700/900 sarja ja 18" vanteet.
  • 45 Vastauksia
  • 21342 Lukukerrat
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
Vs: 700/900 sarja ja 18" vanteet.
« Vastaus #30 : 29.04.2014, 13:11:48 »
Mullaki 960 -96 edessä 8x18, spacerin kans ET42, 235/40 ja takana samankokonen mutta ET49. Ei muovilokareita, pokkaukset mankeloitu ja vähän rälläköity eteen lisätilaa. Edessä tolppa hyvin lähellä ja takana sisäseinä. Taakse menis selvästi leveämpiki sopivalla ET:llä.
Eturenkaat tais osua johonki ku tarpeeks kääntää mut ei pahasti. Suht matala ja vielä laskee selvästi ku 8 ihmistä hyppää kyytiin http://pukema.com/kuvat/limulikanen2.jpg
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa Diudi
« Vastaus #31 : 29.04.2014, 14:54:50 »
Eli kaiken järjen mukaan 8,5x18" menee, jos ET on 35, ei lyötäviä painoja ja vähä kapee kumi (esim. 215/40 R18)? Tuolla setillä vanne tulis vähä reilu 1mm lähemmäks tolppaa/sisäseinää ja ~½tuumaa ulospäin.
E: Mutta mieluummin ET vois olla ~30.
« Viimeksi muokattu: 29.04.2014, 14:59:56 kirjoittanut Diudi »
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #32 : 29.04.2014, 15:28:10 »
Mulla on Mk1 960:ssä 8.5x18" 225/45 kumeilla. Vanteissa ET45 ja edessä ja takana 25mm spacerit.
En oo huomannu että raapis mistään, takana menee kyl tosi läheltä muovilokaria kun useampi ihminen takapenkillä.
Multilinkki kuitenki antaa paljon anteeks. :)
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #33 : 26.05.2014, 13:20:32 »
Työ kun höpötätte, että minkä levynen rengas menee jne, niin tahtoisin painottaa, että renkaan merkkikin vaikuttaa renkaan todelliseen leveyteen ihan vidusti.
For example tässä kuvassa on molemmat 225 leveitä.
Ylempi on siis NEXEN 225 ja vanteella leveyttä 8.5"
Alempi on kumho ecsta 225 ja vantella leveyttä 9"
Ja kuten kuvasta voi todeta tuo Nexen vastaa todellisuudessa 235 tai 245 leveyttä, tai sitten kumho vastaa 215 tms leveyttä.
144
145
945
855
Poissa Herra-Jermu
« Vastaus #34 : 27.05.2014, 10:26:54 »
225/40 kumit. Edessä hankook ja takana linglong, jotka selvästi hankookeja leveämmät. Kaaresta maahan matkaa: Edessä 62cm ja takana 63cm. (n.45/40mm madallus) Edestä ja takaa taivutettu lokasuojan "kantti." Pitäisi vielä mankeloida, kun nyt mankelikin hyllyssä. Tosin, ei ehkä niin rajusti, mitä projekti-seiskasta.  :D
0kpl Volvo.
3kpl BMW.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #35 : 29.05.2014, 04:05:40 »
Mullaki 960 -96 edessä 8x18, spacerin kans ET42, 235/40 ja takana samankokonen mutta ET49. Edessä tolppa hyvin lähellä ja takana sisäseinä.
Ymmärsinkö oikein siis lätyn kanssa liki 50mm ollaan plussalla?  ??? vai vai vai?  :o
144
145
945
855
« Vastaus #36 : 29.05.2014, 08:30:21 »
siinä on jo etuvedon ET kun uudempi 960 ;)
Poissa Xuppo
« Vastaus #37 : 29.05.2014, 13:49:24 »
Allekirjoituksen 745 rengastuksena 235/40R18. vanteen ET 39 ja 15mm spacerit vakio sisälokasuojat paikallaan edessä ja takana joten kaariin ei ole koskettu. edessä jouduttu hieman rajoittamaan kääntyvyyttä että rengas ei ota kiinni runkoaisaan. Sopivuutta eteen ei kannata verrata vakio autoon koska minulla paikallaan 850 coilitolpat ja 960 II olka-akselit.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa ässäarpa
« Vastaus #38 : 30.05.2014, 16:19:11 »
Juu tämä on selvä kyllä kyllä, mutta jotenkin tuo sanajärjestys nyt sekoittaa minun PÄÄÄNi!
144
145
945
855
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #39 : 30.05.2014, 18:20:49 »
Vanteen ET siis 49 edessä ja takana, edessä 7mm spaceri, laskennallinen ET42. Vaihtelin tuossa renkaita ja rengas selvästi ottanu kii takanaki tuolla ET49 8" yhdistelmällä.
Poissa Makkara
« Vastaus #40 : 26.11.2015, 22:39:04 »
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 60 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
Nostellaans vähän tätä.
740 sedaniin tulossa ensikesänä 18"x8" vanteet. Kumit 225/40/R18. Ongelma siinä, että vanteiden ET on 42.
Minkäkokoiset spacereilla tulis hyvin kaarelle? Tällähetkellä talvivanteina Volvon omat peltivanteet ja mittailin, että takana matkaa kaariin noin 4cm ja edessä noin 2cm. Willtheyfit.com laskurin avulla taakse 30mm spacerit ja eteen 20mm vois olla aika hyvät?
« Viimeksi muokattu: 26.11.2015, 22:42:18 kirjoittanut Makkara »
S90 -98 B6304FS
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #41 : 26.11.2015, 23:04:44 »
Ei se noilla taida kaarelle tulla, tai sit meillä on vaan asiasta erilainen käsitys. Ja eteen ei muuten välttämättä tuo 20mm riitä, saattaa ottaa iskaritolppaan kiinni
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #42 : 26.11.2015, 23:11:16 »
Pitäisi riittää 20mm lätty eteen. 8,5" ET13 menee ainakin ilman kontaktia tolppaan. Lähelle ainakin menee että toki 25mm voisi olla varmempi eikä tule vielä liian ulos.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2015, 23:13:13 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa bolinder
« Vastaus #43 : 27.11.2015, 11:57:34 »
Lainaus
Tuo 20mm spaceri edessä nuilla speceillä on rajoilla, mulla oli mutta otti välillä tolppaan kiinni. varmaan vähän eroa vanteiden valuissa myöskin
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #44 : 27.11.2015, 16:31:08 »
Joskus seiskaan huvikseni sovittelin isän V70:n 16" talvivanteita. 16x6,5" ja muistaakseni kahden biltamspacerin kans ET oli 33 ja tais jäädä milli vanteen taakse tilaa, että mahtui pyörimään. Eihän se nyt ihan sama ole, kuin tuo 18", mutta suuntaa antava. 18x8,5" ET -12 meni vanteen sisäreuna coilijousen kierteiden "väliin". Oli aika nafti sovitus  :D
Mutta tuohon vaikuttaa moni asia, yhten tuo vanteiden sisäreunan valun eroavaisuus
Volvo 965 "T6" RE85
