S80 2.5TDI vm. 2000 Jarruvika/srs-vika/vaikka mikä vika!!!!
  • 9 Vastauksia
  • 3261 Lukukerrat
Poissa Valmet-20
Kahdesti Sercatin korjaamat ohjainboksit ja mittaristo. Auto lähti käyntiin kolmannella starttauksella. Siirsin 10 metriä. Aluksi käynnistyi vielä, mutta sammui kohta. Nyt ei enää käynnisty ollenkaan. Jarruvika lukee taulussa. Jarrut eivät myöskään toimi, ei tehostusta.
Aika hankala juttu. Mistä etsiä vikaa? Vieläkö juotosvika tms vai jotain mekaanista?
« Viimeksi muokattu: 29.08.2013, 12:15:56 kirjoittanut Valmet-20 »
Poissa Masked Jackal
Kertoisitko alkuun, että mikä/mitkä yksiköt on jo käyneet "huollossa" :)?
Poissa Taavi.H
Onko vikakoodeja saatu luettua / mitä koodeja sieltä on löytynyt?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Valmet-20
ABS, CEM, mittaristo.
Viimeisiä vikakoodeja ei vielä ole, kun auto kököttää paikallaan. Paalausta omistaja ehdottelee, mutta ajattelin vielä antaa yhden mahdollisuuden. Mutta kun auto on 300km päässä ja hinauskuntoinen. Ja automaatti, eli pitkään ei voi hinata. Eikä tuon hintaista viitsisi isolla rahalla korjata.
Täytyy lainata vikakoodinlukijaa ja seuraavalla reissulla lukea mitä löytyy.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Jarruvika-herja ilmestyy monesti näyttöön, kun koittaa pitkään startata.
Itse suuntaisin nyt ekana katseen pumpun remmiin, enkä ensiksi yksiköihin.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Noihin jarrujen toimimattomuuteen ei tosiaan kannata kiinnittää huomiota.
Siellä on mekaaninen alipainepumppu joka lutkuttaa kun kone käy.
Eli jos kone ei käy niin ei ole alipainettakaan jarruille.
Poissa Valmet-20
Missä se pumpun hihna piilee? Ei liene apulaitehihna kuitenkaan? :-[
Poissa Taavi.H
Sieltä toisesta päästä konetta se löytyy kuin apulaite- ja jakohihna. Eli vasemmalta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Valmet-20
Päivitystä... Auto seisoi kevään ja käynnistyikin ihan ok. Nyt viikko sitten otettiin takaisin ajoon ja käynnistyi pitkästä seisonnasta ja toimi ok. Seuraavana päivänä taas sama: pyörittää hyvin, muttei käynnisty. Ajonesto vai mikä nyt? Tuskin pumpun remmi kun välillä toimii?
Poissa Kojontti
Polttoainesysteemin imupuolen ilmavuotoonkin nuo oireet sopii.
