Megasquirt moottorinohjauksena
  • 1971 Vastauksia
  • 976544 Lukukerrat
Poissa järviin
Vs: Megasquirt moottorinohjauksena
« Vastaus #915 : 13.05.2014, 21:30:15 »
Ei välttämättä kannata ensin pyrkiä siihen 14,7
Ja miksi pitäisikään?
Suomesta ei saa AFR 14,7-bensaa mistään.
Venäjältä voisi saada.
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #916 : 13.05.2014, 23:22:22 »
Ei se lambda tiedä että sinne on sitä etanolia sotkettu, että vaikka se AFR ei oikeasti ole 14,7 stoikiometrisellä seoksella niin se mittari kyllä näyttää sillon 14,7. Ellei sitten joku ole jo kalibroinut sitä mittarin näyttämää etanolibensalle, jota rohkenen epäillä.
Löytyykö jokaisesta megasta afr kartta mahdollisuus ja jos sinne hakkaa haluamansa arvot niin päivittyykö VE kartta automaattisesti eli koko VE karttaan ei tarvitsisi tällöin koskea?
Kyllä kaikissa on AFR target kartta mutta se ei päivitä VE karttaa, korjailee vaan seosta siinä ajon aikana sinne AFR targetin suuntaan. VE kartan päivitykseen pitää käyttää jotain ohjelmaa, kuten megalogviewer, megatunen autotune-ominaisuus tai tunerstudio.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
« Vastaus #917 : 14.05.2014, 00:20:04 »
Korjauksen ollessa käytössä näkee Tuning->VE Table 1 kautta koko ajan minkä verran korjaa ja mihin suuntaan. Megatunea käyttäessä ei muuta kuin pistää näpyttäen niin pitkään kunnes korjaus on halutuissa rajoissa. Autotune on aika karkea kuitenkin. Tunerstudion livetune puolestaan on huomattavasti jouhevampi, mutta sisältyy vain täyteen versioon.
Tullut asetettua lambdakorjaus siten, että se laihentaa peruskarttaa jolloin hetkelliset heittelyt eivät vie seosta turhan paljoa laihalle.
Poissa järviin
« Vastaus #918 : 14.05.2014, 16:48:20 »
Tämä tuli minulle yllätyksenä.
Eikö sitten kannattaisi puhua lamda-arvosta, eikä AFR:sta?
« Vastaus #919 : 14.05.2014, 18:06:59 »
Kyllä jos näyttämä on lambda eikä afr. Suurin osa kuitenkin käyttää afr:ää. Itselle afr on selkeämpi tapa.
« Viimeksi muokattu: 14.05.2014, 18:08:38 kirjoittanut Lankku »
Poissa TD Power
« Vastaus #920 : 14.05.2014, 18:37:06 »
Niin voisi kyllä, jäisi monta väärinkäsitystä välistä pois kun noissa ruiskuissa ja mittareissa olisi vain lambda, eihän sillä AFR:llä paljoakaan tee. Lieneekö kivempi katsella jotain isompaa lukua kuin lambdaa joka muuttuu välillä 0,8-1,2?
Tuo rohkenen epäillä on vähän tietysti käsien heiluttelua mutta ainakin PLX:ssä tuo 14,7AFR=lambda 1 pätee, muissa peruslaajakaistoissa varmaan samoin. Olen tosin nähnyt myynnissä mittarinkin jossa on E85sen oikeat AFR:t.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa järviin
« Vastaus #921 : 14.05.2014, 20:55:29 »
Ainakin omassa Vemssissä pystyy valitsemaan, että näyttääkö lambdaa vai AFRää, ja voi määritellä stokiometrisen seoksen.
En nyt muista mikä laajakaista minulla oli hetken, mutta siinä pystyi myös mulkkaamaan sillä hallintaohjelmalla.
Poissa miikel
« Vastaus #922 : 15.05.2014, 17:11:05 »
Se sinun mitä et muista oli Innovate mtxl
Itselläni on sama laitois. Tyytyväinen olen ollut. Voi muuttaa lähtevät signaalit miksikä haluaa, muttaa arvot millä ledit menee esim punaiselle ja saa näyttämään joko afr tai lambda.
Poissa TD Power
« Vastaus #923 : 15.05.2014, 20:47:21 »
Joo, itse vaan olen ollut laiska ja jättänyt muuttamatta, kun on yhdet AFR lukemat opetellu niin miksi muuttaa toisiksi.
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
Poissa Make
« Vastaus #924 : 16.05.2014, 09:50:57 »
Miksi opetella mitään AFR lukuja kun lambda asteikko toimii samoilla arvoilla olipa sitten kysymyksessä 95e10bensiini tai etanoli.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #925 : 16.05.2014, 15:55:14 »
Juurikin näin!  -H-
Lambda arvo on se ainoa asia, joka tarvitsee tietää, sillä sitähän ne laajakaistat yms. lambda-mittarit mittaavat ja muuntavat sitten tuloksen joksikin muuksi lukemaksi.
Häkä piristää!
Poissa järviin
« Vastaus #926 : 16.05.2014, 16:00:45 »
[pilk.nus.] Hapen määrää ne mittaa[/pilk.nus.]  ::)
« Viimeksi muokattu: 16.05.2014, 16:04:41 kirjoittanut järviin »
Poissa Make
« Vastaus #927 : 16.05.2014, 16:03:13 »
[pilk.nus.] Hapen määrää ne mittaa[pilk.nus.]  ::)
Niin englannin kielisestä nimestä oxygen sensor voi saada jotain vihiä.  :D
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #928 : 16.05.2014, 16:06:10 »
Vieläpä verrattuna ulkoilmaan!
 :2funny:
Häkä piristää!
Poissa random
« Vastaus #929 : 18.05.2014, 18:52:58 »
Onko kellään kokemuksia protopartsin nakutuksen tunnistuskortin toiminnasta megan kanssa?
