700/900 sarja ja 18" vanteet.
  • 45 Vastauksia
  • 21306 Lukukerrat
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« : 01.09.2013, 18:14:07 »
En löytänyt sopivaa valmista keskustelua.
Joten millaisilla spekseillä teillä on 18" vanteet 700/900 sarjassa.
Mulla tulossa ens kesäksi 745 18" vanteet 8" leveänä.
Mikä olisi sopiva ET? Spaceri hommiksi menee, joten sen voi valita  ;)
Kumit voisivat olla luokkaa 225/40. Vai onko joku muu parempi?
En mielellään leikkele kaaria, joten ET ratkaisee!
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Vs: 700/900 sarja ja 18" vanteet.
« Vastaus #1 : 01.09.2013, 18:26:50 »
225-40-18 kumi 8,5" et6 vanteella vaatii takakaarien muokkaamista. Etupäähän menee normimadalluksella juuri ja juuri, mutta rajummalla madalluksella ottaisi varmaan kiinni edessäkin.
225-45-17 kumi 8" et20 vanteella menee ilman kaaren muokkausta, jos taka-akseli on just keskellä. Edessä ei ole ongelmaa.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #2 : 01.09.2013, 18:30:43 »
Itsellä oli 740:ssa 8" leveät ja ET20, eteen piti laittaa 5mm spacerit sen jälkeen kun vaihto motonetin navat, jäi pari milliä sisemmäs ja otti tolppaan, madallus 40mm, ei tarvinnu kaaria muokata, mutta säädettävä panhard olis ollut kova juttu, töyssyssä kuorman kans raapas vähän kiinni.  näytti tältä:
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #3 : 01.09.2013, 19:18:29 »
Tuossapa itsellä 8,5x18" ja ET13, renkaat 225/40-18. Multilink perällä tosin mutta tässäkin vaatii takakaarien mankelointia ja tuolla omalla ~70mm madalluksella keulassakin ottaa sisälokasuojiin kiinni joustossa. Edessä on tosin tolpan yläpäähän tehty camber-modaus ja kynätolpista johtuen 10mm spacerit välissä jotta eivät ota jouseen kiinni.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #4 : 01.09.2013, 20:28:00 »
Olisko tuo ET 20 eteen järkivalinta?
Pitäskö takana olla vaikka ET 15?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #5 : 02.09.2013, 01:03:07 »
Tolla setupilla kyllä tulee todella lähelle etutolppaa ellei jopa kiinni.. Itse laittaisin eteen ET10-15 ja taakse luokkaa ET 5-10. Riippuen rengastuksesta.. 215:silla menee tolla pienemmällä etllä, 225 vaatii ehkä tuon isomman mukaan..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #6 : 02.09.2013, 09:13:50 »
Vois kyllä ajatella tuota 15 eteen ja 10 taakse.
Sit päästäänkin tuohon kumi asiaan.  :)
Nykyinen rengastus on 225/45/17. Ja en halua et auto nousee ylemmäksi 18" vanteilla.
Alaspäin saa tosin tulla.  ;) Eli onko tuo 40 kumi liika korkea?
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #7 : 02.09.2013, 11:47:46 »
Joo tuo on ihan passeli ET. Jää kaaren sisään vanteet n.10-15mm tuolla setupilla eli varmaan ihan riittävästi jos ei halua kaaria muokata.. 40 profiili on ihan soppeli..
225/45-17 on halkasijalta 634.3mm ja
225/40-18 on halkasijalta 637.2mm
Eli halkasija muuttuu 3mm eli säde ei kasva kuin 1,5mm
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #8 : 02.09.2013, 21:15:13 »
Kuulostaa hyvältä. Huomenna haen vanteet kotiin, saan nähä jaksaako odottaa ens kevääseen  :D
Poissa pete881
« Vastaus #9 : 02.09.2013, 21:41:13 »
Edessä 8.5X18 215/35r18 et15. Takana 10x18 et8 225/40r18 kumilla. Takaa leikattu pokkaukset, edestä sisälokareita.
Ennen oli 225/35r18 ja ei ottanu kiinni ollenkaan, nykyisellä renkaalla ottaa kaareen kuopissa täydellä autolla.
Poissa bolinder
« Vastaus #10 : 02.09.2013, 21:43:41 »
takaa on hankala jos ei haluu mitään rikkoa mutta et 25 menee 8 leveillä silloin ei tarvii edes ottaa muovit pois. Edessä vaatii ainakin et 20 muuten ottaa tolpaan
mullahan on samoilla specseillä vanteet 940sessa ja et 18 edes vs et 13 takaa (on nähny rälläkkä )
kapeempi rengastus auttais paljon esm 205-215
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #11 : 03.09.2013, 19:46:12 »
Vanteet haettu kotiin. ET 40. Leveydestä ei tietoa  :( Mitään merkintää ei ole.
Ulkopinta-alasta mitattuna 230mm. Eli ilmeisesti 9"
Menee leikkuu hommiksi, mut menköön sitte!
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #12 : 03.09.2013, 20:12:45 »
Jaa miten mittasit?
Se mitataan siitä mihin kumi asettuu, ei suinkaan kokonaisleveyttä.
E: Kirrrrjotusvirhe.
« Viimeksi muokattu: 03.09.2013, 22:49:20 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #13 : 03.09.2013, 20:23:37 »
Jaa miten mittasit?
Se mitataan siitä mihin kumi asettuu, ei suinkaan kokonais leveyttä.
Vaikea mitata ku kumi on paikoillaan.
« Vastaus #14 : 03.09.2013, 22:39:03 »
9" on 228,6mm eli ei voi olla semmone jos kok.leveys on 230mm.
8" jäis n.15mm tavaraa/puoli eli oisko se? Tai jopa 7.5"?
