Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 949615 Lukukerrat
Poissa Sato|
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #615 : 13.02.2013, 19:33:14 »
extrakoodia yritin ajaa boksiin sisään mut failurea tulee vaan. Mikähän tossa nyt mättää. Megatune tai tunerstudio ei yhdistä boksiin. Pinnit 2ja3 yhdistää niin tulee kaikki kahtena miniterminaaliin. Voisko vika olla lankussa vai tossa usb-sarjaporttiadapterissa? Kuuluuko kaikki 3 lediä palaa kun megaan kytkee jännitteen?
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #616 : 13.02.2013, 20:53:40 »
mitää muuta kuin harmia noista usb-sarjaporttiadaptereista joten roskiin tollaset ja kunnon johto väliin.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa Sato|
« Vastaus #617 : 13.02.2013, 22:22:21 »
Nojoo on siellä levylläkin jotain vikaa kun alkoi polttamaan sulaketta heti kun lyö virrat päälle  >:(
edit. Näköjään oma moka. Johtosarja kun on autossa kiinni enkä jaksanu siellä kylmässä istua niin mulla oli yksi ylinmääräinen DB37-liitin johon kolvailin sitten + ja - piuhat kiinni että pystyn sisällä lämpimässä ihmettelemään tota. Olin sitten laittanut +12v pinniin no. 26 enkä no. 28.... Mikähän tuolta levyltä on paskana nyt.
« Viimeksi muokattu: 14.02.2013, 10:15:39 kirjoittanut Sato| »
Poissa samperi50
« Vastaus #618 : 10.03.2013, 16:25:07 »
Saavutetaanko suorasytkällä ja sekventiaali suihkutuksella huomattava etu hukkakipinään ja pankki-systeemi suihkutukseen verrattuna?
Hinta erohan noilla on se pari muutama sataa (aika kipuraja mulle).
Jossain puhuttiin, että sekventiaali suhkutuksella olisi hyötyä vain tyhjäkäynnillä ja hukkakipinä riittäisi suurillekin tehoille. Onko näin?
Kokoonpano tulisi noin 300hv (myöhemmin lisää ::) ) turbo rivineloseen.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 16:26:56 kirjoittanut samperi50 »
Volvo 244 vm. -81 turboprojekti
Poissa PROMO1
« Vastaus #619 : 10.03.2013, 17:28:38 »
hukkakipinä riittää kyllä aika pitkälle (+600 hv /9500rpm). Tehokkain mitä tiedän 2,0l moottorista on n. 1000hv / 9800rpm kisabensalla.
EVO8
« Vastaus #620 : 21.03.2013, 18:40:28 »
Mega 2 V3.0 on työn alla. On ensikertalaiselle melkoinen sekamelska tuo manuaali  :idiot2: Olisko pikaohjetta mihin flektin ja kierroslukumittarin modia varten mukana tulleet komponentit kolvaillaan tuohon levyyn?
Laite tulee -98 9 satkuun.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #621 : 21.03.2013, 18:47:53 »
Kasausohje: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/build_manual.htm
Kierroslukumittari ja flekti: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_Hardware.htm#tachoout , http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2-Extra_Hardware.htm#ms2options ja http://www.msextra.com/doc/ms2extra/spareports.html
« Viimeksi muokattu: 21.03.2013, 18:51:52 kirjoittanut Juzi »
Poissa samperi50
« Vastaus #622 : 21.03.2013, 22:27:19 »
Minne ootte vedenlämpö anturin laittaneet, kanteen vai ylävesiletkuun? Onko merkitystä?
Entäs turbovehkeeseen imuilmanlämpö anturin, imusarjaan vai ahtoputkeen juuri ennen kaasuläppää?
Lh:n imusarja siis kyseessä.
Poissa Ari E
« Vastaus #623 : 21.03.2013, 22:31:28 »
kanteen ja ennen kaasuläppää ne perinteiset.
anturi vesiletkussa ei toimi oikein ja rikastukset laahaa jäljessä ja termarin mukaan
Poissa peet70
« Vastaus #624 : 22.03.2013, 21:49:02 »
Voinko ohjata nykyisellä megalla hukkakipinää esim. fordin puolapakettia.(ms1v.2.2-hall jakaja-normi puola)ilman lankku muutoksia.jos käyttäs jakajaa kierros tietona.tai asentaa hall anturin 36 hampaiselle trikkerille joka olis valmiina.kun tuntuu että on aikas  vaikea tehdä noi vr/ edis muutokset.
Poissa miikel
« Vastaus #625 : 23.03.2013, 07:43:16 »
En tiedä monta sytkäkiveä sinulla on, mutta veikkaisin että yksi. Tarvitset siis kaksi sytkäkiveä ja vaikka sen 36-1 pyörän(ei onnistu sen jakajan hall tiedon kannssa)
EVO8
« Vastaus #626 : 25.03.2013, 08:23:52 »
Levyllä on kaksi potikkaa Vr singnaalin hieromista varten. Missä asetuksessa olette saaneet pelaamaan volvon anturin kanssa?
Poissa Jahre
  • MX-5 NB
« Vastaus #627 : 25.03.2013, 11:08:21 »
Itsellä on Volvon VR käytössä ja ihan manuaalin asetuksilla toimii moitteettomasti.
Poissa miikel
« Vastaus #628 : 25.03.2013, 16:46:16 »
Itselläni sai ainakin hieroa niitä potikoita niin maan kelesti! Mutta kyllä ne säädöt sieltä löytyy.
Poissa Sato|
« Vastaus #629 : 26.03.2013, 18:20:46 »
Hiukan apua tarvitsisin. Mulla on toi protopartsin johtasarja antureineen ms1 v2.2 http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=13_21_25&products_id=170 Tosta olis hall-anturista kysymys. Johtosarja tehty protopartsilla niin että hallille menee +12v kuitenkin tuolla sivuilla myydään samaa anturia http://www.protoparts.fi/catalog/product_info.php?cPath=16&products_id=61 ja tossa sanotaan syöttöjännitteeksi +5v. Onko kenelläkään kokomusta tosta että millä kytkennällä toi tulee levylle ja kumpaa jännitettä sille anturille kuuluu syöttää?
