Foorumilaiset rakentaa ja remontoi & yleistä keskustelua rakentamisesta
  • 1409 Vastauksia
  • 659302 Lukukerrat
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Talo on valmistunut 2000, eli märkätilat alkaa olla teknisen käyttöikänsä puolesta ehtoopuolella. Kylppärin seinissä ja saunan seinän alaosissa on joitakin kopolaattoja ja kiuas on finaalissa, laattasaumat alkaa rapista..
Lyhytikäisiä nuo nykyajan rakenteet. Meillä sisäsauna valmistunut joskus 1983 ja ainoa mitä on vaihdettu pesuhuoneen seinät tapetoitu uusiksi 2009 koska silloiset kissat kynsi entisen rei'ille.
Sähkökiuas hehkuu iloisesti edelleen, kiviä vaan välillä uusittu.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Ensi kuun puolivälissä pitäisi alkaa kylppärin ja saunan totaaliremontti. Homma teetetään avaimet käteen -pakettina ammattilaisilla. Talo on valmistunut 2000, eli märkätilat alkaa olla teknisen käyttöikänsä puolesta ehtoopuolella. Kylppärin seinissä ja saunan seinän alaosissa on joitakin kopolaattoja ja kiuas on finaalissa, laattasaumat alkaa rapista..
Uuden suunnitelmissa aika perussetti, valkoiset seinälaatat, tumma lattia, lauteet lämpöhaapaa, kiuas upotettu Cilindro, valaistus muutetaan upotetuiksi ledeiksi.  :)
Puukiuas voi palaa puhki jos sitä väärinkäytetään (pienitehoinen) ja se poltetaan punaiseksi.
Sähkökiukaasta menee vastuksia silloin tällöin.
Eli märkätilat ja sauna on rakennettu sawolaisten supersankarien tyylillä (wituiksmen ja uusiksmen). :facepalm:
Nimittäin laatat eivät irtoa jos ne on oikein asennettu ja oikeilla aineilla. Eikä ne laattasaumatkaan irtoile oikein tehtynä (pöndellä olleet 50 vuotta) ja se sauna sentää menee ajoittain pakkasen puolelle talvisin mitä normi asuinrakennuksen sauna ei tee.
Ledeistä sen verran, että niitä ei pidä laittaa kuumaan (saunaan), sillä niiden elinikä lyhenee eksponenttisesti. Ledin maksimi Tj on +150C, jolloin sen elinikä on alle 10% huoneenlämpöön verrattuna. Pysyvä valotehon lasku alkaa välittömästi +70C jälkeen.
Suosittelen kokemuksesta kuituvaloja, sillä ne eivät välitä kuumasta ja projektorinkin voi asentaa helposti saatavilla olevaan paikkaan.
Häkä piristää!
Poissa Riikka
  • Rva. Valvoja
Sähkökiukaasta on varmaan vastus mennyt.
Ja kyllä, on huonosti laatoitettu, samaa saumojen rapautumista on ihan kuivissakin tiloissa..
Saunaan tuleekin projektori.  :)
240 B200F -89 240 B230E -86 V70I TDI -98 "Rousku" V50 2.0D -05 "P*rkele" 240 B230F -90 "Jaakko"  V70 D3 -11 "Grace"
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Sehän riippuu,  meillä - 99 rakennettu kylppäri on käyttöikänsä alussa. Seinät on muurattu ja vesieristetty kunnolla.
Saunaan piti tehdä uudet lauteet jo vuonna - 10, kun jokapäiväinen saunominen kuluttaa lauteita. Samalla vaihtui kiuas.
Alkuperäiseen kiukaaseen piti uusia vastukset jo 8v paikkeilla ja nykyisen ekat vastukset kesti reilun 7v.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Mustalaatikko
Tumma laatta on itselläkin nätti, kalkkia vaan saa jatkuvasti poistaa.
Paikalla ErkkiXC
Niin on, pari vuotta sitten muutimme pois ite pääosin rakentamastani ok-talosta, se valmistui -90, lauteet alkoi olla jo ehtoopuolella ja saunapanelit jo tummahkoja, mutta seinä- ja lattiakaakelit OK myös pesuhuoneessa. Ei ollut uusi omistaja teetättänyt sinne vielä remppaa, kun joku viikko sitten tavattiin sattumalta.
PS. Miten tapetit kestää pesuhuoneessa?
The moose
Projektoria vois suositella vittumaiselle kaverille tai muuten vaan vittuillakseen.. kyl saa lamppua vaihtaa ihan vaihtamisen ilosta ja sitten asentaa sen laatikkovalon lauteiden alle ja nousulle.
Töissä on harvian iso 16kw kiuas 120kg kivikuormalla. Hd käytön vastukset ja kerkes keraamiset kivet. Vastuksia menee.. 3kk välein palaa pari. Jos säädinyksikkö olisi lukkokaapissa ja tietokoneelta ei voisi säätää ilmastointia kestäis vastukset ja kerkes kivet koko vuoden...
Vahva vaikutus yhdellä henkilöllä joka luulee ymmärtävänsä ja on tietävinään miten vehkeet toimii.
Saunaan yli 90 ja ilmastointi täysille. Saunaan puhaltaa kone tällöin 23 ast ilmaa niinpaljon ettei ikinä saavuta edes 80 ja pesuhuoneen lattialämmityskin sammuu kun kuumuus leviää ja lopuksi muutkin huoneet kaipaavat jäähdytystä ja poistopuhaltimet huutaa täysillä.
Kesäloma tälle kaverille ja meillä kaikki toimii hienosti. Saunassa riittää 68 koko 20 miehen laumalle ja ilmastointi pelaa ja lattialämmöt pysyy päällä.
Vähän ot mut sowhat.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2018, 19:40:41 kirjoittanut The moose »
Meil on kuituvalot toimineet 7 vuotta, ei olla kyllä himosaunojia, projektorikin on helpossa paikassa.
The moose
Merkkiä en muista mikä on mutta slo tukkuliikkeestä paras ja kallein
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Ei kai sentään saunan puolella jos on niin en ihmettele  :)
kiitoos ja anteeks.
Paikalla TOK
Ikuisia ilman asennusvirhettä tai mekaanista vahingoittamista (tai muuten rakenteet väärin/rikki).
Kovalevyn päälle oli näköjään liimattu meillä silloin 1983, täysin rutikuiva oli sieltä takaa kun otettiin vanhat pois alta (vuonna 2009).
The moose
No ei tietenkään. Seinän takana siellä missä saunan säätöpaneelikin on.
Poissa remes
Sama täällä, edellisten omistajien teettämän remontin yhteydessä laitettu 2009. Itse oon saunonut -10 vuodesta lähtien ehkä keskimäärin 3krt/viikko ja kaikki kuidut on (ainakin vielä) hengissä.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Jotain on pahasti väärin jos lamppuja pitää projektoriin vaihdella alvariinsa!
Toimarin saunaan viereisen huoneen (WC) yläpohjaan asennettu projektori on toiminut hienosti vuodesta 2005, eikä tietämäni mukaan edes lamppua ole vaihdettu kertaakaan. Tosin se taisi olla silloin juuttaan kallis led-projektori (en muista enää).
Tosin siellä samassa on sitten suihkuhuoneen LED-tähtitaivaan 10mA vakiovirtalähteekin ja nekin ovat rokanneet vuodesta 2005 ilman ongelmia. Tosin virtalähde on ihan omin kätösin rakennettu, eikä valmis kaupallinen tuote. Kuitu-projektori on rautakaupasta ostettu.
Häkä piristää!
The moose
Lähes yhtä usein menee projektorilamppu mitä kiukaan vastukset. Siitä syvä kuitenkin tuollane kuituvalo jotta se huone jossa ko yksikkö roikkuu katossa saa sen loisteputkivalolla kuituvalon näyttään vähän valoa. Polttimo on joku typerä tilaustuote jota sähkömiehet ei pidä varastossa.
