Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686056 Lukukerrat
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
Vs: 740 ST OM606 pientä kikkailua. (kuljetus apua tarjolla)
« Vastaus #930 : 22.12.2012, 06:24:35 »
lähden noin 5 tunnin päästä ajamaan etelään.
pikku painajaiset ja paanalle.
GM12 pulttinen tulee nyt tähän peräksi ja sillä siisti.
toivottavasti  siihen tarvittavat muutokset saadaan tehtyä ilman omaa elokuvan käsikirjoitusta, ja jos jollaki peränkestotanssilla se alkais vielä kestään nii kyllä ois niinku joulu ja syntymäpäivät yhtä aikaa.
samalla reissulla pitää talliin hommata joulukuusi, mänty tai vaikka pihlaja kuhan on koristeltu puu tallissakin.
se palanu pihlaja tuosta takapihalta? olis sillekki joku paikka tässä kurjassa maailmassa  :-*
Club Perwium Salaseura
@antunliisa
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #931 : 22.12.2012, 11:17:37 »
Toivotaan parasta ;) jos nähtääs tää tositoimissa radalla :)
:tykkää:
Miksi? - Koska voin!
Poissa volovo mies
« Vastaus #932 : 22.12.2012, 11:40:49 »
tämmösen prototyypin teko ei menny ihan putkeen nii palo tuo pensas :nuhtelu
samalla meinas palaa yks mopedi... ei kannata väsyneenä leikkiä einsteiniä... mutta kyllä joskus saan sen vielä pelaamaan.
http://www.youtube.com/watch?v=1Fr00GjghnU
Poissa volovo mies
dodii.
nyt on GM perä ostettu ja haettu etelästä. matkaa tuli reilu 1100 km.
matkalla näki vaikka mitä. suurimpana yllärinä näin just tuleen syttyneen asunnon ja soitin hätäkeskukseen onko apu tulossa. apu oli tulossa niin jatkoin matkaa. 5 tunnin jälkeen takas tullessa sama talo paloi edelleen, ilmeisesti ei apu kerennyt ajoissa paikalle kun antoivat vaan palaa :'( jollaki meni joulu tosi pahasti pieleen.
mutta se siitä. näky tuolla jäniksiä, kettuja ja kauriitakin. se niistäkin.
perä oli jostaki 70-80 luvun taitteen pikapista joten siellä on vahvemmat trukki mallin vetarit jo vakionaan.
vetarit on kiinni c klipseillä.
lukko löytyy
pyörittelin murikkaa ja tutkin hieman silmämääräisesti, sen vähäsen mitä älysin nii näytti kunnossa olevalta keksinnöltä.
on siinä nii pirun paljon järeämmät kaikki sisuskalut kuin  1031 perässä että huhhuh.
no nii. nyt sitte viisaammat ja kokeneemmat. tarvisin hieman lisä vihjeitä sovitus hommaan.
kaventaa pitää ainaki.
ottaako volvon perästä akseli putkien päät ja sovittaa ne gm akseliputkeen?
vai ottaakko koko volvon akseliputki ja sovittaa sen gm murikkaan?
mahdollisesti pitää koneistaa gm laakeri volvon laakeripesään?
jarrujen sovitusten takia haluaisin vähä sekoittaa volvon osia tähän perään. ja kun kaventaa pitää kuitenki...
näihin kuviin ja tunnelmiin.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2012, 03:07:01 kirjoittanut volovo mies »
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Volvon akseliputki menee muistaakseni gm perän putken sisälle. Mahdollisesti joutui pikkusen sorvaamaan.
Teet jigin. Jigi akseli tulee koko peränputken läpi. Teet soviterenkaat jotka tukeutuu laakeripesiin.  Akseli täyty olla koneistettu että on varmasti suora, tämä tanko noin 30mm paksu, johon tulee nämä soviterenkaat runkopukkien ja vetarin laakereiden kohdalle.
Kavennat peränputket päistä ja otat noin 15cm volvon perästä päitä, nämä menee siis sisäkkäin.
Laitat Jigin paikoilleen.
Pistehitsaat putkenpäät kiinni.
Jigiakseli pois, hitsaat putket ympäri asti kasaan.
Hitsaat tukivarsikorvakot.
Jigi paikoilleen ja kun laitat uloimpia soviterenkaita huomaat kuinka paljon perän putket on taittunut.
Kun putki on vääntynyt vasemmalle vedät mig liimalla oikealle puol kierrosta saumaa kovalla virralla, huomaat kun putki lähtee suoristumaan, jatkat niin monta saumaa vierekkäin että päätyholkit menee nätisti paikloilleen.
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
Kun Olet pistehitsannut putkenpäät kiinni niin soviteholkit päissä pitää liikkua nätisti jigi akselissa ja laakeripesässä, yleensä joutuu pistehitsaamaan muutamaan kertaan kun laipat väänty vinoon hyvin helposti.
Jos laipat on vinossa kun rupeat vetämään lopullisen sauman ympäri homma menee vit.iks
Yleensä kun sauman vetää ympäri ei putki väänny mihinkään mutta kun hitsaat korvakot vetää putket yleensä sauman suuntaa.
Niin ja Volvon perän päädyt ei tarvitse olle hirveän jämptit GM putken sisään koska GM peränputki ei ole koneistettu sisältä niin menee vinoon jos on liian tiukka.
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
Poissa volovo mies
Näin tehdään.
Mietin eilen kun ajettiin etelästä pois että paksulla jigi putkella ei taida onnistua ja nämä sovite holkit pyöri mielessä. Tulipahan varmuus toiminta malliin.
Miten tuo laakerointi? Volvon laakerit vai joku muu?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Jos se akselin ulkopää on volvosta, niin eikö se nyt ole aika loogista laittaa sinne volvon laakerikin?
E: Äh.. Taas on sormi nopeampi kuin aivo.. Tuskin sä sinne volvon vetareita ajattelit kuitenkaan laittaa..
Poissa 144
Volvon laakeri vaan kun kerran käyttää Volvon laakeripesää ja jarruja, siihen saa 33 spline asti mahtuu vetarin läpi.
Poissa volovo mies
joo. nyt alkaa hahmottua koko homma joka ei loppupelissään niin älyttömän vaikea ja työläs homma ole.
äärimmäistä tarkkuutta noudattaen, vaikka lekalla hakaten niinku tähänki asti on hakattu.
mukavasti saa tuon jigi tangon painon nosto tangosta sorvattua jne. heitin puntit mereen nii on tanko jouten...
taas joulu tulla tusahti ja ei voi ku ihimetellä miten nopeaan  on vuosi menny tämänki rojektin kimpussa.
vaikka minkälaista takapakkia tullut mutta tämähän on sitä kuuluisaa motor sporttia...
eniten harmittaa se sinisalon kusettaja kun tiukassa rahatilanteessa onnistu kusettaa kohtuu läjän rahaa... noh sama hakea aina ite osat olkoonkin että joutuu joskus (toissapäivänä) ajamaan osan tai osien takia 1200km päivässä. mutta siinä ajaessa on aikaa ajatella kaikenlaista maan ja kuun väliltä.
niin ja talliin on kannettu ihan oikea kuusi ja juntattu piikkirenkaan keskireijästä läpi ja siinä pyssyy. kivast koristella tänään se 606 männänrenkaillä ja turbojen kopilla yms.
Poissa PaavoB
Noin uhosit niin kuusesta kuvaa!  :2funny:
Aina ei voi voittaa, ei edes joka kerta.
"Se voi olla taikka sitten ei."
Poissa volovo mies
no sviddu pakkokai se on kuva laittaa kuhan kerkiää...
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
vauhtikuusi :D pahoittelen huonoa kuvanlaatua mutta nyt on ainaki todiste  :hello:
hyvää joulua kaikille tännekki! ::)
@antunliisa
Ens vuonna mulla on samanlainen :D
Poissa Anniina
  • Ei Ansku
jostaki ne perinteetki lähtee ;) täällä kans tulee oleen mikäli se minusta on kiinni!
@antunliisa
