Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976540 Lukukerrat
Poissa miikel
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1275 : 16.07.2015, 23:01:51 »
Joo toimii adapterit ihan hyvin. Muutaman kanssa oli ongelmia, mutta tuo pelannut kuin puikki
https://www.bestbuybusiness.com/bbfb/en/US/adirect/bestbuy?cmd=catProductDetail&productID=BB11438033
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #1276 : 16.07.2015, 23:04:03 »
Aten-merkkinen adapteri on myös pelannut hyvin niin megan kuin muidenkin boksien kanssa.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa levis69
« Vastaus #1277 : 17.07.2015, 16:17:17 »
Hommasin tuon adapterin (Aten) ja rupesin laittaa perusasetuksia niin nyt antoi tuollaisen ilmoituksen...
Nyt useamman tunnin yrittänyt selvittää että mikä asetuksissa perseellään mutta ei vaan aukea??
Enkä keksi että mitä pitää tehdä...
Megatunella toimi tps yms. mutta tuo tunerstudio antaa saman arvon oli läppä kiinni tai auki...
Eli nyt käytössä Tunerstudio /Windows 8.1 ja tuo usb-sarjaporttiadapteri
Jos jollain ratkaisu niin voi soittaa... o5o3225117 tai laita numero niin minä soitan..
« Viimeksi muokattu: 17.07.2015, 16:30:04 kirjoittanut levis69 »
Poissa Makru
« Vastaus #1278 : 18.07.2015, 00:57:43 »
Onko megassa uusin koodi sisällä? Joku vanhempi itellä joskus teki tommosta. Jos noi perus asetukset tosiaan on oikein?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa levis69
« Vastaus #1279 : 18.07.2015, 10:10:43 »
Koodista en tiedä... Purkki tilattu Protopartsilta  2kk sitten..
Jotain häikkää on nyt asetuksissa mutta en keksi että mikä...
Olisko Varkauden alueella ketään joka ymmätää näitten päälle ja kiinnostaisi vilkaista..   :-\
Poissa Atte96
« Vastaus #1280 : 18.07.2015, 13:57:41 »
osaisko joku auttaa ekaa kertaa megan laittanu megan kyktee läppäriin kaikki antruit pelaa mutta jostain syystä mega ei suostu ottamaan ohjelmaa sisään osaisko joku auttaa
Poissa levis69
« Vastaus #1281 : 18.07.2015, 23:22:34 »
Nyt rokkaa vehkeet.... On se  vaan hienoo että kavereita jotka jaksaa omien projektien lomassa antaa aikaa tämmösille amatööreille....
Vierimaan Samulle suuri kiitos .. Unohtamatta "Hönöä" .....Se oli vaan zip zip ja sano että laita käyntiin......Ja ekalla tulille...... On nää vaan ihme miehiä.... !!
Ei ole epäselvää kenelle vien vehkeet säätöön kun on ajan kohtaista....
Ja kyllähän se taas on tuo Lankku jolle suurin kiitos kuuluu tässäkin hommassa... Aina on ollut aikaa neuvoa tällaista pösilöä niin kuin minä joka ei ymmärrä mistään mitään.... Yyber hienoa porukkaa ei voi muuta sanoa... Tämmöstä sakkia ei ole muilla foorumeilla......
Tämähän ei varmaa tänne kuulu mutta fiilis on vaan niin korkeella että ei malta olla laittamatta......
http://aijaa.com/SRNGq6
Ja vikahan oli tuossa nokka-akselin  asentotunnistimen asetuksissa.......
« Viimeksi muokattu: 19.07.2015, 00:37:32 kirjoittanut levis69 »
Poissa lintta
« Vastaus #1282 : 23.07.2015, 11:54:52 »
Yritetäänpä jeesata kaveria tätä kautta kun tuota tietoa Megasta täälläkin tuntuu hyvin löytyvän.
Teksti siis kopiotu toiselta foorumilta mutta jos jotain kysyttävää tulee niin yritän kaverilta onkia lisätietoja.
"moro
nyt on sellanen ongelma ettei enää tajua mitä tekis.
kierrostieto tekee edelleen piikkejä paikallaan kierrättäessä kun ajamaankaan ei siis päästy vielä.
eli ms1 v2.2 vr muuntopiirillä ja valmiina tullu protopartsilta ja toiminu bemarin 60-2 pyörällä moitteetta, niinku mullaki 12-1 pyörällä.
olen vaihtanut r11 1Kohm ja r10 1Kohm eri kerroilla, ei vaikutusta.
olen vaihtanut vr muuntopiirin 18Kohm 100Kohm, ei vaikutusta.
ihan sama mitä kartoissa tai wheel decoderissa on aina tulee vika.
024 ja 025 style koitettu, ei vaikutusta.
auto sierra tai ihan sama se on mikä mut kone 2.0 zetec mondeosta ja orkkis vauhtipyörä ja orkkis anturi.
tyhjäkäynti täydellinen mutta jossain vaiheessa kierrosten nostoa tulee piikki tunerstudioon. välillä kierrosten laskiessa välillä nostaessa.
en tajua elektroniikasta paljon mitään mut noi muutokset mitä olen tehny ni kuukle on ollu käytössä tuntitolkulla.
sama mega oli käytössä mulla edellisessäkin autossa missä ei toiminu 36-1 triggerillä, mikä siis nyt vakiona vauhtipyörässä. ja vaihdoin 12-1 pyörään ja se toimi ennen ilman muutoksia. nyt siis ei ja muutokset tehty nimenomaan tän zetecin aikana.
onko tässä taas joku tietämyksen puute vai mikä on mutta ei vaan toimi ni ei, eikä mulla ainaka riitä järki enää, et jos joku vois vähä valaista tyhmää."
Poissa Ari E
« Vastaus #1283 : 23.07.2015, 14:32:51 »
Sytkäpiuhat kannattaa ensimmäisenä syynätä, tekee helposti häiriötä
Poissa lintta
« Vastaus #1284 : 24.07.2015, 06:47:40 »
levyltä poistettu c11 kondensaattori. Nyt toimii.
Poissa jake74
« Vastaus #1285 : 24.07.2015, 16:28:12 »
mun antama ohje autto. ite oon postanut aina vr anturille kyseisen konkan.
Poissa A-T-N
« Vastaus #1286 : 09.08.2015, 18:53:01 »
Ennen tullut pelattua pelkkien vr-antureiden kanssa niin nyt heräs kysymys tuosta hall anturin kytkennöistä levylle (ms1 V3.0), kun noita tuntuu jokunen vaihtoehto olevan?
Eli high to low vai low to high ja 5v vai 12v?
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Ignition_Hardware_Manual.htm#hallV33
Hall anturiksi olisi tulossa, 1GT101DC - HONEYWELL, jossa käyttöjännite minun ymmärtääkseni 4.5v-24v, joten onko tuolla volttimäärällä merkitystä?
Poissa vesanpsn
« Vastaus #1287 : 14.08.2015, 19:48:44 »
Nyt on sormi suussa megan kanssa. Eli ms1 v2.2 on versio. Tein levylle hall sisääntulon modin sekä ylösvedon, nyt tunerstudio valittaa koko ajan että X2 (js0) ei voi olla samaan aikaan vesisuihkutus ja flektin ohjaus ---> vaihdan JS0 toiminnoksi flektin ohjaus, antaa uuden vikakoodin mutta tällä kertaa pelkän &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& merkkijonon mini terminaaliin? Missä mahtais olla kipu?
Poissa vesanpsn
« Vastaus #1288 : 17.08.2015, 20:49:08 »
Tämä ongelma korjaantui kun flashasi megan uudestaan. Sain jopa auton käymään mutta kyllä siitänkin sitten kysymyksiä syntyi kun se siinä jotenkin tyhjää rötkötti. Yksi suurempi murhe on että PLX gen4 näyttää startin jälkeen jotain arvoa mutta sitten karkaa laihalle ja siellä pysyy, silti kone meinaa tukehtua jos lisää soppaa koko karttaan. Onko lambdan asentamisessa tapahtunut virhe? Sijaitsee 4-1 peltisarjan ja 20cm supisteen jälkeen.
Poissa jake74
« Vastaus #1289 : 18.08.2015, 12:27:37 »
lambda mittaa happiarvoa. jos moottori käy tosi rikkaalla ni tulee sytystyskatkosia jolloin pakoputkeen menee happea ja tämä vääristää lambdan näyttämän laihaksi.
kokeileppa laihentaa seosta.
pitäs toimia lambda tuolakin etäisyydella koska se toimii myös pakoputken päästä mitattunakin.
