V70 "R" AWD -06 "Kulmiksen käyttis" MYYTY
  • 219 Vastauksia
  • 81524 Lukukerrat
Paikalla Ribbe
Vs: V70 "R" AWD -06 "Kulmiksen uusi käyttis"
« Vastaus #60 : 06.11.2013, 07:44:46 »
Pakko tunnustaa, että nuo can-väylä jutut menee vähäsen ohi :D Autossa kun ei ole normaalia vilkkurelettä, vaan viiksi käskyttää väylän kautta cem:iä, joka taas vilkuttelee vilkkuja :idiot2:
Mullahan on autossa tälläinen ylimääräinen ohjainpurkki. http://www.volvotech.eu/Function-Extender/cfe Siinä olisi sellainen mahdollisuus, että saisi kaistanvaihtovilkun ym. paljon muutakin toimimaan, mutta ainoastaan vuoteen -04 asti. Uudemmissa on erilainen cem, joten tässä mallissa toimitovaihtoehdot ovat huomattavasti vähäisemmät.
Samaa boksia olen itsekkin miettinyt omaani. Alku vuodesta työttömänä ollessa meinasin hommata CAN-väylä ohjaimen ja alkaa tutkimaan että mitä Volvon väylissä liikkuu. Jäi vain sitten kun löytyikin aika äkkiä uusi työpaikka. Luulisi että uudempiinkin nuo saisi tehtyä jos kerran CAN-väylässä menee tieto.
Tuon kolmoisvilkautuksen lisäksi hyvä feature olisi se että kaukosäätimen valo nappulasta syttyisi parkkien lisäksi myös ajovalot. Nykyisellään aika turha ominaisuus.
« Vastaus #61 : 09.11.2013, 21:21:06 »
Vaihdoin tänään ne taka-alatukivarret ja pyörien camber kulmat alkoivat olla jo aika paljon siedettävimmissä arvoissa. Jotenkin saattaa tuntua, että olisi jopa hieman vakaampi ajettavakin, mutta voi olla vain luulotautia.
Saattaa olla, että tänään tyhjeni hiukkassuodatin ja moottorinohjaus olisi optimoitunut ;)
http://moonlightmotorsport.fi/
 :3/4 jättää sen:
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #62 : 09.11.2013, 22:05:21 »
 :3/4 jättää sen:
Millaset lukemat siellä saattaa nyt löytyä? :P
« Vastaus #63 : 10.11.2013, 09:49:00 »
Olisi aika hienoa, jos sieltä löytyisi vaikka 215hv/480nm + sitten se, mitä se hiukkaspöntön tyhjentäminen auttaisi. Pöntön tyhjennyksen ideana olisi lähinnä vaan saada kulutusta pienemmäksi, ei niinkään lisää tehoa ;)
« Vastaus #64 : 12.12.2013, 20:13:46 »
Päivitetäänpä tätäkin välillä, kun tuli vähän tuunailtua :)
Sain pitkällisen metsästyksen tuloksena ostettua Ruotsista autopurkaamosta -12 mallisen XC90 R-designin mittariston, josta sain oikeanlaisen taustan kierroslukumittarille.
Kotimaisesta purkaamosta hommasin myös V70 Classicin tuuletusritilät ja vilkun- ja pyyhkijänviikset. Näissä on siis sellaiset söpöt hopeiset somisteet.
« Viimeksi muokattu: 22.12.2013, 19:46:50 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #65 : 12.12.2013, 21:51:12 »
Hyvä ominaisuus kun sivupeileissä on saattovalot  :)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #66 : 12.12.2013, 22:16:49 »
Oliko nuo ritilät vaikea vaihtaa? Lähteekö helposti irti vanhat, varmaan pitää tuo koko muovi irrottaa? Olisi ihan hauska värkätä Titaniumiin :D
Kai vaihdoit kaikki?
a car you can believe in
Paikalla Ribbe
« Vastaus #67 : 12.12.2013, 23:00:48 »
Meneekö toisen mittarin tausta setti myyntiin? :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #68 : 12.12.2013, 23:35:02 »
Ärrän alusta ja nappulat kojelautaan :buck2:
Pieniä mutta mukavia noi siun tuunaukset :pomo:
« Vastaus #69 : 13.12.2013, 07:35:52 »
Ei ole paha. Ne ovat kiinni vaan sellaisilla pienillä muovikysillä, jotka saa kammettua auki pienellä koukulla ritilän välistä. Samalla pitää vetää kehystä koko ajan irti ja yksitellen koukkia jokaista muovikynttä vähän kerrallaan.
Joo vaihdoin tietysti kaikki.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42257.0
Ihan alunperin olikin tarkoitus laittaa R:n iskarit, mutta niiden huonosta kunnosta johtuen en lähtenyt riskeeraamaan sitä, että koko järjestelmää ei saakkaan toimimaan. Olisi vähän ehkä harmittanut, kun ensin ostaa parilla tonnilla iskarit ja sitten ne eivät toimikkaan :-[
Paikalla Ribbe
donnari
« Vastaus #71 : 13.12.2013, 11:33:44 »
Onko se toivottu kulutuksen pienentyminen toteutunut?
Kenen softa tuo on?
« Vastaus #72 : 13.12.2013, 11:54:41 »
Kenen softa tuo on?
Litran verran se pieneni. Nyt vie aika tarkkaan 8 litraa. Ajot 80% matkaa ja lisälämppäri päällä melkein joka arkiaamu.
Softa on asennettu Moonlight Motorsportissa ja on Motorbitin tekemä.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #73 : 13.12.2013, 12:00:13 »
Eikö tuo ole aika kova kulutus? Vai onko nuo D5:t tosiaan noin saakelin janoisia?
Vai onko kulmis siirtynyt avosandaaleihintm?
Paikalla Ribbe
« Vastaus #74 : 13.12.2013, 12:10:38 »
AWD + automaatti taitaa olla aika janoinen yhdistelmä? Muistelen Landian ajoilta kun jollain oli just tämän ikäinen manuaali D5, softattuna pääsi maantiellä 5l kulutukseen.
