Uusi avain Ebaysta?
  • 10 Vastauksia
  • 11149 Lukukerrat
Poissa Mr.Q
Uusi avain Ebaysta?
« : 16.09.2013, 08:50:15 »
Onkos kukaan testannut tuollaista huokeaa kiinanavainta.
http://www.ebay.com/itm/UNCUT-VOLVO-SMART-KEYLESS-REMOTE-ENTRY-FLIP-KEY-SWITCHBLADE-8626556-W-BATTERY-/251308704756?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AVolvo%7CModel%3AV70&hash=item3a832a83f4&vxp=mtr
Suutari varmaan saa ton jyrsittyä, mutta mites avaimen koodaus/siru?
Vai mistä ootte hommannut vara-avimia?
Poissa Taavi.H
Vs: Uusi avain Ebaysta?
« Vastaus #1 : 16.09.2013, 08:58:03 »
Eikös tuolla sanota, että...
Lainaus
Please note that you are only getting the remote case and you will not be getting any internal electronics as these are used from your existing remote. You will simply need to get the blade cut at any locksmith or swap the blade with your original.
Eli ne sisukset pitäisi vaihtaa vanhasta avaimesta.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Topelius
Re: Uusi avain Ebaysta?
« Vastaus #2 : 16.09.2013, 10:41:59 »
Juuri tuollaisen olen tehnyt avaimen omaan volvooni.  Vanhasta avaimesta siru ja piirilevy tuohon uuteen avaimeen.
Yllättävän laadukkaan oloinen avain oli,  vaikka olikin halpa.
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Poissa Mr.Q
« Vastaus #3 : 16.09.2013, 12:42:51 »
Kiitokset vastauksista!
Onkos kukaan tilannut ostanut valmiilla sisuskaluilla olevaa avainta?
Siniselle en uskalla edes mennä kysymään.
Poissa Topelius
« Vastaus #4 : 20.09.2013, 17:47:37 »
Ei saa muutakuin siniseltä ja hinta noin 400€ :-(
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #5 : 03.10.2013, 19:13:03 »
Tulihan se ekan viestin avain tilattua. Muuten ihan laadukkaan oloinen, mutta mikrojen ja kumimaton väliin lisäsin 0.2 mm. mellapellin, nyt on paljon herkempi käyttää.
Avain aihiossa oli väärän muotoinen ura ja jouduin katkaisemaan avaimet ja juottamaan hopealla.
Ja patterit oli väärät? ainenkin kakessa oli 2032
Tosi varovaisesti sai vuolla vanhaa avainta kun etsi sirua, ei ollut minkäänlaista käsitystä mitä etsin ja mistä päin.  ;D
Hienosti pelaa!
Kuvia ko. operaatiosta.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa rmax
« Vastaus #6 : 04.11.2013, 18:21:05 »
Hienosti pelaa!
Tein viime viikolla saman homman samaisella ebayn kiinan avaimella. Kattelin kans avain aihiota joka tuli paketissa ja totesin sen olevan messingin tapaista joten sitä en käyttänyt lainkaan. Entisestä avaimesta otin sen uraosan ja lopun tein uuden ja ihan teräksestä, näin liitoksen sai tehtyä hitsaamalla. Juotos vehkeitä kun ei ole käytettävissä. Reiän mitoituskin onnistui, kääntö pelaa mainiosti. Tuo mellapellin lisäys olis asiaa, hieman painuu napit turhan pohjaan ennenkö mitään tapahtuu. Patterit jotka tuli mukana on ihan käypäsiä, toimii niilläkin vaikka on eri numero.
« Vastaus #7 : 23.06.2014, 23:44:00 »
Miten tuo linkkuavain/avaimen päätyösa purkenee ? Eli missä linkku on.
Ja sillain, että saa vielä kasattua uudestaan.
Kun toisen avaimen lukitus ja jousi ei toimi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 29.06.2014, 13:19:01 »
Mattoveitsi, rautasaha tai vastaavaa. Liimalla kasaan.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #9 : 02.11.2015, 21:16:51 »
Saisikohan nämäkin kuvat taas näkyviin?
Poissa platinumi
« Vastaus #10 : 29.12.2015, 10:05:06 »
Näitäkin on aika monenlaatuisia. Fordiin tilasin ebay-avaimen ja se oli juurikin tuollaista messingin tapaista mitä olikin ylempänä mainittu. Paikallisella suutarilla olisikin ollut hyllyssä jotain ebay-teräsaihiota eikä hintakaan ollut muistaakseni kovin paha. Sen kun olisi saanut suoraan mukaan. Kuoriosa ei välttämättä ole yhtä tukeva, ja välykset voivat olla erilaisia jolloin napit tuntuu erilaiselta.
Joka tapauksessa luultavasti siistimpi tapaus kuin vanha, eikä hintakaan ole paha.
