Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976595 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1530 : 06.03.2017, 12:42:11 »
Sain nelipyttysen koneen käymään 4-1 triggerillä kun ohjasin ms2 2.2 megalla pelkästään suuttimia.
Nyt kun laitoin myös sytkän megan taakse niin ei pelaa. Testimodella antoi nätisti kipinää.
Onko mahdollista että tuo 4-1 triggeri riittää suuttimille muttei sytkälle? Pyörimistieto kuitenkin tulee perille.
citikka
Poissa vippe
« Vastaus #1531 : 06.03.2017, 13:40:42 »
Kaverilla sierra on jo monta kesää pelannut 4-1 triggerillä ms1 v2.2 extra koodilla ohjaa suuttimia sekä hukkakipinää
Poissa jake74
« Vastaus #1532 : 06.03.2017, 15:36:45 »
pitäs se toimia 4-1 pyörälläkin. onko sytkän asetukset ja trikkeripyörän asetukset oikeen.
Poissa moikki
« Vastaus #1533 : 12.03.2017, 19:43:17 »
Ei ehkä oikea paikka kysyä mutta kellään hajua mahtuuko vinokone+M90 välistä lähtemään irti ykk anturin teline laatikko paikallaan?
940 classic
Amazon -68
Poissa puliukk0
« Vastaus #1534 : 12.03.2017, 19:52:49 »
Eikös ne ruuvit oo askin sisäpuolella?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa moikki
« Vastaus #1535 : 12.03.2017, 20:46:06 »
M90 on aukko jossa tuo teline on, en vaan ole ikinä kokeillut että mahtuuko se tulemaan pois ja mahtuuko pultitkaan tulemaan pois loota paikallaan. Muuten tämä ei olisi ongelma ja pystyisi kokeilemaan mutta kun yhdistelmä on amazonissa ja käsiksi ei pääse ennenkuin tekee joko luukun kardaanitunneliin tai nostaa koneen ja lootan pois..  :idiot2:
940 classic
Amazon -68
Poissa puliukk0
« Vastaus #1536 : 12.03.2017, 21:22:05 »
Väitän ettei ole mahdollista mitenkään (reikä anturin muotoinen ja teline on 2x isompi) , mutten pysty valitettavasti tarkastamaan kun omassa itte tehty reikä...
Poissa miikel
« Vastaus #1537 : 12.03.2017, 22:04:02 »
Mahtuu ainakin minulla. Olen sen monta kertaa ottanut irti, kun vikaa epäiltiin anturilta ja modailin sitä lähemmäs. Vika oli oikeasti muualla, mutta se siitä. Pultit ei mahdu muistaakseni pois tulemaan, mutta tulee sen verran ulos notta nousee telineen kanssa. M47lootan kanssa mahtuu kanssa. Mutta ettei minua tämän takia polteta roviolla niin mainitsen, että itselläni itse laittamat pultit, joten vakio pulttien pituutta en tiedä. Oletan että tarkoitat alumiinista telinettä mikä tulee kahdella pultilla moottoriin päin kiinni ja anturi on tässä alaspäin yhdellä pultilla.
Poissa moikki
« Vastaus #1538 : 13.03.2017, 16:00:30 »
Jees, no sitten pitänee tehdä huoltoluukku  ;D
940 classic
Amazon -68
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1539 : 23.03.2017, 08:06:28 »
Kuvan MS2 2.2v prosessorissa näkyy oikeassa alakulmassa tuollainen musta "hattu" jonka alta paljastuu kaksi pinniä. Pitääkö tuon hatun olla normaalisti paikallaan vai onko sillä merkitystä?
citikka
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #1540 : 23.03.2017, 08:19:08 »
Se on boot jumper. Firmwarea päivittäessä pinnit yhdistetään kuvassasi näkyvällä tavalla ja normaalisti pitää sen jumperin vaan toisessa niistä pinneistä, niin että ne eivät yhdisty, mutta osa pysyy tallessa.
Poissa Ari E
« Vastaus #1541 : 23.03.2017, 08:19:42 »
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #1542 : 23.03.2017, 15:05:19 »
Kuinkas tuon kiinteän 10 asteen ennakon saa kykettyä päälle MS2 2.2?
citikka
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1543 : 23.03.2017, 16:24:26 »
Ignition options > Fixed advance >Fixed timing päälle ja alempana timing for fixed advance 10
Poissa miikel
« Vastaus #1544 : 23.03.2017, 20:26:25 »
Korjataan sen verran, että tarvitsee jumpperoida kun ajaa firmwaren jos sellaista ei vielä ole. Mutta jos päivittää, niin ei tarvitse jumpperoida. Näin muistelisin ja ainakin itse viimeksi tein.
