Spraymaalilla maalaus. Ja lakka kysymys.
  • 41 Vastauksia
  • 29775 Lukukerrat
Vs: Spraymaalilla maalaus. Ja lakka kysymys.
« Vastaus #30 : 29.12.2012, 23:33:35 »
Topicin otsikkona kuitenkin Spraymaalilla maalaus niin ajattelin spraymaalilla maalata. Saas nyt nähdä kun kaveri ollu entinen maalari että maalaanko sittenkään vai nakitanko sille :D sit pitäis vaan ostaa ruiskusta lähtien tavaraa :/
nakita, Ihan hullua lähtä kilikalilla noinkin isoja aluveita maalaamaan. Jos mielii panostaa vähäänkään tuohon pohjatyöhön.
ei se huono homma ole ostaa omatkaan työvälineet, kuitenkin jos enempi harrastaa niin tarpeen ovat
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #31 : 29.12.2012, 23:39:53 »
Kyl toi katto alkaa oleen vähä turhan iso alue vedettäväksi kilikalilla.....siten vois onnistua, että olis monta pulloa, joista yhtäkään ei käyttäisi "loppuunasti". Sillon kun ponneaine alkaa oleen vähissä, nii lopputulos kärsii....alkaa räkiin helposti.
Lisäksi suosittelen viuhkasuuttimella olevaa pulloa....mikään valmispullo ei taida olla ko. suuttimella varustettu, mutta omatäytöt ovat.
S80 T6 *puretaan*
« Vastaus #32 : 29.12.2012, 23:46:54 »
Viuhka helpottaa kummasti, silti tahtoo jäädä sumuraja  :(
Ruisku vain kauniiseen kouraan ja maalia ruikkimaan  :D
« Vastaus #33 : 29.12.2012, 23:54:21 »
Sinänsähän toi katto olis hyvin helppo siitä, että siellä menee kummassakin reunassa noi urat melkein koko matkalla. Eli niitä sumurajoja olis tosi vaikee huomata. Siltä 3sentiltä per puoli varmaan jaksais häivyttää sen jälkikäteen pois :) Mutta kyllä se varmaan sit pitää käydä hakemassa oikein kunnon maalia. Kuitenkin taitais jälleenmyyntiarvoa(mitä tässä haetaan) nostaa aika paljon kun noi laittaa kuntoon. Kiitoksia mielipiteistä :)
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #34 : 30.12.2012, 10:42:40 »
Mistä saisi ostettua HALVALLA Volvon omaa valkoista spraymaalia?
Täällä Kokkolassa on vain yksi liike joka myy. Jos niillä on hyllyssä, niin hinta on 13,50€/pullo. Jos joutuu liikkeessä sekoittamaan niin hinta on 27€/pullo.
Olis tarvetta ostaa 3-4 pulloa, joten hieman haluaisin säästääkkin  ;)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #35 : 31.12.2012, 22:05:29 »
Tämän voisin allekirjoittaa kokemuksesta. Piti kokeilla aikoinaan käyttölintan katon kanssa. Jo tuon kokoisen pinnan kanssa ei tahdo ehtiä vetää tasaisesti märäksi utupullojen kanssa, vaan jää jostain kuivemmaksi. Hioin sitten kevyesti ja kokeiltiin kaverin kanssa uudestaan, toisen sumuttaessa toiselta puolen autoa, ja silti jäi epätasaiseksi.
Plus sillä rahalla joka menee niihin kolinakannuihin hommaa jo tolkun maalit ja vaikka vuokraa ruiskun, eikä tule rakkoja suutinsormeen. :D
Älä hyydy
Poissa vemppu
« Vastaus #36 : 23.05.2015, 20:16:04 »
Hep, vaikka onkin wanha otsikko niin käytän tätä...
Miten isoon pinta-alaan tuommoinen Volvon oma 250ml spray -purkki suunnilleen riittää (puskuri?, ovi?, puolikas ovesta?) ?
Kyseessä värikoodi 422, jossa siis väri ja lakka.
(Hinta noille oli sjoen sinisellä 29+ euroa ja alennuksen kanssa 24+)
"If I die... I die..." <- joku
« Vastaus #37 : 23.05.2015, 20:31:05 »
Mä maalasin puskurin niin n.5 purkkia, 400ml/purkki. Tosin maali Tokmannilta, n.10€ purkki.
Poissa vemppu
« Vastaus #38 : 23.05.2015, 22:08:32 »
Hmmm, mittailin puskuria vähän hutiloiden ja pinta-alaksi tuli pikkasen päälle neliö... Joten siis pari litraa menis about... Kuulostaa paljolta mutta eipä olekaan kokemusta kuin puutasojen spreijaamisesta...
Noh, pitänee kokeilla mihin yksi satsi riittää ja hakea sitten lisää (tuon laskelman mukaan tulee kyllä hintoihin 250ml purkeilla... pahus).
Kiitokset pomolle...
« Vastaus #39 : 23.05.2015, 22:14:02 »
Vedin sen verran paksulti ettei tarvinnu pelätä kiillottaessa puhki menemistä. Mutta ei 250ml riitä oikeen mihinkään.
Mieluummin teetät paukku pulloon oikeeta väriä. Hinnat varmaan samaa luokka kuin tuo Volvon väri mutta koko suurempi. Jos vesiväriä niin lakka sit päälle. Mulla nuo on ollu akryyli väriä niin ei ole kaivannu lakkaa.
« Vastaus #40 : 23.05.2015, 22:31:44 »
Joo tiiän kuullostaa viisastelulta, mutta isompia kuin kämmenen kokoisia alueita kannattaa harkita maalaavansa ruiskulla.
Poissa vemppu
« Vastaus #41 : 23.05.2015, 22:34:25 »
Ok. Tuota nykyistä tulee tuskin paljoa kiilloteltua ;)
Lainaus
Kiitti vielä... Aloittelen nyt tuolla satsilla (kun tuli ostettua) jotenkin järkevästi rajaten kai (jos loppuu kesken) ja teettelen sitten/ostan samaa lisää...
Kiitos myös janne81:lle
Kertonen myöhemmin miten kävi...
