Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686089 Lukukerrat
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.(moottorista kuvia.)
« Vastaus #90 : 31.05.2011, 10:30:44 »
asennus juomat unohtunut  :nohnoh
kelkanraato toimittaa työkalutelineen virkaa  O0  :)
mutta homma etenee
v70 D5R
Poissa volovo mies
« Vastaus #91 : 31.05.2011, 13:19:11 »
taas takapakkia hankinnoissa.
oli kuulemma senverran väljä se turbo mitä kaavailin että ei kannata ostaa...
son joku pirun manaus päällä kun mitään osaa ei oo kerralla saanut ostettua.
aina tökkii kaupat.
voi helevetin helevetti!
tavote ois päästä botniaringille luisutteleen ja osien saanti tökkii. sviddu että alakaa jo syömään miestä.
Poissa Kari Takaeilola
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.(tarvin jostaki ison turbon)
« Vastaus #92 : 31.05.2011, 18:25:35 »
Tullaanko tämä vielä rekisteröimään tällä koneella? Eikö moottorin koko saa nousta ku 20%? Siitä päätellen 3 litrasta ei sais laittaa. Vai oonko aivan täysin hakoteillä? :P
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #93 : 31.05.2011, 18:37:50 »
Vertailumoottori on 2849cc... mielestäni 3litranen menee 20% sisään tosta, eikö?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #94 : 31.05.2011, 18:45:16 »
Ai 760 lasketaan samaksi mallisarjaksi?
Jäitä housuun!
« Vastaus #95 : 31.05.2011, 18:59:50 »
miksei ?
240/260 lasketaan kans samaan sarjaan.
Vai tekeekö tuo 760 retkuperä sen niin erillaiseksi että ei lasketa samaan ?
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #96 : 31.05.2011, 19:02:05 »
760 on myös jäykällä taka-akselilla 2849 ccm koneella, lienekö suurin osa V6-koneista jäykkäakselisissa.
« Vastaus #97 : 31.05.2011, 19:06:00 »
Muistelin myös itse tätä mutta kun en ollut varma niin pidin suuni kiinni :)
Poissa volovo mies
« Vastaus #98 : 31.05.2011, 19:07:01 »
tarkotus on katastaa tuolla koneella.
vertailu moottorina tuo v6 pata.
tälle katsastus keskustelulle on oma topikki olemassa
 http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5896.0
Poissa volovo mies
« Vastaus #99 : 02.06.2011, 22:23:39 »
dodii.
nyt on laatikko kotona kaikkineen hilippeineen.  :hello:
samalla tuli heräte ostona mukava turbo. hx55vgt.
Poissa volovo mies
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua.(laatikko ja turbo heattu)
« Vastaus #100 : 03.06.2011, 13:01:50 »
tämmönen
elikkäs puhallin on säädettävällä pakokopalla. :uglystupid2:
Poissa bertti
« Vastaus #101 : 03.06.2011, 18:28:39 »
VIHELTÄÄ,RÄJÄHTÄÄ :pomo:
Poissa volovo mies
« Vastaus #102 : 03.06.2011, 18:36:48 »
tuossa turbon toiminta periaate. http://www.holset.co.uk/mainsite/files/2_5_1_5-VGT.php
jos oon oikeen ymmärtänyt niin tuo muuttaa ar lukua.
mekanismit pitää rakentaa uusiksi sillain että ahtopaine säätää pako ar sillain että pakopaineet on aluksi koholla mutta pienenee ahtojen mukaan...
vakiona tuo on auki kokonaan. moottorin ohjaus säätää pienemmälle, eli ei päästä painetta kellolle ennenku kone on lämmin yms.
ajattelin rakentaa pari sulaketta tuon toimintaan sillain että paine kello lyö polttoöljyn mangeetti venttiilin kiinni jos pakopaineet nousee liikaa.
siltä varalta jos ohjaus letku räjähtää tai tulee mekanismeihin jotain vikaa nii ei vahingossakaan pääse pakopaineet pilviin.
Poissa olli
« Vastaus #103 : 03.06.2011, 21:06:51 »
Mahtaa olla painava ja suuri ulkomitoiltaan tuo Holset?
Millaiset teho/vääntö-tavoitteet koneesta on?
Poissa volovo mies
« Vastaus #104 : 04.06.2011, 12:53:42 »
en oo punninnu mutta painaa aika paljon. ja on iso ulko mitoilta.
noin 30cm on pakoputken liitoksesta imuputken liitokseen ja pakokoppa on muistaakseni 27cm halkasialtaan. ja runko on aika massiivinen.
tuo pumppu mulla tehot rajaa jonnekki 450hv tienoolle ja väännöistä en osaa sanoa yhtään mitään. kun ei oo ainakaan mun tietoon tullu että onko kukaan laittanut tuommosta turboa on 606 kaveriksi.
