Valot 940
  • 87 Vastauksia
  • 26649 Lukukerrat
Poissa mikko900
Vs: Valot 940
« Vastaus #60 : 12.11.2013, 20:25:27 »
Elikkä tommonen 40A kaksoisrele pitkille ja 2 kpl 30A relettä lähivaloille. Entäs lisäpitkille?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Valot 940
« Vastaus #61 : 13.11.2013, 01:25:57 »
Vakio umpioissa pitkät ovat samassa piuhassa, joten ne on rinnan kytketty ja olkoot niin, sillä se 40A rele riittää niille. Lähivaloille riittää se tavis 30A rele.
Häkä piristää!
Poissa mikko900
Vs: Valot 940
« Vastaus #62 : 13.11.2013, 01:56:21 »
Selvä, mutta eikös lyhkäsille kannatta laittaa molemmille onat releet ?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Valot 940
« Vastaus #63 : 13.11.2013, 07:19:48 »
Ei kannata, koska 30A rele riittää oikein hyvin molemmille lyhyille ilman ongelmia.
Lisärele lisää kustannuksia ja työtä muttei tuo mitään hyötyä.  Laitat releeltä 2,5mm2 piuhat releiltä eteenpäin, niin se on sillä hyvä.
Häkä piristää!
Vs: Valot 940
« Vastaus #64 : 13.11.2013, 07:33:41 »
Miten olet Mikan tehnyt kytkennän siihen umpion perässä olevalle nelinapaiselle liitimelle, josta menee kaikki sähköt umpion polttimoille? Minä totesin, että mistään ei löydy 4mm:n putkiliittimiä (sen kokoisia on ne pinnit siellä liittimessä) jotka olisivat sopivia 2,5mm2 johdolle, joten porasin takamuoviin reijät ja releytin vain H4:t...
Poissa sfrhkki
Vs: Valot 940
« Vastaus #65 : 13.11.2013, 08:50:07 »
Tuleekin parempi, jos laittaa kunnon piuhat loppuun saakka.
Myös uudet liittimet polttimoiden kantasokkeleihin.
Itellä tuo liitin on porattuna auki siten, että johdot kulkee sen (entisten) nastyojen kautta umpion sisään. 8)
_sfr-
Vs: Valot 940
« Vastaus #66 : 13.11.2013, 08:51:30 »
_sfr-
No voi *ittu kun tämän olisi tajunnut... :facepalm:
Poissa mikko900
Vs: Valot 940
« Vastaus #67 : 13.11.2013, 13:35:44 »
Riittääkös tuo bilteman relesatsin 30 a rele pitkille? Ostin kyllä lisäksi 40a kaksoisreleen mutta menee hankalemmaksi jos sen pistää.
Poissa mikko900
Vs: Valot 940
« Vastaus #68 : 13.11.2013, 13:48:16 »
Niin ja tosiaan kun tuossa bilteman satsissa kun on toi 3 pinninen töpseli ja volvossa 4 niin mites ne johdot sitten menee? Täytyy yksi johto lisätä tohon satsiin ja mihin mikäkin johto?
Poissa mikko900
Vs: Valot 940
« Vastaus #69 : 13.11.2013, 14:19:22 »
Ei ymmärrä :o Bilteman satsissa on 2 relettä, eikö toinen toisellee ja toinen toiselle puolle. Pitkätjäb ovat lyhkästen kanssa samassa polttimossa? Miten ihmeessä saan lyhkäsille ja pitkille omat sulakkeet?
Vs: Valot 940
« Vastaus #70 : 13.11.2013, 14:25:17 »
Ostat sulakerasian kahdelle lattasulakkeelle ja laitat sen johtojen väliin (akulle menevissä johdoissa on liitin, johon väliin itse laitoin).
Siellä on yksi 30A rele pitkille ja yksi 30A rele lyhyille. Käsittääkseni tuo 30A pitäisi riittää pitkille, jos releyttää pelkästään umpion H4:set.
Tuolla juttua, kun asensin ko. sarjan omaan autoon:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36031.30
Ja tuolla kuvia tuosta relesarjasta, kuinka sen sulakkeenpitimen laitoin:
http://s1164.photobucket.com/user/slerbahuuli/library/Volvo%20945%20-91?sort=3&page=1
Mutta minulla tosiaan releytetty pelkästään H4:sen, eikä umpioiden lisäpitkiä ollenkaan.
Poissa mikko900
Vs: Valot 940
« Vastaus #71 : 13.11.2013, 14:39:57 »
Aivan, eli toinen rele pitkille ja toinen lyhkäsille...
Poissa mikko900
Vs: Valot 940
« Vastaus #72 : 13.11.2013, 15:47:47 »
Ei kyllä vieläkään ymmärrä mitä tuolla 4 napaisella liittimellä tehdään, eikös sen kuulu olla siinä paikallaan ja johdot kiinni vaan niin tuom bilteman sarjan ohjeiden mukaan.
Vs: Valot 940
« Vastaus #73 : 13.11.2013, 21:11:11 »
Joo, jos releytät pelkästään sen H4:sen tuolla bilteman setillä, niin jostain vedät johdot ja liittimet umpion sisälle ja kytket siihen H4:seen. Tällöin sumarit ja lisäpitkät toimivat auton omilla sähköillä.
Poissa mikko900
Vs: Valot 940
« Vastaus #74 : 14.11.2013, 09:44:08 »
Juu kyllä nyt tuli selvis, parani kyllä valoteho! Vielä täytyy umpiot puhdistaa kun näytti vähän likasilta. Helppo asentaa tuo bilteman sarja. Täytyy vielä tehä reikä ja laittaa läpivientikumin läpi johdot tuosta kannesta niin tulee hyvä. Auto käynnissä jännite mitattu 13.6v eli huomattavasti kasvoi.
