Työn hinta! (S60 xenon-polttimoiden vaihto)
  • 20 Vastauksia
  • 22941 Lukukerrat
Poissa mpo69
« : 05.09.2013, 08:46:10 »
Mahdettiinko meikäläinen yrittää ryöstää laillisesti? Kävin nimittäin tuossa eilen varaamassa 120 tkm huoltoaikaa Volvolleni (S60 vm09) paikallisesta merkkiliikkeestä, samalla pyysin vaihtamaan xenonpolttimot, polttimot hankin itse. Kysyin sitten piruuttani hintaa vaihtotyölle... Kaveri kertoi ilmeenkään värähtämättä, että vaihto maksaa 130 euroa... meinasin pudota penkiltä. Pienen tinkaamisen jälkeen pudotti hinnan 100 euroon. Ilmoitin etsiväni muuta paikkaa vaihdolle. Perusteeksi hinnalle kertoi vaihdon olevan niin työläs. Onko muilla mitä kokemuksia asiasta?
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 18:59:47 kirjoittanut Taavi.H »
S60 D5 vm. 09
"Aina ei voi voittaa"
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #1 : 05.09.2013, 09:12:03 »
Jos autosi on vanhempaa korimallia oleva S60 niin ei ole pahakaan vaihtohinta. Siitä kun pitää purkaa puskuri irti että saat umpion käteen polttimon vaihtoa varten. Jos viet jonnekkin muualle kuin Volvolle niin kannattaa kysyä ovatko ennen vaihtaneet, muuten voi tulla vaihdolle hintaa. Ekaa kertaa omaan autoon vaihdettiin polttimot Bosch car servicessä niin aikaa meni 3h. Nyt kun itse on pari kertaa käyttänyt puskurin irti niin ehkä tuntiin vaihtaa ajovalonpolttimot.
Poissa Volv0 S80
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #2 : 05.09.2013, 09:12:25 »
En tiedä millainen tuohon S60:een on polttimoiden vaihto, aikaisemmin minulla oli Octavia II jossa xenonpolttimoiden vaihto oli naurettavan helppoa, olisiko 10 minuuttia mennyt molemmille puolille.
Käyttöohjekirjassa varmaankin neuvotaan tuo vaihto.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #3 : 05.09.2013, 09:20:13 »
Onko -09:ä vanhaa ja uutta mallia? :hello:
Poissa weisto
  • V60 D4
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #4 : 05.09.2013, 09:32:57 »
Mulla ois merkkihuollossa maksanu xenonpolttimoiden vaihto polttimoineen 300€.  :hello:
Poissa Taavi.H
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #5 : 05.09.2013, 10:43:54 »
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY09/S60/PDF/S60_owners_manual_MY09_FI_tp10339.pdf
Sivulla 196 tuolla tuo juttu. Mutta xenoneista sanotaan seuraavaa:
Lainaus
VAROITUS
Bi-XenonŸ- ja Active Bi-XenonŸ-valonheittimillä varustetuissa autoissa pitää ksenonpolttimon vaihto teettää valtuutetussa
Volvon teknisessä palvelussa. Valonheittimet edellyttävät erityistä varovaisuutta,
koska Xenon-polttimo on varustettu suurjännitelaitteella.
EDIT: oma S60 on reippaasti vanhempi (vanhanaamainen) ja ilman xenoneita, joten omakohtaista kokemusta ei asiasta ole.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 10:50:41 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #6 : 05.09.2013, 11:24:42 »
Ohjekirjassa käsketään kääntymään merkkihuollon puoleen. Pieni käsinen ja osaava mekaanikko vaihtaa käsikopelona sokkona polttimon. Toisella puolella kun purkaa ilmansuodattimen kotelon pois niin voi onnistua, mutta toisella puolella tiellä on ECUt ja muut boksit.
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #7 : 05.09.2013, 11:26:30 »
Samanlaisesta kuin sinulla oon tänä vuonna ottanu puskurin irti pari kertaa. Nykyään puskuri putoaa pois n. 15min työllä :). Ekalla kerralla D2R xenonin laittaminen kiinnikkeisiin oli vittumainen homma vaikka oli umpio kädessäkin.
Poissa Itsok
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #8 : 05.09.2013, 12:19:12 »
Repsikan puolelle kannattaa pyytää avuksi pieni- ja käteväkätinen naishenkilö. MEillä vaimoke sai vaihdettua polttimon kun ensin otin moottoriohjaimen muovikotelon pois tieltä.
Poissa Vollemies
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #9 : 05.09.2013, 13:09:09 »
Kun viime talvena autoja katselin, ensimmäiseksi tarkastin voiko autoon vaihtaa itse edes lamput. Ilmeisesti tavalliset halogeenit voi noihin vaihtaa helposti mutta onko se xenon härpäke sitten niin paljon suurempi ettei mahdu muljahtamaan sieltä ulos? Ainakin 2001 V70:iin voi helposti vaihtaa halogeenilamput ja parkkilamput.
Poissa Itsok
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #10 : 05.09.2013, 13:52:17 »
Eipä se tila lisäänny yhtään repsikan puolella halogeeneilläkään. Pirun ahdas väli laittaa poltin paikoilleen, kun ei meinaa käsi mahtua taipumaan pelkältäänkään.
Poissa mpo69
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #11 : 05.09.2013, 15:35:19 »
Autoni on sitä vanhempaa mallia eli ei saa helposti pari sokkaa irrottamalla umpiota irti kuten viimeisimmässä mallissa (alk. vm 11). Uudempaan malliin olisi maksanut Sinisellä vaihto 40 euroa. Täytynee kai uskoa, että en tule ryöstetyksi 100 euron hinnalla, varsinkin jos sillä säästää rystysiään ja hermoja  :)
S60 D5 vm. 09
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #12 : 05.09.2013, 17:18:33 »
Omassa tuo 3h meni kun aluksi uskoivat että onnistuu vaihtaa ilman umpion irroitusta. Sen jälkeen varmaan tunti arvottiin että mitä pitää irroittaa että puskuri irtoaa tieltä :). 100€ hintaanko vaihtavat molemmat polttimot? Osaava mekaanikko tekee siinä hyvän tuntitaksan, mutta äkkiä osaamaton polttaa aikaa :)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #13 : 05.09.2013, 17:40:32 »
Itse en oo joutunu turvautumaan vielä puskurin iroitukseen, mutta mulla onkin niin pienet ja sirot kädet :)
Polttimon vaihtohan vaikeutui vasta faceliftin tultua, sitä ennemmin polttimo ei ollut yhtä syvällä umpiossa.
Poissa Mustalaatikko
Vs: Työn hinta!
« Vastaus #14 : 05.09.2013, 17:58:29 »
itte olen maksanut tuon aikoinaan siniselle ja hirvitti ei työn hinta vaan xenonpolttimoiden hillitön hinta verrattuna tarvikkeisiin :(
