Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686522 Lukukerrat
Poissa volovo mies
pissis säiliön heitin toiselle puolen konehuonetta.
sähköjä tuossa perkkasin ja suunnittelin akku telinettä peräloosteriin.
hieman pähkäilyttää tuo pakosarja että miten siitä saa edes jotenkikaan järkevän.
ei mitenkää nii, tehdään sitte ja katotaan mitä tuli. semmonen gummins tyylinen tulee.
mahollisimman lyhyet primerputket nii sopii dp paremmin.
ostakaapa tuo mun 960 pois nii saa rahaa tähän rojektiin.
« Viimeksi muokattu: 12.08.2011, 11:13:21 kirjoittanut Taavi.H »
Poissa Taavi.H
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.
« Vastaus #241 : 12.08.2011, 11:13:53 »
Muokkasin polttoöljy-offtopicin pois tästä projektipäiväkirjasta. Pysytään asiassa kiitos.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
näi lyhyesti tehtävää on vielä
-syylärin pääty vaihtaa
-magneettiventtiili (sammutin)
Näihin pientä kommenttia..
En muista olenko jo asian tässä maininnut mutta US parts myy yleismallisia syyläreitä, eli jos letkulähdöt ei passaa, niin siinä olisi yksi vaihtoehto..
Ja sammuttimeen, mä joskus suunnittelin ihan kiusallani laittavan kaasarimallista ryyppyvivun dieselin mekaaniseksi sammuttimeksi... Jäi sitten koko diesel auto hankkimatta joten vipupatenttikin jäi..
Poissa Sjtv
  • PRV is lifestyle <3
juu ei ollu helppo löytää ei. saa nähä mitä tuo kestää.
jos tuo auto näille asfalteille tulee valmiiksi niin toivotaan että laatikko kestää talveen asti.
talvella ois tarkoitus vahvistaa tuo laatikko.
Pitäis kestää ton pumpun tehot kunhan et vaan tee vaihdemissejä, noi on pysyny läjässä kovemmillakin tehoilla meinaan loistavasti kun käytössä vaan on ollut joku "järki" mukana edes.
745,745,765,945,XC70,Raksapaku
"Vehkeiden epäluotettavuus on suoraan suhteessa siihen kuinka paljon niissä on itsetehtyjä, muista autoista otettuja, kuorma-auton tai virityskäyttöön tarkoitettuja osia."
Poissa mettis
« Vastaus #244 : 13.08.2011, 12:41:31 »
Poissa volovo mies
« Vastaus #245 : 13.08.2011, 13:33:03 »
tossa lappu omasta om606 koneisesta mannelavetista http://s68.photobucket.com/albums/i2/metsaranta/myynti/?action=view&current=P1020535.jpg
millä ahtimella ja pumpulla tuo käppyrä on saatu?
kiinnostaa tietää.
voi v1ttu että taas onnistuu.
tubon laippa piti tehä 2 kertaa ennenku tuli ees lähelle.
Poissa mettis
« Vastaus #246 : 13.08.2011, 13:53:01 »
kiinnostaa tietää.
holset hx50 67/77 siivillä, sorvatulla 16-pakopesällä..mynäpumppu 8mm tapeilla.
parantamisen varaa jäi vielä, maxteho pitäis olla 1300rpm ylempänä..täytyy mitata siirtopaine seuraavaksi.
Poissa volovo mies
« Vastaus #247 : 13.08.2011, 13:58:27 »
tuossa pumpussa häviän aika paljon sun kompolle.
siivet on mulla 66/77
oon aatellu siirto linjan sillain että laittaa kaks ruiskupumppua tankin lähelle.
mutta ne sitten kun on ensin saatu toimimaan tuollain.
Poissa volovo mies
« Vastaus #248 : 13.08.2011, 17:56:14 »
joo tuli särettyä öljyn jäähytin.
onnistunu tänään taas ihan kaikki.
noh jospa tuo osien maalaus onnistuis...
« Viimeksi muokattu: 13.08.2011, 17:58:33 kirjoittanut volovo mies »
Poissa volovo mies
« Vastaus #249 : 16.08.2011, 12:35:29 »
tuli kkd motorsportilta V panta :)
muutkin db:n tarvikkeet on jo hankittu.  :)
sitten vaan ootellaan millon tulee laipat...
osia en oo saanu maalattua.
syy siihen oli kun moottorikelkan pohjat oli nii persiillään että siihen ei kannattanut maalia käyttää ja samalla maalilla oli tarkoitus maalata volvon osia eikä viiti ruiskua sotkia pikku paikkojen maalaamiseen.
edittiä sen verran että tilasin kkd:ltä laipat kun ei muualta näy saavan nopeaan.
ja tuleepahan varmasti oikiallaiset.
ja soitin toiseen paikkaan että ei tarvi alkaa tekeen laippoja.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2011, 13:10:25 kirjoittanut volovo mies »
Poissa volovo mies
« Vastaus #250 : 16.08.2011, 14:14:02 »
sattupa tallista löytyyn rosterinen ahtoputken laippa aihio imusarjaan.
siinä on valmiiksi 90 kaari hitsattuna kiinni nii ei tarvi muutaku porata 4 reikää nii pääsee sitte letkulla lähteen kuulerille.
kuuleria mittailin niin sinne sopii tämmönen ku vähä painii
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?t=1305311078&k=1270669961
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #251 : 16.08.2011, 15:54:34 »
kummiskin joku sun isukin tärkeä rojektin putki ;-)
v70 D5R
Poissa Icharus
  • A4 quattro
« Vastaus #252 : 16.08.2011, 17:15:21 »
Mulla just samalainen cooleri 940:sessä ja vielä ilmastoinnilla, menee "heittämällä", vakio ic-n putkien lisäksi tarvi 2 x 60asteen 2,5" mutkaa ja 2,5->3" silikooni supparit..mitään ei tarvinu särkeä, ilmastoinnin kennoa joutu vaan ottamaan pari senttiä eteenpäin että sopi väliin. Sulla tietty nää letkut tulee pikkasen eri paikaan mutta menee niistä valmiista aukoista 2,5" putkella nätisti...
Poissa volovo mies
« Vastaus #253 : 16.08.2011, 17:54:33 »
miten mää muistelisin että sulla ois ollu ohuempi kenno.
tuo on kuitenki 600 leveä 300 korkea ja 120 syvä.
ei mulla toistaiseksi ole valmiita reikiä kuulerin putkille.
tänään on tarkoitus maalata osia.
kaikki korvakot ja niiden adapterilevyt käytin konttorilla ennen maalausta.
laittelen sitte kuvia kun on maalattu paikkoja siistimmäksi.
en tiiä pitäskö maalata koko kone huone.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #254 : 16.08.2011, 18:01:40 »
Jos tuntuu siltä että se ehken kaipais maalia niin kannattaa suihkia se ennenkuin vinssaat koneen sisään lopullisesti.
