Venttiilinjouset ja nostimet B234F?
  • 41 Vastauksia
  • 27768 Lukukerrat
« : 22.03.2011, 17:04:18 »
Eli tarvis saada hiukan jäykkyyttä lisää että uskaltaa kierrättää 8000rpm ilman huolta, että venttiilit sekoaa.
Kansi on vakio nokilla ja tulee turbo käyttöön.. Mikähän mahtaisi olla järkevin ratkaisu?
« Viimeksi muokattu: 03.08.2011, 10:18:17 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: Budjetti venttiilinjouset B234F?
« Vastaus #1 : 22.03.2011, 17:11:20 »
Hiotut nokat. Pehmeämpi ramppi ja venttili seuraa vaikka runtua on vähän enempi
« Vastaus #2 : 22.03.2011, 17:21:58 »
Vanhan kunnon työntötankokoneen "Gulmärkta" jouset. Kannesta pitää jousen tilaa syventää 3mm, mutta muuten sopii kaikki alkuperäisosat. Tämä systeemi toimii tosiaan orkkisnokilla, mutta ei kärsi yhtään lisätä nostoa.
http://www.kgtrimning.com/
"VENTILFJÄDRAR
B18/B20/B30 motsvarar Volvos gulmärkta. Om du inte skall ha dubbla ventilfjädrar är detta den enda du behöver.
SVF-1315 60:-/st"
« Vastaus #3 : 22.03.2011, 17:28:04 »
Mites noi tuolla? Oma ruottin taito hukattu lukion jälkeen :buck2:
"Innerfjäder till org.yttre      70:-/st "
http://www.stenparnermotor.com/default.aspx?NodeId=56
Poissa Acke
« Vastaus #4 : 22.03.2011, 17:33:53 »
Pienempiä jousia orkkisten sisälle, ton alla pohjaprikat? reunoilla, molemmille jousille ulk. ja sisä?
« Vastaus #5 : 22.03.2011, 17:37:35 »
Eli (70+30X)16=1600kr---->180€...Hmmp. Onkohan rahan väärti? Tietty helppo ratkaisu kun ei ole kotosalla mahdollista koneistaa/sorvailla.
Kukaan laittanu?
« Vastaus #6 : 22.03.2011, 18:16:22 »
Lähtee nuo parin kuukauden päästä tilaukseen samalla kun tilaan männät ja veivit jos ei tule parempaa ehdotusta.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #7 : 22.03.2011, 19:49:48 »
180eur tuosta paketista ja sulle jää väsyneet orkkis jouset.. 250e saat jo kaikki uudet esim norrback.lta..
http://anorrbackfi.shop.wosbee.com/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=360&OpenGroups=360
Nuo on niitä kymppejä, joista on typerä säästää..  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 22.03.2011, 19:51:55 kirjoittanut mista »
« Vastaus #8 : 23.03.2011, 11:00:21 »
Vikana vaan että tuohon hintaan ei kuulu jousilautasia. Ne mukaan niin hinta pompsahti jo 472€  :-[
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #9 : 23.03.2011, 11:26:46 »
En tajunnutkaan tuosta, että jos ne cromo lautaset sopii niin ne on myös pakko ostaa.. Luulin, että menee orkkiksillakin.. 8V kansien tuplajousiin ainakin menee orkkis lautasetkin jos ei halua päivittää cromoihin..
« Vastaus #10 : 23.03.2011, 11:32:37 »
Voi asian fiksumminkin ilmaista, kuin vittuilemalla.. Kuitenkin olen esittänyt vain tietämättömyyttäni täällä kysymyksen.  ???
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #11 : 23.03.2011, 11:44:03 »
Nyt meni multa hiuka ohi.. Mistä vittuilua löysit?
Käsitin siis tuolta sivuilta, että vaikka ehodetaan cromo lautasia niin ei sellaisia olisi pakko ostaa.. Luulin siis, että menee orkkiksillakin.
Vittuilu meni ehkä multa hiukan ohi..
« Vastaus #12 : 23.03.2011, 11:49:06 »
Noh taisin itse luulla että kettuilit kun en ite tuota tajunnu. Mut mitenkähän mahtaa olla että hankaako jouset toisiaan ilman?
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #13 : 23.03.2011, 11:52:55 »
Mulla on tosiaan 8V kannessa tuplajouset ja orkkis lautaset. Toimi ainakin siinä. Viisaammat saa kertoa miten 16V kannessa homma toimii. Mulla on nääs kans tuplajousien hankinta edessä 16V kanteen. Bemarien jousia porukka on käyttänyt, mutta uutena nekin maksaa saman mitä nuo volvon..
« Vastaus #14 : 23.03.2011, 12:01:54 »
Millähän kohtaa mahtaa olla vakio B234F:ssä kierrostenrajoitin?
Ei ois tuolla SPM:llä noi pohja prikat paljoa. Reippaat 3€/kpl. Tuskin kuitenkaan jousien halkaisijat paljoa eroavat.
Niin ja saiskohan orggikksiin "prässättyä" yhen kantin lisää, vai mahtaako mennä muoto samoin tein?
« Viimeksi muokattu: 23.03.2011, 12:05:19 kirjoittanut Rusakko »
