Äänestys
teho arvailut. tähän voip arvailla mitä koneesta irtoaa tehoja penkki reissulla.
100hv
100-300hv
300-400hv
400-500hv
500-600hv
740 ST OM606 pientä kikkailua.
  • 1422 Vastauksia
  • 686598 Lukukerrat
Poissa volovo mies
paltamossa käytiin ajaan ja kaikki kesti kevyen rääkin.
ahtopaine ennätys tuli kans kun oli hieman radassa heittoja nii siinä kun auto "keveni nii ahdot tippui 1.5bar ja "alas" tullessa nousi viisari noin 2.5bar. mittari virheen huomioon ottaen todellinen ahtopaine kävi noin 2.7bar
toinen öljy jäähy on laitettava kun öljyn lämmöt nousee liikaa rata ajossa.
öljypohjan teen uuden ku ei jaksa enää sietää sitä tippasua mikä siitä johtuu...
teetin rosteri altaan jossa voi pestä moottorin kokonaisena ja muitaki osia.
voin lainata allasta oulun lähistöllä jos tulee tarve pestä osia esim sitruunahapolla.
botnialla särkyneen moottorin hapotan tuolla altaalla ja katon miten toimii.
Poissa volovo mies
käväsin tallissa pyörähtään ja uus imusarja alkaa hahmottua.
plenumi tulee 110mm alumiini putkesta ja kylkeen 3" ahtoputki viistoon.
huomenna valon näyttäjä koulussa aiko hitsata plenumin runnereihin kiinni.
jonka jälkeen tehdään tarvittavat sisä siistimiset ja hieromiset ja tirruutellaan nippuun.
jospa sillä sais herkkyyttä ja voimaa lisää.
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
hipsippäs talliin hieroon sitä imusarjaa lisempää *karkuun-> 110 putki on jo kiinni ollu 2 tuntia :uglystupid2:
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa volovo mies
tullaan tullaan kuhan keretään *karkuun->
Poissa MJF
Sitruunahappoa varten osien pitää olla rasvattomia ennen käsittelyä. Itse oon ensin uittanut lipeässä, pesu välissä ja sitten ruosteenpoisto sitruunahapolla. Tulee puhdasta 50 vuotta vanhoista lohkoistakin.
Poissa volovo mies
taas tulee vuosia mittariin lisää henkiolökohtaisella tasolla... viimeistä kertaa täytän alle 30v
vuosien aikana on tullu nähtyä vaikka mitä mutta volvot on pysyneet pihassa ja talleissa.
niiden parissa on tullu kehityttyä työn puolesta aika paljon ja auton rakentajana viimeisen parin vuoden aikana melko paljon. tulee vaan mieleen millon kehitys loppuu? tuskin koskaan kun on mielenkiinto saada asioita selville ja kokeilla uusia tekniikoita, jos sekoittamalla eri osia saadaan toimiva paketti niin oon onnellinen.
imusarja on valmis ja uus ahtoputki alkaa oleen kans lähellä valmista.
perjantai meni samin muutto apuna kikkaillessa mutta ei se haittaa, niin paljon on sami ollu apuna ettei päivän työ riitä korvaan murto osaakaan siitä työstä mitä sami on tämän auton eteen ja taakse tehnyt.
kiitos lukioille ja tukioille tässä projektissa.
ps: penkitys päivä lähenee :-\
pitkä aikaisen mersuvirittäjän arvio oli 525hv
oma tavoite on 228hv.
saa nähä mitä lähtee V:>
Poissa Miuzo
on kyllä aika peli  -H- mielenkiinnolla oottelen mitä tosta löytyy vääntöä?  :buck2:
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
arvaan 444hv/707Nm
Poissa -Sampo-
Veikkaus on 540hv 860nm
Volvo 240 -88 Käyttis
Volvo 242 -84 T6 Projekti
Volvo 242 -78 16V
Carina ta 60 coupe 18rg turbo
Poissa Ristus
    • Kotisivut
otan osaa 180 hp renkailta 400nm, pessimisti ei pety koskaan noin luulin ton olevan vakio tehoiltaan eli ei se voi huonommin mennä.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2013, 11:44:21 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Aika pessimistinen arvio kun vakiona jo liki ton verran  ::)
Mutta otetaan itsekkin osaa ja veikkaan että jos kaikki on kunnossa ja painetta +2kiloa niin sieltä tulisi 460hp / 690nm
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Fileman
  • högbacken garage
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Seiskan maksimitehot on 223,2hv eli ei sitä enempää  ;D
citikka
Poissa miikel
340hp/510nm
Poissa Diudi
veikataan ny 510hp/820Nm.  8)
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
