Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 961637 Lukukerrat
Poissa volgaman
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1620 : 18.03.2018, 02:28:14 »
Mikä on 850 tps pinnijärjestys?
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Poissa vippe
Poissa janne102
« Vastaus #1622 : 22.03.2018, 06:44:48 »
Heissan. Minkälaisia tulpanjohto/tulppa kombinaatioita ihmiset ovat käyttäneet vag-hukkakipinäpuolan kanssa?
Mulla on nyt ihan 940 vakio tulpanjohdot ja alkuperäiset tulpat. Autohan kyllä käy kaikilla, mutta semmosta pientä ''yskimistä'' vähänvälein.
Ja sitten toinen kysymys mikä ihmetyttää suuresti. Kaikki pelottelee sillä, että tuommosen puolan kera pitää olla asetus spark inverted: no tai muuten puola kärähtää heti..
Ja mullakun ei tule kipinää tulpan päähän asti tuolla asetuksella ollenkaan, vaan kokeilin sitten spark inverted: yes ja auto on nyt tallinperällä käynyt jo ainakin 20 minuuttia.  :idiot2:
Edit: Ja spark a ja b otettu ledeiltä ja niissä on 330ohm vastukset välissä.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2018, 06:55:32 kirjoittanut janne102 »
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #1623 : 22.03.2018, 11:04:40 »
Minkä ohjeen mukaan olet siis tuon puolan kytkenyt? Ainakin MS2 tapauksessa tuolta katsottuna: http://www.msextra.com/doc/pdf/MS2V30_Hardware-3.4.pdf kohdat 5.3.1.3 tai 5.3.1.4 ovat vaihtoehtoisia kytkentätapoja, 5.3.1.3:n ollessa parempi. Muistaakseni ainakaan tarvike vag-puolat eivät välttämättä sytytä 5.3.1.4-mukaisella kytkennällä.
Sanoit, että sulla on 330ohm vastukset käytössä, niin onkohan kytkentä vahingossa mennyt osittain sekaisin tuon suoran puolan ohjauksen kanssa (5.3.1.1 - 5.3.1.2)? Vastuslähdöillä tehtynä suositeltu koko on 4,7k ohm.
5.3.1.3-kohdan kytkennällä: Going high
5.3.1.4-kohdan kytkennällä: Going low
On varmaankin mahdollista, että se puola on jo kärsinyt, jos on ollut väärin päin kytkettynä, mutta ei välttämättä. Jos on epävarma, niin kannattaa tarkkailla kuumeneeko puola.
Poissa janne102
« Vastaus #1624 : 22.03.2018, 18:13:54 »
Megasquirt 3 v3.57 on mun boksi. Tälläkaavalla otettu spark a, ja b:
Poissa Makru
« Vastaus #1625 : 22.03.2018, 19:14:10 »
Tuo kytkenkä malli on kyllä väärä. Niin kuin fossiili tossa kirjottikin, niin tuon voi kytkeä kahdella tavalla. Itse olen onnistuneesti käyttänyt tuota 5.3.1.4 tapaa eli 4.7k ohm vastuksia. Löytyy siis ihan mega manuaalista.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2018, 19:21:26 kirjoittanut Makru »
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa janne102
« Vastaus #1626 : 22.03.2018, 19:20:13 »
Siis onko sulla tuon kytkennän mukaan tehty eli vastus ja sit BIP373 sytkäkivi? Volkkarin hukkakipinäpuolassa on sytytyspääteaste itsessään jo.
Unohtui mainita, että muuten samallain mutta ilman sytkäkiveä. Eli suoraan lediltä puolalle ja vastus väliin.
Poissa Makru
« Vastaus #1627 : 22.03.2018, 19:25:48 »
Katsoin väärää manuaalia. 3.57 levyssä olikin valmius.
"The V3.57 has three logic outputs available already. The PAD1,2,3 connections should be jumpered to an output
pin of choice (e.g. SPR3) and can drive many logic coils.
Spark output Pin
Spark A PAD1
Spark B PAD3
Spark C PAD2"
Eli ne vastukset on ylimääräiset siellä.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #1628 : 22.03.2018, 19:30:40 »
Juu 3.57:ssa tosiaan näköjään pitäisi olla ihan valmiit logiikkatason sytkälähdöt ja tuota käyttämääsi kytkentää käytetään ns. tyhmien puolien kanssa, jossa ei sisäistä pääteastetta.
Poissa janne102
« Vastaus #1629 : 22.03.2018, 19:49:43 »
Spark output Pin
Spark A PAD1
Spark B PAD3
Spark C PAD2"
Elikkä otan vaan vastukset välistä pois ja ohjaus ledeiltä?
Vai mitä nämä pad 1,2 ja3 tarkoittavat?
(Ihan pihalla oon tämän asian suhteen...)  :-[
Poissa janne102
« Vastaus #1630 : 22.03.2018, 19:52:51 »
Eikäku hetkonen.. Otetaampa nyt tämä väärinkäsitys pois.
Boksihan on siis ms3 v3.0 eikä 3.57....
Poissa Makru
« Vastaus #1631 : 22.03.2018, 19:58:12 »
3.57 levyssä tosiaan noi vastukset valmiina, mutta boksista ei välttämättä lähde vielä johtoa. Eli pad1 ja pad2 kohdista levyltä tarttis vetää johto puolalle suoraan. Jos sulla on 3.0 levy niin tarviit 4.7k ohmin vastuksia 2kpl.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2018, 20:05:21 kirjoittanut Makru »
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa janne102
« Vastaus #1632 : 22.03.2018, 20:47:20 »
Kiitoksia kovasti! Huomenna haen pari tsipaletta vastuksia ja vedän ne näin.
Vielä loppuun yksi joidenkin mielestä taatusti erittäin typerä kysymys, mutta varmanpäälle kun pelataan niin on varmaan se ja sama mihin pinniin 5v proto arealle nuo johdot kytkee?
Päivitän tänne huomenna miten kävi, toimiiko vai eikö toimi.
Edit: ja mistä kannattanee ottaa tuolle protoarealle +5v ja gnd?
« Viimeksi muokattu: 22.03.2018, 20:54:35 kirjoittanut janne102 »
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #1633 : 22.03.2018, 21:07:12 »
Siinä proto arean yläreunassahan on 5v ja maa 2kpl molempia vierekkäin. Niihin pinneihin tulee 5v ja maa jo valmiiksi, että ei tarvitse sitä ottaa mistään muualta.
Poissa janne102
« Vastaus #1634 : 22.03.2018, 21:11:31 »
Ai. Tämäntakia juuri kannattaa kysyä ennenku tekee.. :-[
Kiitoksia!
