Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976540 Lukukerrat
Poissa miikel
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1260 : 29.06.2015, 17:08:36 »
Pätkiikö se vehe oikeasti tuollalailla tiheästi nypyttämällä koko hemmetin ajan, vai ottaako joku nyt häiriötä? On sellasta syheröä melkein jokainen arvo tuossa, että haiskahtaa jollekkin häiriölle.
Poissa Js16
« Vastaus #1261 : 29.06.2015, 17:25:28 »
No ei se ihan tasasesti toimi. Voiko se että bensan mukana menee
ilmaa tehdä tuon?
Poissa miikel
« Vastaus #1262 : 29.06.2015, 17:30:32 »
ilmaa tehdä tuon?
Epäilen vahvasti... Mitäs lambda arvot ovat ajossa? Edelleen työ syherö häiritsee minua, onko autossa läppärungot?
Poissa Js16
« Vastaus #1263 : 29.06.2015, 17:36:47 »
Tuossa vähän enemmän elikkä käytännössä 40kmh tasaista ajoa ja u-käännös jonka jälkeen kaasu pohjaan.
Semmonen viel että R tulpat ei toimi ollenkaan vaan pitää olla ilman R tulppia että auto edes käy kunnolla. tyhjäkäynnillä toimii täysin ilman pätkimistä.
Bensapumppu vinkuu ja siitä yleismittarilla mitattuna ottaa 9amp ja voltit on n. 13.8 ja välillä tipahtaa 0-5 volttiin? Nää autosähköt on
mulle aika vieraita, Mutta perusteet hallussa. Lambda ei edes ole kiinni kun on rikki ja auto toimi ennen ilman sitäkin täydellisesti.
Poissa miikel
« Vastaus #1264 : 29.06.2015, 17:47:17 »
Taidan nostaa kädet ilmaan... Perus asiat kuntoon ensin.
Ensinnäkin bensapumpun jännitteen tipahtelu ei todellakaan ole normaalia. Kaikki arvot tuossa logissa pomppii niin paljon, että taitaa mega ottaa häiriötä. R-tulpilla pelaamattomuus voisi liittyä esim liian pieneen latausajan tms aiheuttamaan huonoon kipinään/sen aiheuttamaan häiriön purkautumiseen. Plus jos ei ole lambdaa ja olet ilmeisesti koodia päivitellyt, niin reg fuel, suuttimien dt jne jne jne vaikuttaa taas seoksiin vaikka kartat olisikin samat niin seoksetkin voi tuurilla olla mitä vain. Viisaammat jatkakoon jos joku keksisi.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2015, 22:32:24 kirjoittanut miikel »
Poissa Js16
« Vastaus #1265 : 29.06.2015, 18:20:42 »
Kiitos näistä tiedoista koitan painia :D
Poissa 240-gl
« Vastaus #1266 : 04.07.2015, 21:02:28 »
Tuli jäätyä tienpäälle.
Mega hävitti kipinän ku sammutin auton ja yritin melkeen heti käynnistää uudelleen ni ei lähtenytkään enää. Kaikki näyttää normaalilta, saa vauhtipyörältä tiedon eikä levylläkään näy palaneita osia.
Tää on tehty ohjaamaan volkkarin hukkakipinäpuolaa mutta ei taida tulla puolalle tietoa.
Poltin tabletilta ohjelmankin uusiksi ja oon nyt odotellut että se alkais toimimaan  tai joku hinais mut kotiin :(
Ms1 v3,0
Edit. Tais sittenkin puolan ohjain mykistyä, ei megassa ollutkaan mitään häikkää :)
« Viimeksi muokattu: 05.07.2015, 00:42:13 kirjoittanut 240-gl »
Poissa levis69
« Vastaus #1267 : 16.07.2015, 20:54:54 »
Taistellu tämän illan tuon oman kotteron kanssa... Megatune ilmoittaa että ei saa yhteyttä ecuun mutta kuitenkin osasta antureista tulee tieto Megatuneen...
Ensimmäistä megaa asentamassa eli kokemus tasan nolla kuten ymmärryskin..
Ohjelman käynnistyessä antaa kyseisen ilmoituksen...
Mitä pitää tehdä?
Vai käskeekö tuo antaa kirvestä koko vehkeelle ....  :D
"Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan .. Ainoastaan tyhmiä vastauksia!"
« Viimeksi muokattu: 16.07.2015, 21:02:29 kirjoittanut levis69 »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1268 : 16.07.2015, 21:12:59 »
Lataa nyt ensialkuun vaikka tunerstudio, kun megatunea ei enään päivitetä ja se ei tue uusimpia koodiversioita..
Poissa levis69
« Vastaus #1269 : 16.07.2015, 21:18:39 »
Mites kun nuo XP:tä uudemmat ei taas tue tuota megaa... vai oonko ihan kuutamolla?
Vai pelaako uudemmissa käyttiksissä jos on sarjaportti ja tunerstudio?
« Viimeksi muokattu: 16.07.2015, 21:20:38 kirjoittanut levis69 »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1270 : 16.07.2015, 21:22:22 »
öö.. Nyt en ihan ymmärtänyt, mutta tunerstudio toimii win xp kanssa.
Jos välttämättä haluut megatunella säätää niin sulla on vaan väärä ini tiedosto siellä jossain kansiossa mihin se haluaa sen. Tarvis mätchää koodin kanssa mikä purkissa on.
Tunerstudio tunnistaa ja hoitaa ton homman itse niin ei tarvi kikkailla sen kanssa.
Poissa miikel
« Vastaus #1271 : 16.07.2015, 21:35:40 »
Toimii uudemmissakin käyttöjärjestelmissä. Ja juu lataa vain suosiolla tunerstudio.
Poissa levis69
« Vastaus #1272 : 16.07.2015, 21:44:32 »
Kiitos.. Palaan asiaan ..... Tekeekö noilla sarjaportti/usb adaptereilla mitään... Omassa koneessa kun ei ole tuota sarjaporttia..
Ja tuo laina kone on tyyliin Windows ME...
Ja saako tällainen kädetön sellaisen adapterin asennettua?
Poissa A-T-N
« Vastaus #1273 : 16.07.2015, 21:55:58 »
Mulla ainain toimii usb adapteri moitteitta Windows 7:n kanssa. Aika simppeli se on asentaa, paketin mukana tulee levy mistä vaan tyrkkää ajurit sisään ja sepä on sitten melkein siinä.
Olisko muuten kenelläkään tässä Varkauden lähettyvillä oskilloskooppia ja aikaa tutkailla tuota minun levyä hetkisen. Kierroslukutieto hävisi tuossa päivällä ja sitä pitäisi metsästää. Todennäköisesti joku komponentti levyltä palanut (ms1 v2.2). Vr-muuntimen vaihdoin kertaalleen, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2015, 22:02:57 kirjoittanut A-T-N »
Poissa levis69
« Vastaus #1274 : 16.07.2015, 22:29:01 »
Thanks.. Siispä huomenna adapterin etsintään..  ;)
