Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976567 Lukukerrat
Poissa janne102
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #1635 : 23.03.2018, 18:49:20 »
Ei tuu ollenkaan kipinää tuolla kaaviolla. Ledit palaa kokoajan. Ja kun ottaa puolalle mevevät johdot irti niin sammuu ledit. Sitten starttauksen aikana välkkyy vuorotellen.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2018, 19:21:30 kirjoittanut janne102 »
Poissa janne102
« Vastaus #1636 : 23.03.2018, 19:46:44 »
Taidan laittaa ne 330ohm vastukset takasin sillä toisella kaaviolla kun sillä käy jokapytyllä. Pienesti yskii vain ja se häätyy selvittää sitten....
Poissa Makru
« Vastaus #1637 : 23.03.2018, 20:16:49 »
Oliko sulla "spark output - going low"?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa janne102
« Vastaus #1638 : 23.03.2018, 20:25:57 »
Kokeilin myös sitä.
Spark outputtia koitin myös normaalina ja inverted.
Poissa janne102
« Vastaus #1639 : 23.03.2018, 20:37:09 »
Tarviiko lisäkortti erillisen maadotuksen jos käyttää lisäkortin sytytyslähtöjä? Mietin vain, että voisin kolvata kaksi johtoa siihen db37 liittimeen että saisi siitä sytkälähdöt. Mutta jos tarvii myös maadottaa ne viis johtoa siitä lisäkortilta niin sitten täytyy ostaa se johtosarja.
Poissa janne102
« Vastaus #1640 : 23.03.2018, 21:10:35 »
Tosiaan spark outputiksi laittaa inverted ja johdot puolalta irti niin välkkyy vuorotellen startatessa niinkuin pitää. Johdot paikalleen niin palaa kokoajan. Voiko nyt olla, että on puola hajalla vaikka se toimiikin sillä erilaisella sytkälähdöllä?
Edit: Ideoita?  :)
« Viimeksi muokattu: 24.03.2018, 17:59:40 kirjoittanut janne102 »
Poissa janne102
« Vastaus #1641 : 26.03.2018, 18:11:37 »
Minkälaisia tulppia ja tulpanjohtoja raati suosittelee?
Mulla nyt ihan vakio boschilaiset. Uudet toki. Ja 940 tulpanjohdot.
Jostainhan tämä nyt häiriötä ottaa, kun tuntuu että jääpi joka viidestoista kipinä hukkaan.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #1642 : 26.03.2018, 19:03:15 »
Vag hukkiksen kanssa siihen kuuluvat/varmasti sopivat piuhat ja turbokäytössä NGK BPR7ES tulpat.
Pätkäseekö rpm vai tuleeko tasasena? siitä voit sitten miettiä onko vika puolassa vai triggeripuolella
Poissa J4nne_
« Vastaus #1643 : 27.03.2018, 08:26:34 »
Mistä olette ostaneet suojattua johtoa anturien ja VR johdotukseen?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1644 : 27.03.2018, 10:57:10 »
Paikallisesta elektroniikkapuljusta.
Kotkot
Poissa janne102
« Vastaus #1645 : 27.03.2018, 17:05:47 »
Rpm tieto tulee tasaisesti. Loppuviikosta tilaan uuden puolan ja tulpanjohot niin katsotaan kummeneeko..
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #1646 : 27.03.2018, 18:16:53 »
Oletko ottanut logia, jos siinä ilmenisi jotain ongelmasta? Esim. prosessori voi resetoida itseään, jos se ottaa häiriötä jostakin. Näkyy pystysuorana punaisena viivana megalogviewerissä sekä aikajanalla. Myös tooth loggeria kannattaa katsella. Itse en kyllä tietoisesti käyttäisi väärää kytkentää, ellen olisi varma, mitä olen tekemässä, mutta en elektroniikkaa niin hyvin ymmärräkään. Kuten aikaisemmin todettua tuo "resistor method" on hiukan vanhanaikainen kytkentätapa. Oman vitoskoneen erillispuolista yksi ei suostunut toimimaan jostain syystä tuolla 4,7K ohm vastuksella, mutta pienentämällä vastusten arvot 1K ohmiin alkoi toimia. Myöhemmin siirryin kuitenkin tuohon "FET driver methodiin", jolla pelasi ilman räpellyksiä. Ainakin joillain tarvike vag puolilla oli muistaakseni ongelmia esiintynyt tuolla aiemmalla kytkennällä, onko puolasi tarvike?
Puhuit tuossa myös jostain lisäkortista? Onko sulla sittenkin MS3X? En ole siihen tutustunut lainkaan, mutta siinähän tosiaan olisi jo valmiina ne logiikkatason sytkälähdöt myös.
Poissa janne102
« Vastaus #1647 : 28.03.2018, 11:51:44 »
Kokeillaan huomenna uuden tarvikepuolan kanssa vielä tuota 4.7kohm kytkentää ja sitten tarkistella nuo toothloggerit ja megalogviewerit.
Boksini on tosiaan lisäkortillinen, mutta ei ole itse lisäkortti käytössä minulla kun en sille nää tarvetta tässä mun kokoonpanossa. Kävi myös mielessä ottaa sieltä sytkälähdöt, vaan sitten täytyy myös kytkeä lisäksi ne 5 maadotuspiuhaa siitä db-37 liittimestä. Tarkoitus tehdä mahd. vähillä johtoilla ja simppelisti. Jos ei muuten saada toimimaan niin täytyy sitten tehdä niin.
Edit: Eikä viitsisi sitä satasen db37 johtosarjaa ostaa kun ei tosiaan tule kuin 7 johtoa käyttöön.. Saako mistään erikseen noita db-37 liittimiä?
« Viimeksi muokattu: 28.03.2018, 11:56:13 kirjoittanut janne102 »
  • 242 '84, 744 '86
Poissa janne102
« Vastaus #1649 : 28.03.2018, 12:31:46 »
Ebaysta ja vastaavista ainakin löytyy noita liittimiä: https://www.ebay.com/itm/DSubs-d-sub-with-backshells-DB9-DB15-DB23-DB25-DB37-DB-DB44-VGA-cover-hood-shell/112153341955?hash=item1a1cdc3003:m:mfTdOBXfhdHyNgvhQ4s2G7w
Muuten kyllä, mutta mulla on suhteellisen kiire tän auton kanssa. Muuten kaikki olis valmiina penkkiin ja katsastukseen mutta tämä ongelma vaivaa.
