Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976567 Lukukerrat
Poissa Wompatti
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1440 : 10.06.2016, 06:59:44 »
yleismittarilla kannattaa kuulemma tietää että mitä ja miten mittailee, mittarin sisällä asuva 9v paristo saa tuohoa aikaan joissakin megan papanoissa. kun kasasin ms2v3.0 purkkia niin kaveri varoitti että älä ota yleismittaria ollenkaan työpöydälle, varsinkin kun hän tiesi että en sellaisesta ymmärrä kunnolla mitään.
vaan tuohon antureiden kalibrointiin auttaa parhaiten gm-johdannaiset anturit joiden kanssa ei tarvitse turata, anturit kiinni ja töpseli paikalleen ja se on siinä. muutenkin riittää ihmeteltävää niin miksi tehdä asiaa vielä vaikeammaksi.
Poissa miikel
« Vastaus #1441 : 10.06.2016, 18:37:31 »
Se on totta, mutta tuo lähtötilanne kummastuttaa kun ilman starttausta A antaa muista poikkeavan arvon?
Ledeiltä ylösvetovastuksilla sytkäkiville samalla tavalla?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1442 : 11.06.2016, 21:22:27 »
Mitä tarkoitat tällä?
Kuulostaa siltä että kannattaa tarkistaa.
citikka
Poissa miikel
« Vastaus #1443 : 12.06.2016, 12:43:36 »
Onko reunimmaisilta ledeilta 330ohmin ylösvetovastukset ja sitten sytkäkiville? Vai miten toteutettu
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1444 : 12.06.2016, 20:16:58 »
Ledeiltä trandistoreille sitten vastuksille josta kivien vastuksille ja siitä kivelle sitten puolalle.
Protopartsin tekele.
Nämä kivethän ohjaa puolaa maadoittamalla?
« Viimeksi muokattu: 12.06.2016, 20:18:32 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa miikel
« Vastaus #1445 : 12.06.2016, 20:38:54 »
Nyt oli sen verran sekava että meni vähän ohi. Mutta ledeiltähän pitäisi tulla 330ohmisille ylösvetovastuksille ja vastuksilta transistorien ohjauksille. Transistori saa plussan eli ohjauksen ledeiltä vastuksien kautta. Maa tulee mihin nyt ne maatat ja niistä lähtee ohjaus puolalle. Puolalle tulee jatkuva plussa ja ohjaa tosiaan maadoittamalla.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1446 : 13.06.2016, 07:38:39 »
Tässä kuvaus:
citikka
Poissa jake74
« Vastaus #1447 : 13.06.2016, 11:23:04 »
ettei olis kytkentä prossulta vastuksen läpi sytkäkiville joka ohjaa puolaa.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1448 : 13.06.2016, 11:33:18 »
Purkki on tilattu protopartsilta sytytyslähdöillä. Itse en sitä ole sorkkinut.
citikka
Poissa miikel
« Vastaus #1449 : 15.06.2016, 10:05:52 »
Ota kuva lootan sisältä
Poissa migl
  • Ventelä Racing Team
« Vastaus #1450 : 27.08.2016, 12:56:22 »
Moi. Mikäs tuota boxia nyt vaivaa kun eilen ei halunnu sit läppäriä yhdistää mitenkään.. Akkujännite oli 12.4.. Kaapeli katsottu ehjäksi ja tuolla mun säätöläppärillä ainakin ennen on saatu yhteys boksiin ja toinen läppäri millä koitettiin pelittää Hestecin kanssa ihan täysin.. Boxi kävi keväällä protopartsilla modauksessa. Bluetoothillakin kokeiltiin kun semmonen modi tuli, niin yhdisti muutamaks sekunniks ja sit katos yhteys. Protopartsin ohjeissa luki jos ei meinaa yhdistää com-portilla, niin bt palikka irti. Näin tein eikä auttanu. Kummastutti vaan kun siellä oli pari piuhaa jätetty purkin sisälle vapaana tinaknöllit päissä. Jos oikein hyvin on käyny nii nehän on voinu olla boxissa kosketuksissa piirilevyyn jostain väärästä kohtaa..?
MS2V3.0 kyseessä
Nykyiset Volvot: Volvo 740 sedan 8v vinokoneella +500whp ja pari perus 740 sedania.
Edelliset Volvot: Niitä on paljon ja vähän päälle.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1451 : 27.08.2016, 14:58:09 »
MS2V3.0 kyseessä
Ei muutakun protopartsiin yhteyttä. Ei varmaan kuulu asiaan jättää piuhoja roikkumaan sinne, mitkä voi oikosulkea jotain tai yhdistyä väärin. Ei välttämättä heidän tekeleitään, mutta ilmanmuuta selvitettävä tai korjattava asia.
« Vastaus #1452 : 18.09.2016, 19:30:42 »
MS1 ja Tinakutosen sytkänohajus.
Laiskana äijänä ei kiinnostaisi ottaa nokan triggausta käyttön ja eipä oikeastaan muutenkaan tarvetta ehdalle sekventaalisytkälle (saati ruiskutukselle), niin tässä funtsin että wasted-COP voisi olla omaan käyttöön passeli ratkaisu. Eikös tuo nyt kaikessa yksinkertaisuudessaan mene niin, että käytetään kolmea sytkälähtöä joista jokainen haaroitetaan kahdeksi. Näihin sitten perään BIP373:t ja vastukset. Trankuilta sitten ohjaukset 960 puolille.  ???
« Vastaus #1453 : 18.09.2016, 20:17:37 »
Mulla oli MS1 V2.2 ja tälläkin hetkellä MS2 V3 kolmella sytkälähdöllä haaroitettuna. Alkuunsa vakiot sytkäpäätteet vakioilla puolilla ja nyt etuvetopuolat suoraan boksin ohjaamina. En muista enää tarkkaan miten lähdöt oli toteutettu vakiopäätteiden kanssa, mutta ihan ensimmäinen versio oli suurinpiirtein vain normaalisti ylösvetovastus ja lähdöt haaroitettuina. Levyn vakiotrankuilla.
Poissa Väpsy
« Vastaus #1454 : 27.09.2016, 21:32:24 »
Mega noviisii kaipailisi hiukan apuja. Nyt olis purkki viimein asenneltuna, kyseessä ms1v2.2. Tarkotus ohjata pelkästään bensapuolta, ja ihan perus setti ilman krumeluureja. Kaikki muu tieto tavottaa boksin, mutta kierrosluku jää matkalle. Se on otettu puolan miinukselta, ja kipinä löytyy, eli se puoli on kunnossa. Mittailin vielä johdon, ja tulee puolan miinukselta boksin 24-napaan kuten kuuluu. Mistä lähtisin kierroslukua metsästämään? Yleismittari pysyy hyppysissä, ja sähköpuoli on tuttua, mutta nyt on sormet ensimmäistä kertaa moottorinohjauksen kimpussa...
Edittiä:
Löyty kylmäjuotos XG1 ja XG2 välillä olevasta jumpperista, nyt kone jo yskii :)
« Viimeksi muokattu: 03.10.2016, 23:43:03 kirjoittanut Väpsy »
