s80 2.5 TDI pumpun ajoitus vai suuttimet
  • 7 Vastauksia
  • 3321 Lukukerrat
Poissa lefa1
« : 24.09.2013, 10:02:26 »
eli ongelma on aamusta saa sahata 2-3 starttausta joka startin lälkeen käy tosi huonosti ja sammuu ja sitten kun startta ja painaa kaasua kun se lähtee käyntiinn nii tyhjäkäynti seilaa 2-3 sekunttia sitten tasoittuu ja pöläyttää sinistä vähän mutta ei haise palanu öljy eikä öljyn kulutus oo ollut minun mielestä paljon 12000km saa lisätä 1L öljyä
ongelma alkoi senjälkeen kun jakopäähihna ja pumpun hihna vaihdettiin en tiedä sitten onko suuttimet moneossa mutta ei aineskaan kalkata eikä kolise vai olisko hehkut lopussa jo
auton tiedot s80 99vm automaatti ajettu +400th
Poissa Taavi.H
Vs: s80 2.5 TDI pumpun ajoitus vai suuttimet
« Vastaus #1 : 24.09.2013, 10:07:34 »
Jos kerran hihnajumpan jäljiltä ongelma alkoi, niin kyllähän ajoituksen tarkistuksesta kannattaa aloittaa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #2 : 26.09.2013, 12:00:11 »
Kyllähän tuon jälkeen pitäisi ajoitus tarkistaa. Jakohihnan nyt luulisi menevän kohdilleen.
Poissa lefa1
« Vastaus #3 : 26.09.2013, 15:31:19 »
vien auton lähi aikoina diesel pajalle missä saavat tarkistaa sen ajoituksen
Poissa jussi-75
  • katsuri.
« Vastaus #4 : 18.01.2015, 15:29:21 »
Onko tähän ongelmaan löytyny ratkaisu. Nimim. samat viat... V:> V:> V:> V:> V:>
« Vastaus #5 : 18.01.2015, 21:14:44 »
Ajoitus-ilmavaivat-hehkut -suuttimet tuossa jäjestyksessä lähtisin selvittelemään.
Huonoilla hehkuilla lähtee vielä -10 pakkasesta ihan hyvin käyntiin jos ajoitus on kohdillaan.
Poissa pekkaallan
« Vastaus #6 : 21.01.2015, 20:51:50 »
Pumpun hihnan ajoitus on liian myöhäisellä löysää vähän alempaa rullaa ja säädä se ensin ennakkoon  päin vähän kerrallaan samalla 22mm avaimella pumpusta löysät pois tunnet pumpusta ettei mene yli  sitten säädä ylällä oleva kiristin (jousi säätöinen) merkkeihin itselläni katkesi hihna ajon aikana ja vaihdoin sen tien päällä arviolta ja pääsin kotiin ja sain ajoituksen kohdalleen ja olen säätänyt aina niin ennakkoon kun voi ajettu autollani yli 500000 ja päästöt alle 1
Poissa raimsshi
« Vastaus #7 : 21.01.2015, 22:38:51 »
Omalle tdi:lle tein eilen -19 pakkasstartin pakon edestä, kun löpö oli niin vähissä ettei ardic startannut. Useamman minuutin vuoroin hehkutuksilla ja hankaamisella jäi käyntiin. Kesällä säädin ajoitusta autocomin avulla, mutta ilmeisesti ei vieläkään ole todellisuudessa kohdallaan. Käynnistyy kuitenkin pikkupakkasilla ok, jos pitää virtoja hehkun tekstin sammumisen jälkeen päällä 5 sekuntia. Talven aikana tarkoitus tehdä jakopääremppa, niin pitänee ajoitukset katsella sitten oikeaoppisesti kohdilleen.
S80 2.5 D -99 -->myyty
