Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686352 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.
« Vastaus #225 : 10.08.2011, 20:19:23 »
pitää alkaa suunnitteleen pakosarjaa tuohon, siinäpä on seuraava operaatio saada se kestämään kun tuo turbo painaa sen 22kg
Tukirautaa turbon alta koneen kylkeen kiinni. Onhan vinokoneen imusarjallakin tukirauta vaikka se on vaan semmonen pieni alumiinivalu.
Poissa volovo mies
pakosarjan mallailua.
ensin otetaan moottorinostin ja aletaan hakeen turbo oikeaan asentoon :pomo:
sitte haetaan sopiva etäisyys koneen kylkeen
sitten mitataan korkeus kohalleen.
ja siinä se ois mörön paikka kikkailla ahtopineita. mittausten perusteella pitäs muka sopia olemaan tuossa kohti.
Poissa volovo mies
laitetaan vielä keppi virityksestä kuvia
huomaa vaihe kaavio
ja pohjan alta
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
Kah, sekän on sporttigetrakki meesusta. Tuttu ja kiva loota, suurimmassa osassa vaan huutaa vitonen kauheesti eli täysin ehjät kiven alla vielä syvemmällä kuin muuten noi.
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa volovo mies
juu ei ollu helppo löytää ei. saa nähä mitä tuo kestää.
jos tuo auto näille asfalteille tulee valmiiksi niin toivotaan että laatikko kestää talveen asti.
talvella ois tarkoitus vahvistaa tuo laatikko.
kattelin tuossa minkälaisen alustan laittas.
oisko tämmönen mistään kotosin. http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=20663&productcategory=325&section=c
Poissa sjs
Miksei automaatti kelvannut?
Mesen automaatti kun olis aikas kestävää tekoa kun sitä vähän vahvistelee ja mukavempi ajaakkin ja tuolla teholla voi kiihtyäkkin paremmin automaatti jo kun ei putoa paineet vaihteenvaihdossa. Eri asia sit jos meinaat driftata tai kovasti radalla ajaa... tosin sinne olis sit kannattanu valita bensakutonen... sama vääntö ja kovempi teho. Nuo 265 getragit tuuppaa tänäpäivänä oleen loppuunajettuja kaikki... jos sellasen ensinäkin löytää siksi en sellaista itselle valinnut tuohon hupiraaseriin. Sama kesto about tuossa E36 bimmerin ZF lodjussa... tosin ei mene tuohon koneeseen bolt-on niinkun tämä kai?
Poissa VahuJ
Samaa mietin itse. Manuaali ja ISO-ahdin ei oo välttämättä se kaikkein nopein tapa edetä. Toimiva automaatti vie manuaalin 100-0 :)
R/T 0,221
60' 2.073
1/4 13.996
km/h 154.99
Poissa volovo mies
tuo leikkiminen ja rata ajo on peruste sille että manuaaliin päädyin.
ois ollu siekkisen automaatti tiedossa joka oli vahvistettu noin 1000nm kestäväksi.
noihin tehoihin ja vääntöihin palataan penkki reissun jälkeen.
kaverilla ois ollu tinnerin zf loota mutta ois pitänyt muuttaa kaaveli niin päädyin tähän laatikkoon kun samaan kauppaan tuli kytkin ja vauhtipyörä sekä tää passaa suoraan paikalleen.
tuolla laatikolla on ajettu noin 300tkm.
eka kerran käväsin konttorilla jutteleen projektin tiimoilta niin näyttivät vihreää valoa koko hommalle.
katin ne haluaa putkeen.
lisäksi alkuperäis todistukset vaihdetuista osista. pitäs riittää luovuttaja auton rekisterinumero?
maalit tuli samalla haettua korvakoihin yms pikku hilippeisiin.
samalla maalilla pyyhkäsen pikkuvelin moottorikelekan.
Poissa Tonskulii
No onhan se kengittäminen kivempaa manuaalilla..
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa volovo mies
tuo on kyllä totta.
jospa tuo muuttuva pakokoppa ja sen ohjaus vähä pelastaa tuota tilannetta.
Poissa Tonskulii
Niin olikos tuo kone nyt sitten 3.0 24V? En nyt jaksanut ruveta kattelemaan koneen speksejä tarkemmin niin kysyn täs..
Ja on kyllä aikamoinen Mörköholsetti.. Minkä verran tästä olis tarkoitus ottaa heposia irti? Ja tuleeko jo ensi kesäksi ajoon vai miten on suunnitelmat?
Poissa volovo mies
jo sehän se 3.0 24v
heposista en tiiä.
pumpun rajat tulee noin 450hv/700nm riippuu tietenki muusta kokoonpanosta.
moottorin pitäs toimia samoihin lukemiin tuommosenaan.
turbo on jostaki 16 litran ivecosta oliko siinä 730hv. että turbo ei jarruta ::)
dp:n teen aluksi 88mm rosterista.
välijäähy on vielä ostamatta. laitetaan niin iso mikä sattuu sopimaan kohtuu painilla paikalleen.
ja tavote on 200hv 400nm.
ajossa ois pitäny jo olla mutta tietäähän sen että aikataulu kussee aina näissä rojekteissa.
orkkis pakosarjan tempasin irti ja tekasin sapluunan että tietävät koneistamolla tehä uuden laipan.
jospa sen sais ens viikolla.
« Viimeksi muokattu: 11.08.2011, 19:03:40 kirjoittanut volovo mies »
Poissa Tonskulii
Eli potentiaalia pitäis olla.. :D
Se on hyvä että tehorajat on vähintäänkin kohtuulliset aluksi :)
Mitä olis nyt vielä tehtävänä sitten että saisi ajoon? Mahtaako tulla vielä jopa tämän vuoden puolella?
Poissa volovo mies
näi lyhyesti tehtävää on vielä
-kardaani
-kytkin kasata
-kytkin letkut
-polttoöljy letkut
-pakosarja
-ölynlauhuttaja + letkut
-syylärin pääty vaihtaa
-putkisto
-turbon öljyletkut
-ahtoputket
-ohjaustehostin laittaa
-mittareita perkeleesti
-magneettiventtiili (sammutin)
-sähköt
-startti
-turbolle vesikiertoinen jäähdytys
-turbon pakokopan ohjaus
-alipaine letkut
-ilmansuodatin
-pissapojansäiliö vaihtaa toiselle puolelle
-vaihevivustot
-nesteet koneeseen ja käyntiin
että kyllä on vielä hommaa.
niin ja nyt lähti kkd:lle tilaus v pannasta ja laipasta
« Viimeksi muokattu: 11.08.2011, 19:30:42 kirjoittanut volovo mies »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #239 : 11.08.2011, 19:40:36 »
No kyllä sitä hommaa siis on.. Tsemppiä ja toivotaan että kansa saa hyvää burnisvideota kun auto on kuosissa!  :pomo:  :hello:
