Amazonin oven lukko reistailee
  • 9 Vastauksia
  • 6695 Lukukerrat
Poissa Amanssi
« : 19.08.2013, 21:46:32 »
Vuosimallia -69, ja ihan ykskaks sippasi kuskin oven lukko. Avain vaan pyörii lukkopesässä, eikä ovi mene lukkoon, eikä "ovenavausnappi" painu pohjaan yhtä pehmeästi kuin ennen, vaan pitää jo vähän voimaakin käyttää painamisessa. Mitenkähän tuo korjaantuisi?
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
Vs: Amazonin oven lukko reistailee
« Vastaus #1 : 19.08.2013, 22:25:35 »
Jos ruuvari pysyy kädessä nii avaa molemmat etuovet ja vertaile niitä.
940 classic
Poissa Amanssi
« Vastaus #2 : 19.08.2013, 22:32:26 »
Niin arvelin tehdä. Kysyin ensin täältä, koska olen laiska.
Poissa Janne H
« Vastaus #3 : 20.08.2013, 09:32:01 »
Itselläni samanlaista ongelmaa. Autolukkoseppä ohjeisti puhelimessa, että kyse oli yleinen ongelma Amazonissa tai vastaavissa autoissa. Kahvan sisällä on ilmeisesti jokin "läppä/vipu" tms., joka kuluu vuosien varrella, eikä enää pysty lukitsemaan ovea. Sanoi, että ongelma ratkeaa vaihtamalla koko kahva. Tietenkin oman elämän Macgyver avaa kahvan/lukon, katsoo mikä siellä on vialla, koittaa korjata sen itse, hajoittaa kaiken vielä pahemmin ja menee vasta sitten lukkosepälle.  ;D
Amazon -70 zenjavolvoamazon.blogspot.com
“The test of the machine is the satisfaction it gives you. There isn't any other test. If the machine produces tranquility it's right. If it disturbs you it's wrong until either the machine or your mind is changed.”
― Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry Into Values
Poissa kimisetä
« Vastaus #4 : 20.08.2013, 17:02:16 »
Muistaakseni yleensä lukkosylinteri antautuu sisäpäästään mutta joka tapauksessa murtuva osa on sellainen jota tehdään uustuotantona.
Käytetyn lukon kanssa on aika iso riski, että silläkin on tunnit lopuillaan eli kannattaa laittaa lukko palasiksi ja katsoa mikä hajosi ja suosiolla tilata uusia sisäkaluja. VP tai CVI ainakin toimittaa.
Itse näin vähän vaivaa ja samalla sarjoitin apparin lukon samalle avaimelle.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2013, 17:05:06 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa Amanssi
« Vastaus #5 : 20.08.2013, 18:15:42 »
Jaa niin näköjään saakin koko pesiä avaimineen  :o http://www.cvi-automotive.se/en/articles/2.10355.42826/door-locks-1-pair-lhrh-amazn
Kai se pitää kuitenkin purkaa vielä, hyvällä tuurilla vois selvitä jollain halvalla yksittäisellä lukon osalla (joita tosiaan näkyykin olevan CVI:llä ainakin pari kappaletta).
Tai laittas kauko-ohjattavan keskuslukituksen. Olis näpsäkkä ja ei kulus lukot  ::)
Poissa luchadore
« Vastaus #6 : 20.08.2013, 18:46:06 »
Itse oon noita purkanut usean kerran. Samoja ongelmia, lukkopesän haitat jumiutuu ja ovat kuluttaneet lukkopesän urat sileeksi. Ei oikein voi korjata. Suosittelen purkamaan ja putsaamaan hyvin, vaseliinin kanssa kasaan, toimii herkemmin, mutta avainta pitää kääntää varovasti silti ettei sisällä oleva jousi hyppää heti uudestaan pois paikoiltaan. Löytyy myös kuvia lukkopesästä purettuna.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Janne H
« Vastaus #7 : 21.08.2013, 09:24:58 »
Piti ihan tämän ketjun innoittaman avata lukko iltapuhteiksi ja katsoa mitä ruotsalainen lukkoseppä oli keksinyt. Melko yksinkertaisen laitteen on Lars luonut. Lagom!
Vanhan lukon sarjoittaminenkin onnistui leathermanilla ja vanhalla avaimella.
"Räjäytyskuva"
Jos lukkopesä pyörii vapaasti,  voi vika löytyä alla olevassa kuvassa näkyvästä jousesta, joka on pompannut paikaltaan tai katkennut. Ellei sitten lukon hammastukset ole kuluneet pois tms. Tällöin riittänee, että vaihtaa vain lukkopesän.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2013, 09:30:39 kirjoittanut Janne H »
Poissa Ilari
« Vastaus #8 : 21.08.2013, 15:08:46 »
Sulla on tuosta alimman kuvan osasta murtunut palanen.
Mulla on useita vanhoja ehjiä lukkoja jos varaosia tarvitset.
Kuten totesitkin, nuo on helppo sarjoa ja suosittelen avaamaan ja putsaamaan haitat toimivastakin lukosta jos oven saa auki useammalla avaimella.
Poissa luchadore
« Vastaus #9 : 04.02.2019, 23:50:15 »
Nyt on lukkojen kanssa se tilanne, että ei enää pääse sisään autoon. Pesiähän saa joo monestakin paikasta avaimineen, mutta ongelma näyttää olevan tuo "luoti", jota taas ei saa mistään..
Vinkkejä ? Tai josko vaikka kellä varastossa ylimääräinen uusi pari ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
