Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976588 Lukukerrat
Poissa ||Nixu||
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1410 : 23.02.2016, 19:03:15 »
Ainaki tuolla finsquirtissa neuvottu(sinua?) mittaamaan resistanssi joten eikös se sillä selviä helpoiten.
Ja lukee manuaalissakin että tarkasta yleismittarilla.  :)
Volvo S40 T4 -98
Poissa mande44
« Vastaus #1411 : 24.02.2016, 09:44:25 »
Päädyin nyt kuitenkin vetämään kolme napaisen pääteasteettoman puolan 203 pääteasteen läpi.
Poissa Jones92
« Vastaus #1412 : 02.03.2016, 09:21:36 »
Moro.
Eihän kellään olisi tietoa/kokemusta kun olen laittamassa ms3 pro ohjainta 850 volvoon. (manuaali), kun vakio moottorinohjaukseen tulee sulakerasiasta yksi piuha purkureleen?, ja sulakkeen kautta, sulakerasiassa lukee engine control unit (transmission), joka mahdollisesti pitää sisällään vielä fuel injection, distributor ignition ja automatic transmission ohjauksia, mihin tuommoinen piuha pitäisi kytkeä, tulee moottorinohjaimeen mutta ei tule ulos, kiitos avusta etukäteen.
Poissa Juusoo
« Vastaus #1413 : 14.03.2016, 22:58:15 »
Saakos tollasta Microsquirtia ohjaamaan 6syl sytkää? Muutettu logiikkalähdöille ja vain 2 sytkälähtöä.
« Vastaus #1414 : 14.03.2016, 23:47:48 »
Ei kahdella lähdöllä onnistu, ellei sitten käytä jakajasytkää. Hukkakipinäänkin tarttis kolme.
Poissa Juusoo
« Vastaus #1415 : 15.03.2016, 08:12:57 »
Eli myyntiin menee sitten tuokin.
Poissa Vauhtivaunu
« Vastaus #1416 : 15.03.2016, 12:41:31 »
Eipäs höpötellä mitä sattuu. Microsquirtissa on vakiona kaksi sytytysohjausta, mutta siihen saa kaksi lisää kun laittaa ylösvetovastukset:
http://www.msextra.com/doc/pdf/html/Microsquirt_Hardware-3.4.pdf/Microsquirt_Hardware-3.4.html
Tuolta kohta 5.3.1 Logic coils
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1417 : 29.03.2016, 08:57:36 »
Kun 1 pytty on ykk ja on vielä sytytys järjestyksen ensimmäinen pytty, niin onko vr-anturin oltava tarkalleen "piikin" kohdalla 12-1 triggeri pyörässä?
« Viimeksi muokattu: 29.03.2016, 13:48:46 kirjoittanut Brick »
citikka
Poissa miikel
« Vastaus #1418 : 30.03.2016, 11:25:23 »
60-2 Pyörän kanssa ainakaan välittänyt missä kohtia huitelee. Lampun kanssa vaan säädin todellisen ennakon samaksi, kun megan näyttämä.
Poissa yiiijy
« Vastaus #1419 : 02.04.2016, 08:59:12 »
osaisikos täällä joku auttaa auto seisoi talven tallissa viime viikolla oli tarkotus käynnistää auto mutta mega ei enään käynnistynyt kaikki sulakkeet ovat ehjiä ja kampaan tulee virta talven aikana ei ole sähköihin tehty mitään niin olisiko jollain ideoita miksi mega ei käynnisty boksina ms2 v3
Poissa miikel
« Vastaus #1420 : 03.04.2016, 17:36:05 »
Valoitas asiaa hieman enemmän. Saako boxiin yhteyden, tuleeko kiekkatieto? Ohjaako bp relettä jne.
Poissa yiiijy
« Vastaus #1421 : 05.04.2016, 17:43:58 »
boksiin ei saa yhteyttä eikä siihen syty ne valot mitkä palaa kun boksi on päällä eikä bp rele mene päälle kun boksiin ei käynnisty
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #1422 : 05.04.2016, 19:37:26 »
maadotukset kunnossa?
Volvo S40 T4 -98
Poissa hempp2_
« Vastaus #1423 : 05.04.2016, 23:08:18 »
Ei kellään sattuisi olemaan B19-B21-B23 triggeri pyörän mittakuvia?
Tai ihan ylimääräistä triggeriä
Poissa miikel
« Vastaus #1424 : 06.04.2016, 07:34:50 »
Itsestäsihän se on kiinni minkä kokoisen ja muotoisen sinne haluat laittaa. Itselläni lukee b25koneessa 60-2pyörää volvon orggis anturi.
Triggerikehiä on racing osastolla ollut myynnissä. On varmaan nyttenkin.
Edit. Tsekkaappas vaikka tosta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=73226.0
« Viimeksi muokattu: 06.04.2016, 08:38:38 kirjoittanut miikel »
