Saako vänkärin airbaggia "pois päältä"? 850 -97
  • 15 Vastauksia
  • 5616 Lukukerrat
Poissa rallivatanen
  • volvolla vainiot viljaviksi
Saako vänkärin puolen airbagia muuten toimimattomaksi kuin poistamalla kokonaan tai saako yleensä turvavarusteita poistaa.Muutoskatsastus?
Volvo 745 2.3turbo -88 (myyty)
Volvo 855 2.5TDI -96 varaosina
Volvo 745 (b200e) varaosina
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: Saako vänkärin airbaggia "pois päältä"? 850 -97
« Vastaus #1 : 22.03.2011, 12:15:00 »
Eiköhän siellä sulake ole, jolla bägin saa toimimattomaksi.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Taavi.H
« Vastaus #2 : 22.03.2011, 12:29:25 »
Onko tässä kyse turvaistuimen sijoittelusta? Jos on, niin itse kyllä ratkoisin ongelman laittamalla sen takapenkille.
V60 D6 PHEV -14
Poissa rallivatanen
« Vastaus #3 : 22.03.2011, 12:43:10 »
arvasin että kohta joku kysyy ;D siitäpä hyvinkin takapenkillä se tällä on, mutta jos rekisteröisi pakettiautoksi niin tarttis sen turvaistuimen saada eteen ja silloin pitäisi olla 100% keino saada turvatyyny pois pelistä.Tuo poistaminenhan on yksi mut onko se mahdollista?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #4 : 22.03.2011, 14:11:05 »
En tiedä, mutta olen siinä uskossa että vänkärin bägi ei ole pakollinen lisävaruste. Ainakaan kasipätkässä, kun sitä ei muutenkaan kaikissa vuosimalleissa ole. Näin ollen sen kai voi muutoskatsastaa pois autosta halutessaan. Mut tämä on mutuilua, asia pitäisi tarkastaa akelta, jotta saako näin tehdä...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #5 : 22.03.2011, 14:22:00 »
Google löysi tuollaisen, voimassaolosta ei tietoa..
http://www.ake.fi/pdf/turvavarusteen%20poistaminen.pdf
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
« Vastaus #6 : 22.03.2011, 16:47:28 »
Mulla oli V70R:stä poistettu kyseinen kapistus. Ja tilalle laitettu joku piirilevy härpäke. Eli luultavasti huijattiin että ois bagi paikallaan. Varmaankin lisävarusteena saanut ton bägin poiston  ;D
Ja vuosimalli siis 98
Poissa rallivatanen
« Vastaus #7 : 22.03.2011, 19:51:47 »
täytyy melkein kysästä sitten ake:lta
Poissa HTK
« Vastaus #8 : 22.03.2011, 22:54:48 »
Periaatteessa jos tuosta poistaa sen panoksen/bagin, niin sinne voisi jäädä alkuperäinen härpäke. Sitten vaan ostaa kojelaudan päällisen jossa ei ole mainintaa airbagista niin ei kukaan ihmettele kun ei esim. kolarissa ole lauennut.
hevonen
« Vastaus #9 : 22.03.2011, 23:01:30 »
Tai käy volvolla poistattamassa sen. :buck2:
Poissa HTK
« Vastaus #10 : 23.03.2011, 00:09:26 »
Yksi, joskin varmaan hintava vaihtoehto.
Poissa rallivatanen
« Vastaus #11 : 23.03.2011, 06:28:12 »
tuo on kyllä tosi.ei oo kyllä harmainta hajua minkälainen operaatio se on poistaa ja onko vaara että poksahtaa silmille :o
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #12 : 23.03.2011, 08:16:16 »
Tuossa ohjetta irroitukseen. Tosin tuossa otetaan mittaristo irti mutta samallalailla joutuu irroittamaan kojelaudan päällisen. Ohjeissa huomioitu airbagillinen versiokin.
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=11722.0
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #13 : 23.03.2011, 10:27:21 »
Kojelaudan pintanahka pitää vaihtaa kokonaisuudessaan kun oikeanpuoleinen bagi on rakennettu siihen kiinteäksi. Pintaverhoilun irrottaminen on todella helppo vaikka näyttää isolta osalta. Bägin johto irti (punainen töpseli) ja muistaa ettei johto irrotettuna väännä autoon virtoja päälle tai sit jää bägin häiriövalo palamaan. Mallista riippuen 11...13kpl ruuveja pois niin päällisen saa nostettua irti.
Volvolla on jotku valmiit ohjeet bagin poistoon, ne laittaa jonkun valmiin mulikan siihen johtosarjan päähän ettei sytytä häiriövaloa. Toinen vaihtoehto on vaihtaa bägejä ohjaavaboxi(malliin jossa on vain rattibagi) mutta se purattaa koko keskikonsolin ja kyynärnojan että boxin saa vaihdettua. Lisäksi tietysti itse bägikin on poistettava. Katsastuksessa eivät hyväksy turvavarusteita jotka eivät ole toimintakuntoisia. Bagien poistamisen yhteydessä niistä varoittavat tarratkin on poistettava ovien päätyistä..
« Vastaus #14 : 23.03.2011, 11:13:58 »
Mulla ois ylimääräisenä se piirilevy bagin johdon jatkeeksi. Laita yv:tä jos on tarvetta.  ;)
