245 -90 Englantilainen potilas "B6284T", muut 245 puuhastelut ja D5
  • 1495 Vastauksia
  • 785875 Lukukerrat
Poissa Orlov
Vs: 245 -90 Englantilainen potilas "B6284T" ja 245 -88 "B6284T"
« Vastaus #750 : 03.09.2016, 22:48:49 »
Vai olikos se, "kokeilevainen luonne, on kaikkien etu" ?  :D
« Vastaus #751 : 03.09.2016, 22:53:14 »
Kotkan keskustan mukulakivetyt kadut ovat aikamoista jytinää tuolla alustalla.
Ne on kyllä aika kauheeta kuraa alustalla kuin alustalla, mutta jämäkällä varmaan korostuvat kivasti  ;D
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #752 : 04.09.2016, 09:31:40 »
Onkos tänä vuonna vielä jotain vauhtipäiviä? Jos vaikka tiiliskivi menisi 200mph.
citikka
« Vastaus #753 : 04.09.2016, 22:51:01 »
Ei kannata hengitystään pidätellä tälle vuodelle minkäänlaisilla tuloksilla. Vähän epäilen tuleeko käytyä penkissäkään ennen kuin on kiinni T6 imusarja suurennetulla plenumilla ja ruisku päivitettynä.
Tänään tuli lisää maantiekilometrejä. Perjantain ja viikonlopun ajelut yhteenlaskettuna noin 900km.
« Vastaus #754 : 28.09.2016, 22:34:35 »
Viime perjantaina tuli englantilaiseen ensimmäinen päivitysosa ensi vuotta ajatellen Protopartsin kasaaman MS3X-boksin muodossa, V3 levyllä.
Lauantaina tein tarvittavat johtosarjamuutokset ja laitoin käyntikuntoon. Suuttimet ovat matalaohmiset ja niille joutui laittamaan Extra-levyä varten etuvastukset ja ne tulivat boksin ohessa. Paljon meni viikonlopulla aikaa ihmettelyyn ensin miksei lähde käyntiin ja sen jälkeen miksi vaatii req fuelilla kikkailua, että saa tarpeeksi bensaa. Ja VE-karttaakaan ei saanut järjelliseen muotoon. Mittailin johtoja, kävin kaikki johtomuutokset läpi, yms., eikä mitään selkeää ratkaisua. Suuttimetkin kuulostivat hieman siltä kuin ääni olisi ollut vaimeampi kuin aiemmin.
Sunnuntaina iltasella tuli sitten viimeinkin mieleen, että taitaa olla etuvastukset liian suuret ja rajoittavat virtaa. Toimitetut olivat 10ohm ja MS3/Extra ohje antaa 3,3ohm. Tilasin 3,3ohm 50W tehovastukset jotka saapuivat tänään. Palikat paikalleen, alkuperäiset asetukset sisään ja tulille ilman ongelmia. Myös MS2:ssa ollut VE-kartta menee suurilta osin aika lähellä oikeaa ilman säätöä. Pikkaisen rikkaalla, mutta se nyt on pientä. Seuraavaksi sekventaalia varten nokka-akselin asentotunnistimen johtojen lisäys. Halusin saada ensin toimimaan kunnolla ja sen jälkeen vasta lisätä muutoksia.
Muissa uutisissa valkeasta hajosi laatikko. Lyhyt testiveto noin 1,4bar paineella nelosella ja vitosella, kunnes rusahti, veto loppui ja alkoi julmettu ronklotus. Rullaillessa vaihteita etsiessä joka osoitteessa oli sama ilmoitus. Heti kun yritti laittaa vaihdetta päälle, alkoi ronklotus. Kytkimen käytöllä ei ole mitään merkitystä. Tietää sitä, että talviseisonta alkoi nyt ja ensi vuodeksi sitten vissiin isompi versio.
« Vastaus #755 : 28.09.2016, 22:50:07 »
GS6-37DZ eli pieni 6v.
« Vastaus #756 : 14.10.2016, 23:58:40 »
Englantilainen onkin lähinnä seissyt nyt kun remmiturbo on liikenteessä. Huomenna ois tälläkin(ja remmiturbolla) aikomus käydä Motoparkissa muutama kierros, joten pieni katsaus oli aiheellinen.
Laitoin etuhuulen paikalleen, mukavampi ajaa takasuoralla sen kanssa. Nykyisellä keulan korkeudella huulesta jää maahan noin 9cm eli se vois periaatteessa olla siinä koko ajan. Tarvinnee tehdä nätimpi versio ja siirtää nykyinen valkeaan tai remmiturboon. Vaihdoin uudet tulpat ja säädin kärkivälin 0,5 milliin. Kolme puolaa laitoin uusia silloin kun muutin etuvetopuoliin ja nyt vaihdoin ns. varmuuden varalle loput kolme vähän ajettuihin. Aiemmin oli nyhtämistä yli 1,7bar paineella, huomenna selviää kuinka kävi.
« Vastaus #757 : 15.10.2016, 18:31:13 »
Jokunen kierros tuli ajettua märällä radalla. Ei mitään kummempaa hämminkiä. Ensimmäisen ajokerran jälkeen katsoin, että huohotin pyrki työntämään hieman öljymönjää pihalle. Eihän siellä ollutkaan kuin noin 4/5 kondenssivettä ja loput öljyhuttua, ehkä unohtui tyhjentää ennen radalle lähtöä ::)
Hiljalleen pito parani kun oli muutama muukin ajamassa. Kunnon vetopitoja ei ollut, mutta tulipahan ajeltua :sundaydriver: Kolmosella yli 1,5bar ei ollut juurikaan toivoa pidosta, nelosellakin isommilla kierroksilla pystyi vasta lähentelemään kahta. Eli kovin suurella rasituksella kone ei ollut, sen verran viileä kelikin.
Jonkinlaista videota tulee kunhan saan pätkittyä.
« Vastaus #758 : 15.10.2016, 20:56:25 »
Tuolla on viimeinkin: https://youtu.be/JRr0HjjAgbA
Ensin on remmiturbon incar ja lyhyt ulkoa otettu veto lähtösuoralta, sen jälkeen englantilaisesta vastaavasti. Suoraan englantilaisen pätkään pääsee tästä: https://youtu.be/JRr0HjjAgbA?t=2m44s
GoPron ääni on jälleen mitä on, milloinkohan sais aikaiseksi ostaa adapterin tohon ulkoiseen mikkiin :buck2:
Ulkoa otetut videonpätkät JoonasH.
Poissa JoonasH
« Vastaus #759 : 15.10.2016, 23:45:31 »
Kyllä sitä kyydissä viihtyi, mukavaa menoa :) Kyyllä tässä on vaan sitä jotain  S*
Poissa NBM
« Vastaus #760 : 16.10.2016, 00:11:59 »
That’s how sure we are you’ll love the delicious taste of BOOST®.
https://www.boost.com/products/original
Poissa JoonasH
« Vastaus #761 : 16.10.2016, 11:28:19 »
:D
Poissa Mjt
« Vastaus #762 : 16.10.2016, 12:04:01 »
Siinä hieman lisää sitä herkkua..
« Vastaus #763 : 16.10.2016, 14:21:55 »
Onneksi NBM otti kännykällä incaria, liitin siitä äänet(ja samalla pari NBM:n kommenttia :D) GoPro:n kuvaan. Kuulostaa aika lähelle oikeaa. Tulos tuolla: https://youtu.be/QLa9aEEFeCA
Poissa JoonasH
« Vastaus #764 : 16.10.2016, 14:26:19 »
Uskomatonta, siis en ollut ainut kyytiläinen puhelin kädessä  ;D
