.2014, 13:32:33 »
Millaisia ennakoita tasa-ajossa? Millaisia lambda arvoja ja ennakoita kun lähdetään kiihdyttämään vaikka jonnekkin 0,5 bar asti? Nämä siis ihan mielenkiinnosta.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #198 : 26.01.2014, 14:22:23 »
Sytysennakot ovat siellä pienillä kuormilla vakiolastun ennakoita ja muutoksia on vasta isomman kuorman alueella.
Paneidun ennakoihin vasta projektin seuraavassa vaiheessa.
Tavoitteeni on siellä lambda reilusti yli yhden ja sitten kiihdytyksissä mennään stoikasta sinne voimapaksulle. Ja tuo stoikka-voimapaksu on suht kohdillaan. Ehkä vieläkin hitusen liian paksulla optimia ajatellen.
Häkä piristää!
Poissa Make
« Vastaus #199 : 26.01.2014, 14:43:50 »
Vakioarvoja tarkoitinkin että millaisia on.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #200 : 26.01.2014, 23:10:34 »
37-39 astetta nurkilla.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #201 : 28.01.2014, 22:21:15 »
Tänään tuli sitten 300km katseltua lambda-sopeutumista!
Lähtöarvot oli sitten päin persausta reilusti (tahallisesti) ja silti se purkki sopeutui mainiosti!
On se LH käsittämätön härveli, joka tosiaan on rakennettu IMMun ja lambdan ympärille laskukoneeksi!  :o
Ja se ns. polttoainekartta on pelkästään viitteellinen ohjearvotaulukko korjauskertoimista tuon kaavan ympärille!  :idiot2:
Se kaava millä LH kaiken laskee onkin sitten kertaluokkaa omituisempi differentiaali-yhtälö, jossa niitä termejä sitten piisaakin!
Kaiken alku on kuitenkin IMMu ja sen antama tieto, josta sitten aletaan laskemaan kaikkea mahdollista! Tämän laskennan päälle sitten kaavaan laitetaan parit parametrit lambdan mittaamista arvoista ja lasketaan korjauskertoimet. Pikasopeutus ja pitkäsopeutus ainakin.  ELK
Eli jos IMMu tai lambda eivät ole kunnossa, ei LH:kaan ole kunnossa!  ;)
Mä haluun samoja sieniä, mitä LH:n kehittäjät ovat syöneet, sillä niillä saa sellaiset tripit, ettei paremmasta väliä!  :2funny:
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #202 : 29.01.2014, 13:39:23 »
Lambda-signaalin tulisi näyttää tälle ajossa, kun kone on sopeutunut.
Näkymä on kaapattu oskiloskoopilla auton omasta lambdasta.
Siinä näkyy jokaisen pytyn pakopulssikin, josta näkee, että anturi on ehjä ja terve. Eli reagointikykyinen. Jos lambda-anturi ei enää näytä noita jokaista pakopulssia erikseen, niin silloin se on aika vaihtaa.
Ihan normaalia LH:lle on se, että se huojuu koko ajan sen stoikan ympärillä kertoimista riippuvalla nopeudella.
Häkä piristää!
Poissa JoonasH
« Vastaus #203 : 29.01.2014, 14:16:43 »
Hyvältä näyttää P> Mitä ohjelmaa muuten käytät skoopin arvojen tallentamiseen/kuvan kaappaamiseen ??? Ittelle tullut tutuksi tektronixin wawestar-softa viimeaikoina :) vielä kun pääsis soveltaa sitä johkii fiksuun kohteeseen :D
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #204 : 29.01.2014, 14:48:17 »
Ihan skoopin mukana tullutta softaa käytän käpistelyyn ja tallennus tapahtuu skoopilla muistitikulle.
Eli tälläisellä mittailen.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=76-231-05
Tuo siksi, että uskollinen skopemeterini päätti irtisanoutua vuosienansiokkaiden palvelusten jälkeen ilman varoitusta.
Lähin kilpaileva tuote onkin sitten liki kolme kertaa kallimpi.
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=76-229-08
Ei tälläisellä mediaaniköyhällä ole varaa ostella tuollaista tektronixia!  :-[
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=76-234-05
Tosin pelkkää autoa mittaillessa riittää oikein hyvin tälläinenkin.
Saahan sitä haaveilla, mutta tälläinen olisi jo aika kiva!
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=76-234-08
Ajatella, että tuon kannettavan kapistukseni rahalla saa pöytäkoneen, jossa on hurjasti enemmän potkua ja omituisuuksia.   :o
https://www.elfaelektroniikka.fi/elfa3~fi_fi/elfa/init.do?item=10-649-16
Mutta takaisin tähän prokkikseen noista mittausromuista.
Tuo skoopilla sen lambdan seuraaminen on sinällään hyödyllistä säätäessä, sillä skoopilla ehtii näkemään jopa sen yhden pytyn, joka käy laihalla kun kierrokset alkavat nousta ja sillä tavoin voi päästä käsiksi siihen, että kakkua pitääkin antaa kiihdytyksessä enemmän tai IMMu ei ole täysin hereillä (likainen tms.).
Samaten kipunaa voi kytätä ja sitä kautta nähdä mitä missäkin pytyssä tapahtuu.
Häkä piristää!
Poissa JoonasH
« Vastaus #205 : 29.01.2014, 14:59:54 »
Jep, kätevä peli toi skooppi jos sitä osaa käyttää  ;D
Poissa Make
« Vastaus #206 : 29.01.2014, 15:08:03 »
Eikös tuo ole normaalia lähes kaikille kapeakaista lambdaa käyttäville ruiskuille.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #207 : 29.01.2014, 15:23:40 »
Muista autoista en paljoa tiedä/muista, mutta LH:ssa se riippuu boxi versiosta ja huojunta voi olla yllättävän isoakin, varsinkin jos ns. perusasetuksista on jouduttu korjaamaan melkoisesti. Vanhemmissa enemmän ja uudemmissa vähemmän.
Joka tapauksessa LH tekee sitä ihan tarkoituksellisesti, vaikka sen ei ns. tarvitsisi koska se osaa pysyä ihan nätisti siinä lambda 1:ssäkin ilman sen kummempaa huojumista. Syynä lienen jokin itsediagnostiikkaan ja säätöön liittyvä asia.
Kyllä!  On jopa kuulunut joskus kunnon autokorjaamoiden varustukseen.  :D
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #208 : 31.01.2014, 16:52:10 »
Tässä lämpimän startin jälkeinen tilanne, kun lambda-säätö puuttuu peliin.
Sitä ennen ollaan nätisti tasaisella lambda-lukema pikkuriikkisen paksulla puolella. Punainen viiva on lambda 1 arvo.
Häkä piristää!
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #209 : 31.01.2014, 21:08:39 »
Nyt tämä raportti tulee kirjaimellisesti tienpäältä!
Wituttaa niin, ettei veri kierrä!  Koska LH-lähti eläkkeelle kesken säätämisen! :peetu:
Joten kaikista 9XX-sarjan ecuista olen kovasti kiinnostunut!
Saa laittaa privaa, jos nurkissa pyörii ylimääräisiä!
Häkä piristää!
