Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976542 Lukukerrat
Poissa leka
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #315 : 30.06.2012, 09:26:05 »
miten otat virrat läppärille?
Toimiiko jos läppäri verkkovirrassa kiinni?
144-70
Poissa samupyh
« Vastaus #316 : 30.06.2012, 13:08:45 »
Noup, juuri testailin taas vaikka mitä... megalle tulevat virtapiuhat siirsin kauemmas puolasta -> ei vaikutusta. :(
Annoin auton akun olla yön latauksessa ja nyt taas kestää minuutin pari ennenkuin yhteys katkeaa. Eilen tyhjemmällä akulla katkais heti starttauksessa vaikka jännite megalle ei missään vaiheessa kyykännyt.
Hyvin erikoista kyllä kun autolla voi ajaa hyvin vaikka yhteys katkeaa   :buck2:
Poissa Xuppo
« Vastaus #317 : 30.06.2012, 13:41:48 »
Itse huomasin että yhteys katkeilee jos usb-sarjaportti adapteri ei ole kunnollinen. Itselläni on kaksi kappaletta adaptereita ja tuolla halvemmalla "kiinalaisella" yhteys pätkäisee parin minuutin jälkeen mutta kalliimmalla adapterilla ei ole ongelmia.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa samupyh
« Vastaus #318 : 30.06.2012, 18:28:32 »
Itsellä on juuri kiinalainen mallia dealextreme, nähtävästi täytyy ostaa uusi kaapeli ja sitten kysellä uudestaan jos ei ala toimimaan. Koneesta löytyy kyllä sarjaporttikin, mutta se on ollut lc1 käytössä.
Toisaalta eipä sitä lambdaa tarvitse kokoaikaa pitää koneessa kiinni, joten olisiko sarjaporttikaapeli sitten se 100% varma ratkaisu vai onko jollain ollu niiden kanssa ongelmia tai esim millainen kaapeli sinulla on Xuppo? Täytyisi saada varmasti toimiva kaapeli, että vois sen sitten laskea poies vikalistasta jos ei ala toimimaan.
Poissa Ari E
« Vastaus #319 : 30.06.2012, 18:36:25 »
sarjakaapelin kautta 100varma toiminta.
Pitää olla suoraan kytketty eikä ns nollamodeemikaapeli.
Itellä ois kanssa siirtyminen usb aikaan edessä ja kiinnostas kanssa tuo varmasti toimiva adapteri  ???
Poissa Xuppo
« Vastaus #320 : 30.06.2012, 23:42:23 »
Ota ihmeessä käyttöön se koneessa oleva sarjaportti megan kanssa. Se on tosiaan 100 varmasti toimivin ratkaisu.
itselläni on tämä kaapeli käytössä:http://www.verkkokauppa.com/fi/product/2036/gbh/Prodige-USB-sarja-adapteri-RS232-DB9-uros
« Viimeksi muokattu: 01.07.2012, 00:11:23 kirjoittanut Xuppo »
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #321 : 01.07.2012, 00:42:53 »
Tunerstudiossa on ainakin se loggeri jolla voi tarkastaa tuleeko millaista signaalia anturilta. Voihan sitä kait koittaa myös heilutella jonkun metallin edessä ja samalla koittaa mittailla tuleeko sieltä navoista mitään ulos.
 näin tehtiin. ei tule mitään. taitaa nyt olla niin että anturi paskana joten uusi tilaukseen.. myydäänkö näitä vr antureja motonetissä vai pitääkö tilata Täältä ?
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa jezze90
« Vastaus #322 : 03.07.2012, 10:32:01 »
tarviiko tohon megaa mitään tehdä jos kokeilis ekana tolla renix sytytyksellä? ja mitä pitää kytketä ja mihin? :D oon viellä vähän kujalla noista asioista :D
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #323 : 03.07.2012, 16:01:16 »
Jos ohjaat vaan bensaa, niin tee kuten megamanuaalissa sanotaan (se suomennettu eka versio. Onhan se jo luettu onhan? )
Kotkot
Poissa jezze90
« Vastaus #324 : 03.07.2012, 17:16:14 »
jees. piti vaan varmistaa et ei tuu mitään turhaan tehtyä :D ohan se luettu monta kertaa :)
Poissa jake74
« Vastaus #325 : 04.07.2012, 02:31:20 »
mulla on tällänen käytössä ja toimii. testattu 3 eri läppärissä.
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/32467/cknhh/Fuj-tech-sarjaporttiadapteri-USB-2-x-RS-232-DB9-uros
Poissa Ari E
« Vastaus #326 : 05.07.2012, 11:24:18 »
Asensin tuon xupon kaapelin, ongelma on vaan ettei megatune löydä megaa nopealla kokeilulla, molemmat ajurit  asennettu levyltä ja com 8 kohdalla tuo etsintä hidastuu (kaapeli on com 8 )
taitaa olla kaapelin nopeusasetukset vähän pielessä  ???
nopea kokelu vasta takana ja ohjeetkin vielä lukematta  V:>
samalla avasin megan ja kurkistin onko kaikki tallessa sitten viimevuoden toukokuun  ;D
onhan tuo siirtynyt matkanvarrella autosta toiseen
« Viimeksi muokattu: 13.07.2012, 00:12:16 kirjoittanut Ari E »
Poissa samupyh
« Vastaus #327 : 06.07.2012, 14:51:46 »
Alkoi pelittää tuo neljän euron sarjakaapeli eli vika oli tuossa deal extremen usb-kaapelissa... Nyt enää tarvisi hioa säädöt kondikseen  :) kiitokset auttaneille
Poissa lauripaan
« Vastaus #328 : 12.07.2012, 18:47:14 »
Olisiko täällä ketään innokasta keski-suomesta kuka viitsisi katsoa tuota minun purkkia (1v2.2).Kierroslukutieto puuttuu kokonaan,Hall anturilta tulee signaalia,Asetuksetkin pitäisi olla oikein eli piirilevyllä on jotain vikaa
apuja kaivattaisiin Äänekoskella
itsensä saa ilmiantaa yv:llä
Poissa Xuppo
« Vastaus #329 : 12.07.2012, 22:44:23 »
Hankasalmelta löytyisi bensakuluja vastaan  ;D
työkalupakista löytyy myös oskiloskooppi niin pitäisi sen viankin löytyä helposti.
S70 -98
V70 -08 t6
