Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686509 Lukukerrat
Poissa volovo mies
Halvemmaks tulee toi mun aiemmin ehdottama ja huomattavasti kestävämpikin.
alkaa kuulostaan helpolta vaihtoehdolta. toinen perä meni jo paskaksi.
taas alkoi luistaan kytkin kun sai hieman lämpöä kun markan pyörityksessä nakkasin nelosen pirttiin nii luisti kytkytin aika kivasti (kerralla kierroket tappiin).
muuten kesti kolmosella leikkiä, mutta alkoi joku rutina kuulua perästä.
taka akselilla ei ollu painoa normi kuormaan lisäksi kun parisattaa kiloa miestä punttina...
kerran kun lipsahti kytkin kunnolla nii sitte ei ennää pitänyt oikeestaan mitään.
edelleen moottori pelas niinku pitää. mitä nyt burniksessa lämmöt vähä nousi, piti lopettaa sen takia :-\
muok.
kokeilin päästä kaverin talliin hitsaan rutiseva tasauspyörästö jumiin mutta perä ei halunnut samaa ja taas hinattiin volle kotia.
kevyessä kiihdytyksessä kuului pamaus taka-akselista ja matka loppui kuin seinään.
pinjo akseli veti samalla jumit ja sammutti moottorin...
joku jenkki perä harvalla välityksellä vois olla järkevin veto tässä vaiheessa.
tarkoitus ois kumminki saada semmonen voimansiirto että se ei hajoa ihan heti jos vähä leikkii.
« Viimeksi muokattu: 25.11.2012, 17:47:51 kirjoittanut volovo mies »
Poissa Bamse
Pensalla pestään pensselit ja tiisselillä tehhää voemmoo!  :pupu:
Asiallinen vehje täytyy sanoa! Odotan lisää suttauspätkää!
/B
Täh?
Poissa volovo mies
/B
joitaki pimiässä otettuja kiihdytys pätkiä on kamerassa mutta ei niistä nää juuri mitään, äänet kyllä kuulee. ens viikonloppuna voin kokeilla laittaa videoita näytille jos apupoika ei kerkeä.
seuraavat kumenpoltto videot tulee vasta keväällä. sitä ennen jääradalta voi tulla muutama pätkä.
gm 12 pulttinen perä kattelussa. missälie vehkeissä näitä on?
niistä löytyy sopivasti kestoa ja välitys vaihtoehtoja. se 3.07 välitys ois aika makia.
aluksi oli 3.73 välit ja oli aivan liian tiheä kun juuri sai 60kmh kakkosella.
toinen oli 3.31(taitaa olla harvin 1031 välitys) ja kakkosella sai noin 80kmh
toisessa perässä oli väärä anturinkehä nii ei toiminut mittari oikeen mutta kateltiin navilla vauhteja.
melko nopiaa alkoi renkaat savuaan ku kolomosella jauhatti tyhjää niinku tyhjää...
noh koitetaan saada pysyyn kampiakselin jälkeen paikat nipussa nii eiköhän tästä vielä hauska vehe tuu ;)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Moparin kasikolmevarttinen tai Dana 60 kestäs enemmän... ;D
Noita 12-pulttisia harvalla välityksellä löytynee helpoiten vaneista ja pick-upeista.
Jäitä housuun!
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
minä voin ottaa videota jos apupoikaa ei näy (varsinkin jääradalla)   :)
Club Perwium Salaseura
@antunliisa
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
GM 12 bolt perässä on pienempi kitka välityksessä... Sillä tosin ei ole mitään merkitystä.
Noissa on karvan vajaa 8.9 tuumanen lautaspyörä eli eiköhän se kestä ja Eaton lukolla saa 33 rihlaisen vetarin niin jos tuo hajoaa on vika jossain muualla...
Noita on pääsääntöisesti Dieselien perässä pick-upeissa... Vaneissa (perus) on yleensä 10bolt.
Mutta kyllä noita 12 bolt periä on niihinkin eksynyt.
Tuossa autossahttps://lh5.googleusercontent.com/-YLhJWEDN9N4/Ts4EDBE-PDI/AAAAAAAABu0/v6v8U_5dh-g/s640/image2.jpg?gl=FI mulla on.
Tämmöinenhttps://lh4.googleusercontent.com/-BQfksRYa7rg/Tth9QW-SzcI/AAAAAAAAB80/3RpUNOMeceo/s640/image27.jpg?gl=FI
GM12 bolt
« Viimeksi muokattu: 26.11.2012, 09:10:58 kirjoittanut boost »
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Eikun Foortin 9 tuumanen vaan heti suosiolla alle niin ei tartte jännittää koska paukahtaa
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Eikä maksa kuin tonnin enemmän kuin 12 bolt.
Nimittäin Foordin perään saa vaihtaa kaiken jos haluaa kestävän.
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa Jussi.L
Mitäs tommonen vanin perä kestää? Ja onko pensa astrossa mimmonen? Kaverilla ilmeisesti tulee oleen yks varaosa astro.
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Jaa-a lautaspyörä on samaa kokoa kuin Volvossa eli ei se ainakaan parempaan suuntaan mene.
On olemassa myös 10bolt periä jossa on muistaakseni 8.5 tuumanen lautaspyörä mutta en sit tiedä missä...
Jenkit on laittanut noita melko lailla miten sattuu...
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa kimisetä
Vähän menee aiheen ohi mutta ainakin Buickissa oli muinoin 10 pulttista perää isolla lautaspyörällä. Kesti electran alla 325 hp ja yli 600 Nm 2200 kg painavan auton alla.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa volovo mies
[/quot
ymmärsinkö oikeen että oot vaihtanut tuohon volvon akseliputket ja teettänyt vetarit?
Lainaus käyttäjältä: kimisetä link=topic=3868.msg490565#msg490565date=1354004661
Nuo tehot ei taida tähän autoon olla oikea vertailua
Ajatellen... Tarkoitus ois saada ratakäyttöön voimaa sillain reilusti...
Poissa Make
Kysäse täältä http://www.southwesttrade.fi/ gm 12 pulttista perää. Esim camaroissa ja firebideissa oli noita.
Tosin muistelen että vakiona on aika paljon Volvon perää leveämpi.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Apupoika
  • Sillälailla
Videoista sen verran että voin laittaa kunha ne tulee mulle asti. :)
Nykyinen: S60 D5, -02 Tomaatti
Entiset: Volvo S40, -00 ja -96
Miksi voimalaitoksissa käytetään Diesel-moottoreita? -Muutenhan ne olisi pelkkiä laitoksia.
Poissa volovo mies
Puhelimessa on kans pari videoa mutta en eilen saanut niitä ladattua minnekkään, joku asetus perseellään...
No kokeilen viikon loppuna uudestaan...
