takavetoisten kääntyvyyttä lisää
  • 29 Vastauksia
  • 23641 Lukukerrat
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
Vs: takavetoisten kääntyvyyttä lisää
« Vastaus #15 : 31.08.2013, 15:47:49 »
Olipas koomisen näköstä menoa tuo bemari.  :2funny:
Mut kyllähän näissä 200/700/900-sarjalaisis kääntyy pyörät niin linkkuun että harvassa on tilanteet millon se ei riittäis.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #16 : 31.08.2013, 15:52:12 »
Kääntyykö näissä sitten renkaat vakionakin näin paljon :o
vai valehteleeko silmä. Onhan tuolle jotain tehty?
Just tuli saman värinen ysi pihaan ja testasin kyllä kääntyy, se vaan tossa sitä alapallon paikkaa ulkoistettu sillä sarjalla ja casteria muutettu että pyörä kääntyy pystymmässä kuin vakiona. ;)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #17 : 31.08.2013, 16:13:48 »
Hetkinen, mihin kommentti hävisi? Eikös tässä puhuttu kääntyvyydestä...?  ???
a car you can believe in
Poissa D24TIC_TKU
« Vastaus #18 : 31.08.2013, 16:33:49 »
 Kyllähän tuota aika useen talvella nurkka-ajossa on ton vakioysin kanssa käynyt niin että ajolinja on päässyt leviämään suunnitellusta kun kierrokset loppuu ratista kesken. Ei toi niin paljoa ole häirinnyt että olisin vielä modausta ruvennut miettimään, mut voishan tossa kääntyvyyttä kieltämättä enemmänkin olla. Rajottaa jossain määrin lystinpithoa, meinaan.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2013, 16:35:45 kirjoittanut D24TIC_TKU »
enään jälellä vaan -95 deeku+M90 470 tkm.
 RIP -93 deeku+M46 705 tkm +B230FT+M90 Classic 330 tkm.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #19 : 31.08.2013, 18:54:11 »
Tässä käydään keskustelua takavetoisten muuttamisesta (tai sen tarpeesta) siten, etttä kääntyvyyttä saadaan vielä lisää driftingiä varten. Kommenttisi oli siksi ohi asian.
V60 D6 PHEV -14
Poissa volgaman
« Vastaus #20 : 31.08.2013, 22:54:54 »
kiitos taavi 8)
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #21 : 02.09.2013, 08:55:08 »
Ei muutaku kanttilaatikko samaan kulmaan ja vielä vastaheitolla tuolta aidan vierestä poiskin, jos tuntuu että se oma kippo käänty jo vakiona ihan riittävästi ja vahva tunne on keijolla ettei sitä tarvi parantaa.  ;) Taitaa tuo ohjauskulma kuitenki olla hitusen yli 45 astetta ja veikkaan että teemu on kyllä ihan aiheesta auton rakentanu noin että sitä ohjauskulmaa tarvittaessa löytyy.
Poissa puliukk0
« Vastaus #22 : 06.09.2013, 22:15:41 »
Oon nyt kahdessa omassa autossa e30 ja 200sx nissani. Lisänny kääntyvyyttä prikoilla.
Tai no mä sorvautin kyllä prikat. Nissaniin 7mm paksut ja bemariin jotkut 3mm.
Ne asennetaan sisäpään ja hammastangon väliin -> sisäpää menee enemmän sisälle -> hammastanko menee enemmän sisään (renkaat kääntyy enemmän)
Tämä toimii kun hammastangossa hampaita jäljellä mutta sisäpäät stoppaa jo hyvissä ajoin ennen... Jos laittaa liikaa prikkoja loppuu aurauksen säätövara ja kierrä sisäpäissä. Tosin sisäpäistä voi sorvaa pois sitä "stopparia" saa samalla tavalla kääntyvyyttä.
Nukkunut viime yönä 1.5h jotenka jos tekstistä ei saa selvää korjailen myöhemmin...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Sato|
« Vastaus #23 : 06.09.2013, 22:48:25 »
Mun mielestä 960 volvossa kääntyy pyörät eniten vrt. Muihin takavetovolvoihin. Voi olla että kuvittelen vaan mut saisko esim sellasen osilla hieman lisää kääntyvyyttä vai haetaanko tässä nyt sitä lähes 90° kääntyvyyttä?
Poissa kempula
« Vastaus #24 : 07.09.2013, 19:13:41 »
Kyllä tässä varmaan haetaan ihan drifting käyttöön sitä kääntyvyyttä eikä "kääntyvyyttä", mitä vakiona on.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #25 : 08.09.2013, 01:40:13 »
Edelleen, jo aikasemmalla sivulla sanottu, että 700/900 kääntyvyyden lisäämistä rajoittaa kallistuksenvakaaja ja taaksepäin lähtevä alatukivarsi, eka poistoon ja oma patentti alatukivarreks jos haluaa lisää kulmaa.
Ihan sama vaikka muuten seisois päällänsä kun noihin ottaa ekana rengas kiinni, jos vähänkin lisää raidetangon liikettä.
Poissa Sato|
« Vastaus #26 : 08.09.2013, 02:21:02 »
Juu sori
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
« Vastaus #27 : 18.04.2017, 17:56:06 »
Nostellaas vanhaa topikkia, kun nykyään tuntuis olevan enemmän drifting porukkaa volvo piireissä.
Pitäskö tää topikki muuttaa drifting ohjaus geometria / alustamuutos topikiksi?
Itelle suunnitteilla 245 seuraavat setit:
Rt pää siirto ja rtpääksi uniball. Tämä myös korjaamaan ackermania.
Rt sisäpäähän prikkoja ja ehkä myös täytyy vähän sorvia näyttää.
Noilla pitäis saada kyllä kääntyvyyttä ihan riittävästi, ainakin näille käsille. Enemmän mua huolettaa caster ja ackermani.
Nissanista säädettävät iskarin yläpäät, jolla päästään toivottavasti muuttamaan casteria riittävästi.
Alaturkivarret tulee omatekeleet tai vakiot muokattuina. Niillä saadaat pyörää ulospäin eli mahtuu kääntymään ja saa myös casteria pelattua parempaan suuntaan.
Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Mitään ei ole vielä hakattu kiveen, eikä nyt kesäksi tule todennäköisesti kun rtpää siirto, prikat sisäpäähän ja jokku leepulätyt eteen että mahtuu kääntyyn
Volvoilusta parantunut
Poissa Akaan tuunauspaja
« Vastaus #28 : 05.07.2020, 08:30:35 »
Talvella laitoin pajan 940 muistaakseni 2mm prikat sisäpäihin niin kääntyvyys lisäänty suunnilleen kolme astetta. Ihan tarkkaa en päässy mittaan kun astelevyt renkaan alla ei ollu kovin hyvät. http://www.retroturbo.com/?product=volvo-740-940-parallel-steering-angle-kit-mkm tuommoisia katellu, mutta onko tuossa missä kohtaa raidepää vakioon nähden.
Poissa volgaman
« Vastaus #29 : 19.11.2020, 21:05:13 »
Tossa mun omas talvipulkas on melki samanlaiset hilut ku edellises viestis, mutta tilattu lmr.se sivulta.  Ja toki oon tossa jatkanu alatukivarsia muistaakseni 3,5cm ja jouduin laittaan raidetangon sisempään päähän toppari prikat, jotta hammastanko ei mene pohjaan asti. Tämä siitä syystä, että ohjaus jäi jumiin ääriasennossa johon myös helpottaa hammastangon siirto taakse päin. Tolla setupilla mahtuu pyörä kääntyyn ja ajamisen ilo on suuri
