Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
  • 365 Vastauksia
  • 156607 Lukukerrat
Poissa Nortti
Vs: Talon lämmityksestä, ilmalämpöpumppu ym.
« Vastaus #75 : 03.01.2014, 10:28:06 »
Maatelineiden malleja voi katsoa vaikka allaolevasta linkistä. Olen tuolta tilaillut kaikenlaisia tarvikkeita kun hinnat ovat suomen hintoihin verrattuna edullisia.
http://www.climaco.se/2011/menu-group?groupKey=start_konsoller_tak_mark
« Viimeksi muokattu: 03.01.2014, 10:31:36 kirjoittanut Nortti »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #76 : 03.01.2014, 20:01:42 »
Itse asentaisin ilpit aina omalle jalustalleen eli ei seinäkannakkeille, etenkin tiilivuoratussa talossa resonointi on yleensä seinäkannakkeillä ärsyttävän kovaäänistä.
Meillä on ulkoyksikkö maatelineellä mutta se pitää silti ääntä. Ainoa selitys tuolle on se että reikää poratessa kohta sattui osumaan pystyjuoksun kohdalla. Kylmäaineputket nojaa meinaan tuohon juoksuun. Eipä tuo ääni niin kovin häiritse, tietääpähän ainakin että kone käy ja kukkuu.  :D Jaa niin, ulkoseinä on tosiaan tiiltä.
Poissa Timovaan
« Vastaus #77 : 29.01.2014, 08:40:07 »
Nyt tuli 12 pro invertter kotiin, ja niin siinä kävi että laatikko avattu, ja putket poistettu.
Saapahan laadukkaammat putket, kun hankkii muualta.
Toimitusaika oli se mitä luvattiin, eli tammikuu 2014 :)
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa alumiini
« Vastaus #78 : 29.01.2014, 20:22:23 »
Tuli tässä sitten itsekkin omakotitalo hommattua, tosin vasta kesäkuussa päästään muuttohommiin.
Talo on vähän yli 100 vuotta vanha 156neliöinen hirsitalo kahdessa kerroksessa. Peruskorjaus on tehty v80-83, jolloin taloa on myös lisäeristetty. Lämmityksenä suora sähkö osin kattolämmityksenä osin pattereilla. Myös 4 varaavaa tulisijaa ja lämminvesivaaraaja löytyy. Erikoisuutena jonkinnäköinen lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone 80-luvulta.
Edellisen omistajan mukaan sähköä meni viime vuonna n.24000 kWh
Kulutus ei ole ihan päätön ottaen huomioon talon iän ja koon, tekisi kuitenkin mieli saada tuota edes hieman energiatehokkaammaksi.
Alakerrassa on tosiaan valmiit iv-kanavat, joten olisikohan kannattavaa hommata esim. Poistoilmalämpöpumppu hoitamaan ilmanvaihdon, käyttöveden lämmityksen ja lämmöntalteenoton?
Vai riittäisiköhän ILPPI kahdella sisäyksiköllä? Aikomuksena on tehdä perusteellinen remontti koko taloon, samalla saisi iv-kanavat vedettyä myös yläkertaan.
Onko porukalla ylipäätänsä minkälaisia kokemuksia noista PILPeistä ?
Poissa Ama64
« Vastaus #79 : 31.01.2014, 15:52:05 »
No joo, täystiilitalojakin on varmaan monenlaisia. Vanhemmilla täystiilitalon seinässä IVT:n pumppu, eikä kuulu sisälle yhtään kun ulkoyksikkö käy.
Itsellä on mökillä Toshiban pumppu maatelineellä, pöhisee nyt kolmatta vuotta. Hyvin toimii talvellakin ja pitää ylläpitolämmöllä mökkiä lämpösenä. Mitsua en aikanaan huolinut, oli huonompi (mm ylläpitolämpö) ainakin minun käyttöön kuin tuo Toshiba.
Vai että Ultimate, noh, halvallahan ei yleensä hyvää saa. Sen verran on Ultimatesta kuultu kauhutarinoita, että itse en ostaisi, mutta makunsa kullakin.
Poissa Timovaan
« Vastaus #80 : 03.03.2014, 17:57:13 »
Nyt on vajaan viikon verran hönkinyt tuo meidän ultimate 12 pro inverter.
Voisin väittää olevani tyytyväinen hankintaan. Nyt näillä (-1)-(+1) keleillä on voinut takkojen lämmityksen lopettaa kokonaan, ja sähkönkuluttus on pysynyt ennallaan.
Hieman tuo pitää ääntä, mutta saman verran kuin tiskikone, joten ei haittaa  ;)
Laskeskelin tuota coppia ilman sulatuksia, niin olisi tuolla 2,5-2,8 välillä. Aika hyvin 399€ pumpulta.
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa völvöxc60
« Vastaus #81 : 03.03.2014, 19:05:26 »
Paljon asennus kustantaa noin?
Poissa Timovaan
« Vastaus #82 : 03.03.2014, 20:03:08 »
350-xxx? Riippuu varmaan aika paljon paikasta, ja varusteista.
Meillä ainakin lähti mäkeen ne ultimaten kumit aikast hätäseen ja se naurettava kondensiovesiletku ;D
Puhti varmaan loppuu ultimatesta jo aikaisessa vaiheissa pakkasten kiristyessä, mutta näin nollakeleillä aikaa jää muuhun kun polttopuun kantamiseen. Ei ne puut mulle ole ainakaan ilmaisia. :)
Tuo tuntuu sulattelevan taajaan, lyhyitä sulatuksia
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
« Vastaus #83 : 03.03.2014, 20:36:58 »
Meillä ihan laitteiden kestävyyden vuoksi on termostaattiohjaus laitettu (isä ukko rakennellu).
-15 kohdalla tippuvat pois päältä. Hyvästi pelaa tuolla asetuksella.
Ei tuon yli meneviä pakkasia loppujenlopuksi hirveän montaa päivää vuodessa ole...
Nopeasti tilastoja vilkaisin niin esim. Oulussa vuonna 2010 ei ollut yhtään kuukautta, jonka keskilämpötila olisi ollut kylmempi kuin -15. (Olipa hankala miettiä oikea ilmaisutapa...)
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #84 : 03.03.2014, 20:45:43 »
Jos pumppu on pois päältä sähköisesti, niin ei myöskään kompressorin lämmitysvastus toimi, eli sitten kuin lämpötila nousee, niin kone on kylmä, ei tee hyvää laitteelle  ::)
Itse kanssa ajattelin laittaa Danfossin TE4 termarin puduttamaan koneen pois päältä pakkasella, mutta jostain luin, ettei ole hyvä olla virrattomana.
V90-19 T8
Poissa Timovaan
« Vastaus #85 : 04.03.2014, 07:44:24 »
Itse laskeskelin pumpun lämmitysvastusten vievän meidän sähkön hinnalla 10.80 €/kk. Ei se maailman loppu ole, joten en jaksanut alkaa rakentelemaan mitään sen ihmeempiä releitä vetelemään vastuksia päälle pumpun käynnistyessä.
Ei käynyt vaan itselle ilmi, missä asteessa nuo vastukset menevät tässä vehkeessä päälle.
Ihan hyvin sai selvää :)
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #86 : 04.03.2014, 19:50:55 »
En tätä periaatetta ymmärrä. Mutta ei se mitään. Meillä on Mitsu ollu tammikuusta 2010 aina sähköt päällä ja toistaiseksi pelaa kuin junan vessa. Vuoden kokonaiskulutus on pudonnut selvästi pumpun asentamisen jälkeen.
Poissa macro
« Vastaus #87 : 04.03.2014, 20:12:20 »
Mikä oli kokonaiskulutuksen suuruusluokka ennen asennusta? Vaihtelu vuositasolla? Ja mikä kulutus nykyään?
Ilmalämpöpumpun hyötysuhde menee kovemmilla pakkasilla nollaan tai jopa negatiiviseksi, vaikka kone toimisikin -> voi toki pitää päällä, mutta ei oo välttämättä järkevää.
Ja niitä pysähdyksissä olevia päiviä ei tosiaan vuositasolla tosiaan kovin paljoa ole.
Edit:
Esimerkiksi kotitalon sähkönkulutus koko 2000-luvun aikana (viikottaiset tilastot jo 80-luvulta alkaen löytyy) on pyörineet 18-21t kWh/vuosi riippuen monestakin seikasta. Tuolta ei näe selkeää kulutuksen alenemista, joskin laittetta käytetään myös kesällä jäähdytykseen jonkinverran. Mutta jokatapauksessa ainakaan tässä sähkönsäästö ei erotu normaalista vaihteluhaarukasta. Ja on suoralla sähkölämmityksellä, yli -15 pakkasella leivinuuni lämpenee päivittäin... Asumismukavuuteen siis on vaikutusta, mutta sähkönkulutukseen ei. Laite toki on jo vanha, lienee niitä ensimmäisiä kun nämä alkoi hiljalleen yleistymään.
« Viimeksi muokattu: 04.03.2014, 20:26:23 kirjoittanut macro »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #88 : 04.03.2014, 20:21:31 »
Vaikka se hyötysuhde menisi negatiiviseksi, niin lämmittäähän se hieman paremmalla suhteella kuin esim. 1000w sähköpatteri, lisäksi se haalea ilma kiertää puhallettuna
V90-19 T8
Poissa Itsok
« Vastaus #89 : 04.03.2014, 20:43:27 »
Itseasiassa ei välttämättä lämmitä. Lämpöpumpun lämpökerroin voi mennä ~1 kovalla pakkasella, eli lämmittää yhtä hyvin kuin sähköpatteri. Pahimmillaan sitten vielä tähän lämpöpumpun sulatustoiminto painaa todellisen lämpökertoimen alle yhden. Mutta ilmakierrätys tietysti yhä toiminnassa.
