Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976538 Lukukerrat
Poissa Harikeen
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1125 : 16.02.2015, 12:25:53 »
Vauhtivaunulle vielä kiitos infoista nimittäin tuo hyppyjohto ainakin auttoi sen verta että RPM signaalia nyt sain pikaisella kokeella. Pitää siistiä vielä tuo hyppyjohtokytkentä ja tarkistella sytytysajoitus (virranjakajan asento siis, ennen kun joku kysyy että ohjaako tuo nyt kuitenkin sytkääkin) ja sitten saakin kokeilla josko lähtis jopa käyntiin. Kiitos auttamisyrityksistä jokaiselle ja palailen tänne kyselemään jos ei lähde tässä päivänä muutamana käymään.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2015, 14:24:54 kirjoittanut Harikeen »
Poissa Harikeen
« Vastaus #1126 : 17.02.2015, 13:58:56 »
Täällä taas kyselemässä tyhmiä. Missähän vika kun kastelee tulpat käynnistys yrityksen yhteydessä. Joo joku asetus tietysti mutta mikähän?
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #1127 : 17.02.2015, 14:40:36 »
Liikaa polttoainetta saa startatessa todennäkösesti. Cranking tablesta arvoja pienemmälle niin alkaa onnistumaan. Myös cranking rpm ei saa olla liian pieni(täytyy olla niin iso ettei kone startti kierroksilla ylitä arvoa), mutta ei nyt tietysti mitään ylii 500rpm myöskään. Oletko lukenut megamanuaalia? Siinä on paljon hyödyllistä tietoa, kuten myös theseuksesta löytyvistä opinnäytetöistä, joissa mega asennettu, löytyy kaikkea hyödyllistä.
Poissa Harikeen
« Vastaus #1128 : 17.02.2015, 14:52:30 »
Pitää kokeilla huomenna kun kone on "kuivunut" ja tarkistaa tuo cranking rpm myös uudelleen en muista mitä siinä oli alkujaann mutta muistelisin että en koskenut siihen. Megamanuaaliakin tuli lueskeltua mutta eipä sitä kaikkea sisäistänyt ja mielummin kyselen kun sotken asetukset arvailemalla ihan totaalisesti.
Poissa kuppe
« Vastaus #1129 : 17.02.2015, 15:33:37 »
Mulla oli priming pulse liian isolla niin meinasi tukehtua vaikka käynnistyikin.
Ei lujaa mutta täysillä!!
Poissa jake74
« Vastaus #1130 : 17.02.2015, 16:07:07 »
myös laihaseos kastelee tulppia ku seos ei syty ku polttoainetta liian vähän.
Poissa miikel
« Vastaus #1131 : 17.02.2015, 20:09:22 »
Näin ihan ekaksi onhan reg fuel määritetty oikein, ennenkuin alat muita asetuksia ropaamaan? Myöskin suuttimien dt olisi ihan hyvä olla jo säätöjen alkuvaiheilla edes sielläpäin(mielellään justiinsa) tämä nyt ei käynnistyksen kannalta kumminkaan niin tarkka.
Poissa Harikeen
« Vastaus #1132 : 18.02.2015, 12:00:25 »
Siinäpä se, kun tietäisinkin 100% että ne on oikein kun ainut ohjeeni on ollut tuo Megasquirt-3 Setting Up manual joka löytyy tuolta msextra.comista manuaali osiosta ja suuttimistakin tiedän vain että ovat 214CC/min ja ovat korkea ohmiset. Suuttimien td on siis vain tuon Megasquirt-3 Setting Up manualin mukaisissa noin arvoissa, samoin moni muu säätö on vain tuon ohjeen varassa. Jos (ehkä jopa kun) joku tietää paremman ohjekirjasen tuon alku säätöihin niin linkitelkää ihmeessä.
Poissa Miuzo
« Vastaus #1133 : 26.02.2015, 08:16:53 »
Mites onnistuu sähköflektinohajus ms1 v2.2 ?
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1134 : 26.02.2015, 08:28:14 »
Helpoiten onnistuu käyttämällä fidlen outputia maadoittamaan flektin releen ohjausta..
Asetuksista  port settings enabled
Power on value Off , Active value On
Output channel Coolant  >  Treshold(lämpötila millon haluut flektin menevän päälle) Hysteresis (kuinka monta astetta päällemeno lämpötilasta pitää laskea, että flekti sammuu).
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015, 08:29:46 kirjoittanut Juzi »
Poissa Miuzo
« Vastaus #1135 : 26.02.2015, 14:59:04 »
mistä ohjelmasta tuo port settings pitäs löytyä? En löytänyt tunerstudiosta enkä megatunesta  :-[
V70 99', b5252s
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1136 : 26.02.2015, 15:04:39 »
Tunerissa extended välilehdessä output port settings.
Kyllä semmonen sieltä varmaan pitäis hires tai extra koodilla löytyä. En jaksa uskoa, että olis vaan ms2 ominaisuus..
Edit. Voikin olla että se pitää ms1 kanssa arpoa jotenkin hankalammin. En ole tutkinut.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015, 15:09:17 kirjoittanut Juzi »
Poissa Miuzo
« Vastaus #1137 : 26.02.2015, 15:14:43 »
Ei löydy ainakaan extrakoodilla varustetusta...
Tollasen lähdön löysin Fan control (X2 / JS0 or LED18). Tarvinnee tutustua miten tuo lähtö käytännössä toteutetaan vai toteutanko jollain muulla tapaa.
EDITTIÄ
Tuolta vasemmalta alhaalta näkyy löytyvän X2. Vetäsen käytännössä tuosta piuhan flektin releellä ja näin mulla on ohjaus?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015, 15:28:55 kirjoittanut Miuzo »
V70 99', b5252s
Poissa Joni-
« Vastaus #1138 : 26.02.2015, 21:12:52 »
Tarvii trankun ja vastuksen väliin
Poissa Miuzo
« Vastaus #1139 : 26.02.2015, 21:33:51 »
Onko tähän olemassa joku manuaali minkä mukaan voisi tehdä..?
V70 99', b5252s
