Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 961823 Lukukerrat
Poissa AnttiR
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #330 : 13.07.2012, 00:01:57 »
Aten merkkinen adapteri täällä käytössä ja pelannut täysin megan kanssa :)
Huomatkaa se että windows vista yritti ainakin mulla asentaa omia ajureita tuolle adapterille ja ei sen takia toiminut, netistä latasin atenin omat niin johan rokkasi  :)
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #331 : 14.07.2012, 21:59:38 »
Hankasalmelta löytyisi bensakuluja vastaan  ;D
työkalupakista löytyy myös oskiloskooppi niin pitäisi sen viankin löytyä helposti.
Juuri tuota purkkia on oskilloskoopin kanssa tutkittu ja hall-anturin signaali tulee optoerottimen jalkaan asti. Siitä eteenpäin ei sitten ollut enää tietoa että mitä sieltä edes pitäisi tulla ulos mistäkin jalasta...
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #332 : 15.07.2012, 12:24:02 »
Ittellä tais olla semmonen viba joskus, että oli opton väärässä jalassa se signaalipiuha. Se taitaa sinne toiseen nurkaan kuulua, oliko nyt pin 1 vai 6 niin oli väärässä kulmassa. Kannattaa tsekata.
Kotkot
Poissa Makru
« Vastaus #333 : 15.07.2012, 12:42:56 »
Oon kasailemassa ms2 v3.0 ja se olis kasipätkään tulossa. Niin millane nois on toi tyhjäkäynti moottorin toiminta? Onko se niinkuin pwm vai stepper motor vai?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
« Vastaus #334 : 15.07.2012, 13:14:48 »
pwm
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #335 : 16.07.2012, 06:18:22 »
1 pinniin tulee signaalipiuha, ainakin kytkisten perusteella ihan oikein. Mutta kuka osaa sanoa mitä sieltä optoerottimesta pitäis tulla ulos?
Poissa Xuppo
« Vastaus #336 : 16.07.2012, 16:09:09 »
Opto antaa ulos 5v kanttiaaltoa eli ns. logiikkatasonjännitteen joka syötetään megan prosessorin analogi sisäänmenoon
« Viimeksi muokattu: 16.07.2012, 16:11:49 kirjoittanut Xuppo »
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Makru
« Vastaus #337 : 19.07.2012, 00:16:13 »
Jelppii kaipaisin.. En oikein sisäistä ton pwm modin asennusta.. Megamanuaalista :
You will also have to put a 1N4001 diode across the PWM Idle valve itself - the banded end goes to the 12 Volt supply, the non-banded end goes to the lead that goes to MegaSquirt® (this diode is for flyback purposes on the idle valve).
Johonki väliin siis diodi? 850 tyhjäkäyntimoottoriinhan menee kolme johtoo joista yks on kait maa ja kaks menee eculle vakiona.. Eli miten johdotus menee, kun taas diyautotunen sivuilla lukee:
To wire this up without the relay board (directly to the ECU), wire up the hot wire from the idle valve to switched 12v+, and wire the negative wire from the idle valve directly to pin 30 on the MegaSquirt DB37.
(mulla ei ole tuota releboksia)
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
« Vastaus #338 : 19.07.2012, 00:40:05 »
tää on helppo, ja se tyhjäkäyntiventtiili on 2 napainen   ??? :) kuvassa oikeanpuoleinen toteutus alkuperäisen trankun tilalle.
eli poistat Q5 kokonaan ja tilalle asennat tuon tip12x
3-napainen tarttee kaveriks vielä tehovastuksen
« Viimeksi muokattu: 19.07.2012, 00:43:56 kirjoittanut Ari E »
Poissa Makru
« Vastaus #339 : 19.07.2012, 15:01:18 »
Ei kyllä nyt yhtään selventänyt toi.. Mulla on ms2 v3 eli q5 sijasta q4 pitää korvata tip12x. Tosta kaaviosta.. Siis pitääkö toho tip12x tuoda 12v jostain boksin ulkoa vai?  :idiot2:
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
« Vastaus #340 : 19.07.2012, 15:43:42 »
+12 otetaan megasta jostain +12 linjasta
tuossahan tuo on kuvan kanssa levystä miten johdotetaan  ???
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_Hardware.htm#Fidle
3 levyllä tuo modi ja 3.57 pitäs olla valmiina  :)
Poissa Makru
« Vastaus #341 : 19.07.2012, 18:03:47 »
Nyt on asia harvinaisen selvä! Kiitos tästä!
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Makru
« Vastaus #342 : 20.07.2012, 20:11:11 »
Sain megan kasattua ja testattua stimulla ja kaikki näytti toimivan. Sit yritin jotain asetuksia laittaa, niin nyt kun laittaa stimun päälle niin megassa vilahtaa vain nou ledit ja sitten on pimeää  ??? mikähän meni vikaan?
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Ari E
« Vastaus #343 : 20.07.2012, 20:28:25 »
kakkosmeka ei pahemmin vielä oo tuttu mutta stimu ei toimi noilla asetuksilla ???
toimiiko megan säätö ja map arvo näyttää sitä karvan vajaata yhtä, kun stimun irroittaa ja syöttää megalle vain jännitteen.
tai sitten asetuksissa ristiriita, jossa samalla lähdöllä voi olla vaikka 2 eri asetusta samaan aikaan
« Viimeksi muokattu: 20.07.2012, 20:32:29 kirjoittanut Ari E »
Poissa Makru
« Vastaus #344 : 20.07.2012, 21:27:07 »
Laitoin vanhat asetukset takas ni toimii taas  :D tyhmä minä. Sit toi megatune ei löydä megaa  :idiot2: tunerstudio pelaa kyllä.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
