Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976538 Lukukerrat
Poissa Joni-
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1140 : 26.02.2015, 21:57:46 »
Onko tähän olemassa joku manuaali minkä mukaan voisi tehdä..?
« Viimeksi muokattu: 26.02.2015, 22:01:46 kirjoittanut Joni- »
Poissa Miuzo
« Vastaus #1141 : 27.02.2015, 12:49:06 »
Kiitos. Nyt toimii  :)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa Sato|
« Vastaus #1142 : 04.03.2015, 09:55:45 »
Noniin eli tarkoitus laittaa 940 ms1 3.0 lh ja ezk bokseja hyväksikäyttäen. Löytyykö keneltäkään valmiina kytkistä hommaa helpottamaan? Eli mistä ilmenee mille pinnille mikäkin piuha dp37 liittimeltä viedään.
Poissa järviin
« Vastaus #1143 : 04.03.2015, 12:41:36 »
Tuossa -93 mallisen sähkökaavio. Siitä löytyy tarvittava info.
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/940/1993/940-93.htm
Poissa Sato|
« Vastaus #1144 : 04.03.2015, 14:23:55 »
Tämä jo tulostetussa muodossa löytyykin. Eiköhän se siitä sitten pikku mietiskelyllä onnistu.
Poissa Atte96
« Vastaus #1145 : 04.03.2015, 19:59:49 »
onko kellään kokemusta pro partsin valmiiksi kasatuista megoista itse olen hankkimassa megaa ja kuulin vain juttua että propartsilla olisi jotain kopio megoja??
Poissa tamppi
« Vastaus #1146 : 05.03.2015, 14:57:28 »
just napsahti oma postiluukusta vähän aika takaperin ja oon olly tyytyväinen  S*
360 rallisika
Poissa samperi50
« Vastaus #1147 : 06.03.2015, 13:16:17 »
Kommenttia, parannetavaa tai jotain hälyyttävän pielessä olevaa mun sytytys ja afr kartoista. Kertaakaan näillä vielä ajellut.
B230fk lohko, 530-kansi, A-nokka, lh-imusarja,  kkk27 turbo ja pulssipakosarja. Sytytyksessä perus vag hukkakipinäpuola.
Palautetta otetaan vastaan.
« Viimeksi muokattu: 06.03.2015, 13:18:08 kirjoittanut samperi50 »
Volvo 244 vm. -81 turboprojekti
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #1148 : 06.03.2015, 14:44:54 »
Syttykartassa pienillä kuormilla outo monttu?  ???
Ja polttoainekartassa sopitus pienillä kuormilla yli 3000rpm ?
Samaten täyskuormalla menee minusta hitusen sakealle. Itse jättäisin sen sinne 12,5-12,2 välille.
Häkä piristää!
Poissa samperi50
« Vastaus #1149 : 06.03.2015, 15:56:07 »
Koitin hakea, että cruisailu alueella olisi enemmän ennakkoa ja laihempi seos. Mutta varmaan aika kikkailua ja viimmeisiä hienosäätöä tuommoiset jutut.
Tuossa uudet hieman simppelimmät kartat. Olisiko nyt hieman järkevämmän näköiset?
Nakutusta lähinnä pelkään, etten pasko heti koko moottoria. Käytössä siis normi 98 ja puristukset jotain 8,7:1
Tuota 12,2-12,5 afr en oikein osta, ainakaan tuonne lähemmäs 2 bar:a. Vai onko vieläkin aivan liian paksulla?
Poissa Xuppo
« Vastaus #1150 : 06.03.2015, 16:45:52 »
12.5 afr arvolla mennään 2bar asti allekirjoituksen vehkeellä ja siitä eteenpäin 12,3 afr.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa ata
« Vastaus #1151 : 06.03.2015, 19:36:59 »
Moi
Ensimmäinen Mega minun osalta kasattu (MS2 3.0) ja viikko(ja) aiheeseen koitettu tutustua. Tänään kokeilin ekaa kertaa ja läppäri boxin kyllä löytää, mutta valittaa ettei ohjelmaa ole asennettu. Jos jotain arvoja koittaa muuttaa niin sanoo että pitää ensin asentaa ohjelma. Tytärkortissa on se jumpperi kiinni ja TunerStudio tietokoneessa.
Edit
Se jumpperi ei saa olla kiinni ohjelman asennuksessa..
Eikä kyllä haittaisi jos K-Suomessa joku kävisi neuvomassa muutenkin alkuun. Kaverin autoon menossa ja ajattelin laittaa omaan talviautoon samanlaisen jos saadaan kunnolla toimimaan. Tarkoitus hyödyntää LH:n johtosarja+anturit mahd. pitkälle ja niihin tästä topicista hyviä neuvoja löysinkin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=60509.0
Poissa ata
« Vastaus #1152 : 07.03.2015, 14:50:20 »
No nyt sain muuten laitteen toimimaan, kunhan vielä kierroslukutieto löytyy.
Sattui olemaan Motronicin ahtoputki ja siihen käyvä anturi 0 261 220 001 niin laitoin sellaisen paikoilleen. Mittasin arvot:
+5´C=910ohm
30´C=1050ohm
90´C=1300ohm
Poissa Sato|
« Vastaus #1153 : 07.03.2015, 22:44:19 »
Nyt olis ms1 3.0 naitettu älhoon johtosarjaan. Kierrostieto tulee ja bensaa tulee vaan kipinä on kateissa. Boksi ohjaa 124 moduulin pinniä #5 megan pinnillä #36. Ideoita miksi ei iske kipinää?
Dwell asetukset on niin kuin tolla -124 moduulia käytettäessä kuuluukin. Johtosarja tarkistettu ja kunnossa on. Eikös toi versio 3.0 nyt kuulukkin ohjata tota moduulia suoraan ilman modauksia?
« Viimeksi muokattu: 07.03.2015, 23:33:31 kirjoittanut Sato| »
Poissa ata
« Vastaus #1154 : 08.03.2015, 10:14:14 »
En paljoa tiedä mutta itsellä oli ihan sama juttu. (paitsi MS2) Sain auton äsken ekaa kertaa käyntiin ja siirrettyäkin 50m, kun tinasin IGN->sparkA väliin hyppyjohdon, jota en ollut asentanut aiemmin. Nyt ongelmana että auto käy kuin joku evo-mitsu, eli käytnti pomppii ja Pulse Width mittari hyppii samassa tahdissa. Miten niiden potikoiden säätö menee, kun luin että pitää pyörittää täysin vastapäivään ja sitten toista 6kier takaisin. Itsellä ne vain pyörii ja pyörii eivätkä toppaa mihinkään?
