volvo ei starttaa 850 vm 95
  • 23 Vastauksia
  • 5795 Lukukerrat
Poissa outi
« : 02.09.2013, 22:11:23 »
eli auto jäi ajosta parkkiin ja oli jäänyt sisävalot päälle, seuraavana päivänä akku tyhjä, ei virtaa ollenkaan, annettu isä virtaa, ladattu akku ja ei starttaa, valot puhallin yms toimii. ja volvo 850 vm 95, automaatti. ja ajon esto on se nipukka juttu. tuntuu että ois ajon esto päällä, voiko olla muu vika?  aikasemmin siis pelitti ihan oikein..  huomenna kait se on hinattava merkki huoltoon kun ei itsellä taidot ennää riitä
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: volvo ei starttaa 850 vm 95
« Vastaus #1 : 02.09.2013, 22:36:05 »
Jos tarkoitat ajonestolaitteella sitä pientä tikkua joka tuikataan reikään ja valo lakkaa muistaakseni vilkkumasta kun se on kuitannut sen?  jos ei meinaa hyväksyä kuittausta niin lykkii sitä tikkua sinne reikää välillä jos löytää sittenkään kuittausta, myös akun alhainen jännite tekee myös ettei kuittaa tuota ajonestoa pois päältä
Poissa ESE
« Vastaus #2 : 02.09.2013, 22:54:55 »
älä mee itte hinaamaan..siis jos on automaatti.. Kokeiles seuraavaa: vetelet sitä vaihdekeppiä edestakas..jos jokin kosketushäiriö tullu ton lootan PNP-kytkimeen..eli loota luulee etä jokin muu vaihde päällä kuin P tai N..
Poissa Justus
Re: volvo ei starttaa 850 vm 95
« Vastaus #3 : 03.09.2013, 00:09:35 »
saa automaattiakin hinata, mutta ei pitkiä matkoja ja max 40km/h
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #4 : 03.09.2013, 07:06:11 »
Oletko ihan varma, että se akku otti tosiaan virtaa vastaan?
Poissa outi
« Vastaus #5 : 03.09.2013, 07:12:52 »
akku on ottanut virtaa vastaan, valot yms palaa kirkkaana, joo tiedossa on ettei saa hintata itse pitkiä matkoja, ja hinaus palveu onkin tarkotus kysyä, matkaa on 60km korjaamolle, mutta siiis joo se on juts se tamppi joka laitetaan ja sitä on yritetty mutta se ei vaan auta, on rutkutettu keppiä jos ois vika siellä mutta ei vaan auta...
nyt antakee vielä hyviä neuvoja jotta rahat säästys...
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #6 : 03.09.2013, 07:32:00 »
Kun väännät avaimesta niin himmeneekö mittariston valot. Jos on toinen ajoneston poisto  tikku niin kokeile sillä.
Poissa outi
« Vastaus #7 : 03.09.2013, 07:46:38 »
ei himmene, ja ei oo toista tikkuakaan.... :'(
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #8 : 03.09.2013, 08:09:25 »
Lopettaako se ajonesto vilkkumisen kun käytät sen tikun siinä? Viime talvenakohan se oli kun itellä teki samanlaisesti niin silloin starttasin pidempään niin se sit alkoi pyörittämään starttia. Vaihdoin sen jälkeen virtalukon pohjan.
Poissa outi
« Vastaus #9 : 03.09.2013, 08:17:11 »
se vilkkuu koko ajan, kävi kyllä tuo virtalukon pohjakin mielessä, mutta ei siinäkään oo mitään häikää aikasemmin ollu.  juts kun kerkesin olla hyvillään meni kerralla leimasta läpi, ei huomautuksia, ja sit ajoin auton pihaan ja siellä se nyt sit edelleemnkin samassa kohassa on,
Poissa Taavi.H
« Vastaus #10 : 03.09.2013, 09:51:23 »
Onko mitattu että se akku on ihan oikeasti ottanut virtaa vastaan? Jos mahdollista, niin kannattaa ehkä kokeilla toisella täyteen ladatulla akulla.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #11 : 03.09.2013, 11:38:45 »
Näyttäisi että ajonesto ei lähde pois päältä. Mutta voi olla kaukaa haettu ajatus että onko ajonesto mennyt ns. vikatilaan akun tyhjentymisen takia ja auttaisiko akun kenkien irroitus. Vai voiko se mennä edes vikatilaan, en tiedä. Kun miettii että auto on toiminnut moitteetta ennen akun tyhjennystä että voisi olla huonoa tuuria että samalla hajoaisi ajoneston tikku. Tämä oli vaan tämmöinen ajatus.
« Vastaus #12 : 03.09.2013, 11:45:42 »
Kannatan tuota akun irroittamista.
Poissa outi
« Vastaus #13 : 03.09.2013, 11:52:33 »
akun kengätkin on irrotettu ja kokeiltu moneen otteeseen, avain vaunun ohjeen mukaan jotta odottaa 15min kun laittaa takas, mutta ei tapahu mitään... joo huonoo tuurii tosissaan kyl on...
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #14 : 03.09.2013, 11:54:48 »
Liekö ajonestolle rele. Hyppylankaa kehiin.
